52 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, Felipesales, FERNANDO KOPETSKI, Müller, RAFAZOIO
ola amigos
paulo sergio fil
Modelo do carro : opala diplomata 89
Data de inscrição : 16/03/2011
ola amigos
Mensagem por paulo sergio fil em Dom 4 Set - 20:32:35
amigos meu opala quando vc troca de marcha parece que a empreagen demora pra voltar ele fica parece idramatico se poderem me ajudar
Re: ola amigos
Mensagem por wyllerson punk em Seg 5 Set - 7:41:43
no seu caso o que acontece? ele patina a embreagem ou fica acelerado e baixa o giro devagar?
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: ola amigos
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 5 Set - 14:55:26
muito proválvel que é as molas da embreagem que já foram pro espaço,de qualquer modo entre embaixo do carro, lado do passageiro,tem um parafuso nº 17 a porca e um nº 7 o interno ele regula a altura do pedal pode ser a regulagem.
paulo sergio fil
Re: ola amigos
Mensagem por paulo sergio fil em Seg 5 Set - 16:16:02
o pedal da embreagem ta soltando da metade pra cima .e dificil, baixar a caixa dele
amigos e facil baixar caixa do opala
Idade : 57
embragem
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 6 Set - 14:41:48
paulo sergio fil escreveu:o pedal da embreagem ta soltando da metade pra cima .e dificil, baixar a caixa dele
É meio imbassado, é mais fácil tira-lo com motor e tudo,é só por a girafa e puxar,da menos trampo, escuta, ele tá soltando da metade pra cima? cara eu acho que o seu cambio tá é inforcado, tenta soltar ele,se continuar testa ver se é disco, faz o seguinte: puxa o freio de mão,tente sair com o carro,se ele acelerar você esta sem disco de embreagem ,agora se ele conseguir sair ou pelo menos você vê que ele tem força ai é outra coisa. a embreagem só está ruim quando ele raspa marcha.
paulo sergio fil
Re: ola amigos
Mensagem por paulo sergio fil em Ter 6 Set - 19:36:15
mauricio fis oque vc falou de puchar o freio de mao e tentar arancar com ele ele começa a sair do lugar
Idade : 57
Re: ola amigos
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 6 Set - 19:51:39
paulo sergio fil escreveu:mauricio fis oque vc falou de puchar o freio de mao e tentar arancar com ele ele começa a sair do lugar
cara então faz aquele esquema,que eu falei, vai ver aquele parafuso da regulagem ele sobe o pedal e enforca(aperta) o rolamento contra o platô,por isso ele deve ficar lerdo,o normal é ter uma folga do dois dedos mais ou menos e ficar menos da metade... aquele parafuso serve de suporte para a travessa que fixa o rolamento e vai até o outro lado onde vai o cabo da embreagem .
paulo sergio fil
Re: ola amigos
Mensagem por paulo sergio fil em Ter 6 Set - 20:53:16
amanha farei isto por imquanto obrigado
Re: ola amigos
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 7:44:28
