Hoje à(s) 8:20:55 por FabioM
Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
46 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Júlio Leão, Sergio Rocha
Carburador estourando - Dúvida Mecanica, AJUDA
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qua 7 Set - 9:30:04
Senhores, venho tirar uma dúvida na parte mecânica:
Meu motor ficou cerca de 8 meses parado. Troquei tudo q estava ruin, (bomba oleo, carter, cbos vela, Radiador, bomba combustivel, junta cabeçote, foi limpado os tuchos, trocado as juntas dos coletores E na hora de funcionar o motor ele pegou de primeira...mas está um "pipoco", estourando constante no carburador .... com o motor acelerado....cerca de 2000 RPM .... tipo PÁ, PÁ, PÁ...num intervalo de 1 Segundo mais ou menos.....
O QUE PODE SER ISSO?
um detalhe tbm é q o ultmo pistão nao esta queimando..e o primeiro tbm nao ta 100%
Re: Carburador estourando - Dúvida Mecanica, AJUDA
Mensagem por j ricardo em Qua 7 Set - 10:03:55
valvulas presas?
ponto atrazado?
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qua 7 Set - 10:16:01
j ricardo escreveu:valvulas presas?
ponto atrazado?
o ponto não é.....quanto as valvulas....
esse estouro na boca do carburador e a falha dos pistões podem ser sintomas de valvula presa entao?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 7 Set - 14:33:30
NÃO PODERIA SER ESCESSO DE COMBUSTIVEL TAMBÉM?
Andrézão
Modelo do carro : Caravan Especial 1979 6cc STT/SSTT, Opala Especial 1976 6cc (construção), Opala Comodoro 1978 4cc (interior chateau).
Cilindros : 16 cilindros
Data de inscrição : 17/02/2010
Mensagem por Andrézão em Qua 7 Set - 16:31:48
Pode ser comando ralado...
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 7 Set - 17:06:03
confira as ordens das velas,ponha-o no ponto e confira onde está a vela 1,ela tem que ficar bem na frente,pela foto parece que você pôs ela uma pra trás,e vê se tá chegando combustível no carburador,quando dá falta geralmente ele estoura.mas se ele esta cuspindo,com certeza está fora de ponto.
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 7 Set - 17:15:45
se esta pipocando pode ser platinado muito aberto
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qua 7 Set - 17:20:02
Valew as dicas ae pessoal....
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qua 7 Set - 19:03:27
Na lenta tá na boa e na alta pipoca?
Já vi isso ser velas, na alta a vela não dá a centelha,
acumula combustível de um ciclo, e quando ela volta a
centelhar, queima combustível em dobro, dando o pipoco.
Vi que o amigo trocou os cabos. E as velas?
1 abç! OKK
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qua 7 Set - 21:02:30
Pinduca do Bagre escreveu:Na lenta tá na boa e na alta pipoca?
1 abç! OKK
As velas já foram trocadas tbm.... vou ter q ir eliminando por etapas...
na lenta funciona macio....acelerou e segurou, estoura (no carburador)
Abraço...vamos ver q q dá...
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Sex 9 Set - 8:06:56
mas o estouro é quando vc está dando partida e estoura ou é no funcionamento do carro??
se vc sacou o distribuidor fora, pode ter acontecido de ter montado errado. daí vc regula e regula o ponto e continua estourando no carburador. esse lance do distribuidor ele já estoura na partida.
comando ralado acho que estoura no funcionamento do carro.
pode ser valvula presa tb...
cesardiplomata
Modelo do carro : Diplomata 85 4p
Mensagem por cesardiplomata em Qui 15 Set - 19:44:22
Eu já peguei um diplo 6cc com um defeito parecido,ele estava com o tucho da valvula de admissão gasto e consequentemente o resalto do comando também gastou
Espero ter ajudado.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qui 15 Set - 20:01:49
ATUALIZANDO O TÓPICO.....
O PROBLEMA FOI SANADO NO DIA SEGUINTE..... OS ESTOUROS VINHAM DAS VALVULAS....E A CAUSA INFELIZ ERAM OS TUCHOS....
FICA A DICA À QUEM PASSAR POR ISSO UM DIA....
CASO SEMELHANTE AO DO NOSSO COLEGA CESARDIPLOMATA TBM....
ABRAÇO! OKK
Marcelo Rebelato
Masculino Número de Mensagens : 107
Modelo do carro : GM Caravan Comodoro 1980
Data de inscrição : 25/03/2012
Mensagem por Marcelo Rebelato em Dom 24 Jun - 12:06:12
Última edição por Marcelo Rebelato em Qua 5 Dez - 10:45:19, editado 1 vez(es)
Ghost
Mensagem por Ghost em Dom 24 Jun - 21:49:01
A hora que eu comecei a ler esse tópico já pensei em postar a solução, pois é o mesmo problema que eu encontrei na minha caravan, depois de ver tudo, exatamente tudo que poderia dar esse problema me sobrou os tuchos também ...
Agora que vi que é de 2011 =p
Vendidos:
TIAGO BIZINOTTO
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 88/89 4.1
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por TIAGO BIZINOTTO em Dom 24 Jun - 22:38:32
BOM NO MEU CASO O MEU 6cc TA NOVO.FIZ O MOTOR TODO RECENTEMENTE.AGORA MEU CARRO TA RATEANDO PRA CARA...OS CABOS E AS VELAS ESTÃO BONS.SERÁ QUE DEVE SER O CARBURADOR?
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 24 Jun - 22:45:40
folga no eixo do bura... tmb. faz estourar. mas se está estourando GERALMENTE,é faísca fora de hora,ou como o amigo disse em cima,vela ruim,acumula comb. no cil e quando finalmente sai faísca estoura.Mas tudo se resume em problemas de centelha.
TIAGO BIZINOTTO
Mensagem por TIAGO BIZINOTTO em Dom 24 Jun - 22:52:24
POIS E CARA MAIS DE TODO JEITO VO LEVA ELE ESSA SEMANA NO CARA QUE MEXE COM FUNCIONAMENTO.MAIS O MEU NÃO TA DANDO ESTOURO NÃO.TA SÓ RATEANDO.ACHO QUE O CARBURA Q DEVA TA FUDI....MAIS VALEU.
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 24 Jun - 22:58:16
Uma coisa: o auxiliar do arranque.se tiver com problema estoura e não vai.
se for ign. eletr. e a bobina tiver ruim.estoura e não vai tmb.
TIAGO BIZINOTTO
Mensagem por TIAGO BIZINOTTO em Dom 24 Jun - 23:02:02
BLZ IRMÃO VO VERIFICA ISSO TUDO AI PQ TO LOCO PRA VER MEU CARRO FUNCIONANDO REDONDINHO.COLOQUEI O ESCAPAMENTO ORIGINAL E QUANDO TA DE LENTA SE VC NÃO COLOCAR A MÃO EM CIMA DO CAPO VC NEM VE Q TA LIGADO.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qui 20 Ago - 13:13:37
Boa tarde,
Minha Caravan tb está dando estouros quando acelero, o módulo de ignição, a bobina de ignição, os cabos e velas são todos novos, tirei o carbura DFV-228 e coloquei um H-34, pensei que poderia ser falta de combustível, troquei os gigles de combustível (os principais) deu uma melhorada, apesar da giglagem estar conforme tabela. Não mexi no ponto, será que devo tentar dar uma mexida no ponto?
Mensagem por frederico santos em Qui 20 Ago - 16:47:50
É Valido tb..
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 8:52:53
