Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
dana 44
agnaldo rocha
Masculino Número de Mensagens : 369
Modelo do carro : opala comodoro coupe 78
dana 44
Mensagem por agnaldo rocha em Sex 9 Set - 19:53:03
Amigos, to com problema, mandei encurtar o eixo traseiro pra calçar as rodas weld, mas devido a adaptação a ponta de eixo quebrou com pouco uso, sem forçar, enfraqueceu a peça. Alguem sabe onde comprar uma ponta de eixo do dana 44 forjada sobe medida (mais curta 55mm) ?
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Re: dana 44
Mensagem por PIZZOLO em Sex 9 Set - 20:11:49
voce esta certo quando se usa solda em uma peças devido a alta temperatura ela fica mais fraca, nâo na solda e sim dolado dela. porem se o soldador tiver esperiencia no assunto ele da geito.
aqui na minha cidade tem muita mina de carvâo e é comum os caminhoês por excesso de peso ,e porrada nas marchas, quebrar ponta de eixo ai a turma solda e vo dizer segura o tranco s/problema. vai muito de quem faz o trampo.
mas respondendo a sua pergunta na MT RACING em caxias do sul eles vendem pontas de eixo forjadas pro 44.
o amigo pamnune aqui do forum compro as ditas c/eles
da uma ligada lá e fala com o marcelo.
abraço!
agnaldo rocha
Re: dana 44
Mensagem por agnaldo rocha em Sab 10 Set - 6:33:59
PIZZOLO escreveu:
abraço!
Entrei no site agora e não encontrei mas vou ligar la. obrigado
christian
Data de inscrição : 14/01/2010
Re: dana 44
Mensagem por christian em Dom 11 Set - 16:49:10
Cara,se for ajudar... eu comprei todas as peças pro meu carro na summitracing,eles tem essas pontas de eixo,mas ae u vai ter que fazer o cálculo do imposto que tu paga e frete pra ver se vale a pena comprar deles...abraço
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Re: dana 44
Mensagem por ssinjetado em Seg 12 Set - 13:16:58
tem as do thon de curitiba,,,eu paguei nas duas pontas com spool 3000pila,,,
agnaldo rocha
Re: dana 44
Mensagem por agnaldo rocha em Seg 12 Set - 20:30:33
ssinjetado escreveu:tem as do thon de curitiba,,,eu paguei nas duas pontas com spool 3000pila,,,
Passa o telefone dele pra min
Re: dana 44
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 0:57:28
