Hoje à(s) 22:32:18 por opala4cc
Hoje à(s) 22:05:21 por peccins
Hoje à(s) 22:00:13 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 21:53:27 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 21:51:06 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 21:49:34 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:41:49 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 21:08:43 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:21:11 por Marcos Adriano
53 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, Sergio Rocha
Problema com freio - " borrachudo"
EduardoBA
Masculino Número de Mensagens : 373
Data de inscrição : 02/11/2009
Mensagem por EduardoBA em Qua 7 Set - 18:22:23
Olá amigos.
Estou com um problema no freio do opala.
Apesar de não andar ainda com ele, constantemente esquento o motor.
Quando ele veio da oficina, percebi que o freio não estava firme, estava dando uma sensação de elastico quando pisava.
Fiz uma sangria nele e saiu muito ar.
A principio ficou bom, mas novamente, ele voltou a ficar "borrachudo".
Existe algum ponto que normalmente dá entrada de ar?
Não está vazando nada de fluido e algumas partes da tubulação são novas.
Tem algum teste a mais para fazer e ver se realmente ele está com problemas?
Abraço!
Baldan
/Zafira 2012 GM sempre!
Re: Problema com freio - " borrachudo"
Mensagem por Baldan em Qua 7 Set - 20:01:15
Vc trocou todo o fluido por um novo?Pode ser fluido velho coloque um dot4.
EduardoBA
Mensagem por EduardoBA em Qua 7 Set - 20:08:21
Troquei sim Baldan.
Baldan
Mensagem por Baldan em Qua 7 Set - 20:12:46
Quando vc abre os sangradores sai bastante fluido?Sagre primeiro atraseira depois a dianteira.
EduardoBA
Mensagem por EduardoBA em Qua 7 Set - 20:20:15
Baldan fiz o procedimento de sangria como indicado, iniciando pela traseira direita, seguido da esquerda, dianteira direita e dianteira esquerda.
Quando fiz a sangria saiu fluido seguido de ar.
Penso que esteja dando entrada de ar em algum ponto, mas não sei como.Será que pode ser o hidrovácuo?
PS.: O meu cilindro mestre é novo.
Última edição por EduardoBA em Qua 7 Set - 20:23:11, editado 1 vez(es)
Baldan
Mensagem por Baldan em Qua 7 Set - 20:22:14
Muito bom então tu vais morrer com um cilindro mestre de freio pois o seu se foi!
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qua 7 Set - 20:24:45
Alguma roda fica presa depois de soltar o pedal?
Pistões das pinças ou os cilindros traseiros encravados
dão sensação que o pedal tá estranho.
1 abç! OKK
EduardoBA
Mensagem por EduardoBA em Qua 7 Set - 20:29:44
Pinduca, fiz recentemente todo o sistema de freio do meu carro.
Troquei os cilindros das pinças de freio, pastilhas, lonas, retentores, burrinhos, cilindro mestre...
Poucas coisas que não troquei foram o hidrovácuo, alguns tubos e discos.
Fiz os testes apenas na garagem, e ao pisar não fica nenhuma roda travada.
Como o meu carro ainda não está montado suficientemente para poder rodar na rua, me limito a testar apenas manobrando na garagem. Mas apesar disso, a sensação que o freio dá não me passa segurança de sair com ele na rua.
Mensagem por j ricardo em Qua 7 Set - 20:32:29
o do IVO tava assim, e só de pisar eu já mandei o diagnóstico: hidrovácuo!
trocou, sanou o problema!
EduardoBA
Mensagem por EduardoBA em Qua 7 Set - 20:36:15
J Ricardo, apenas para reforçar a sensação de quando se pisa no freio, como eu já tinha dito fica com sensação de se estar pisando em borracha ( parecendo que está macio como espuma) e algumas vezes vai quase até o fim.
Sinal de ar no sistema.
Mensagem por j ricardo em Qua 7 Set - 20:40:12
EduardoBA escreveu:J Ricardo, apenas para reforçar a sensação de quando se pisa no freio, como eu já tinha dito fica com sensação de se estar pisando em borracha ( parecendo que está macio como espuma) e algumas vezes vai quase até o fim.
bem, sinal de ar, mas quando sangra não sai ar, então não é ar... é hidrovácuo!
! o IVO sangrou o freio do carro dele várias vezes por causa disso... faz o seguinte, pergunta pra ele e ele te explica o sintoma... mas vai dizer que tava igual...
Mensagem por j ricardo em Qua 7 Set - 20:42:33
unica outra alternativa é o cilindro mestre estar com defeito...
EduardoBA
Mensagem por EduardoBA em Qua 7 Set - 20:44:44
Ok vou perguntar a ele.
Poxa é muito azar ter vindo com problemas. É novo e original bosh.
Obrigado!
andre cupe76
Modelo do carro : Opala 76 cupe
Data de inscrição : 30/10/2009
Mensagem por andre cupe76 em Qua 7 Set - 22:45:26
tive um problema parecido, enquanto as pastilhas e as lonas não
assentarão no lugar certo, o pedal não firmou....
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 23:38:37
