39 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, Müller, Vitor Dionisio
Projeto Opala Turbo
jevan
Opala Comodoro 1978
Projeto Opala Turbo
Mensagem por jevan em Qui 15 Set - 15:48:15
Galera, vo fala pra vcs meu projeto para andar na rua... atualmente ja esta tudo montado só falta a parte de pressurização, é onde tenho umas duvidas...
Vamos lá
Pistão 3.7/8 0,60 reto IAPEL
Bielas Crower 6pol
Comando usado antigamente por opaleiros TT (crower TCS7) consegui ele facil acesso e novo.
Cabeçote com balanceiros crower e molas triplas, valvulas admissão Chevrolet brasil, de escape eu usei a original da admissão do opala..
Turbina Master Power 1.05/66 com coletor GERMAN de cano, (turbina usada pelo recordista antigo, Bertolin 9,600seg ctba)
FT300 com roda fonica e 6 bobinas do MI
Alimentação... estou com um coletor Engine com uma weber 40 trabalhada para baixa rotação e 6 bicos ford racing 160lbs quando começar a entra pressão!!
no momento uso esta mufla http://www.4race.com.br/ecommerce_site/arquivos6019/arquivos/1299270599_1.jpg
porem a saida da turbina da 2vezes essa boca aí... estou achando pequena, pra pressurizar melhor o ar nao teria que ser uma caixa grande em cima da weber?
o que acham do projeto, olha a foto aí https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/703/30793423490404152401526.jpg/
Galera... desde já obrigado
tiagostp
Modelo do carro : diplomata coupe 1988 preto cadillac.
Cilindros : 6 cilindros turbo
Data de inscrição : 13/05/2008
Re: Projeto Opala Turbo
Mensagem por tiagostp em Qui 15 Set - 22:34:19
parabens pelo projeto......qtos cavalos vc espera q venham?
thyago
Mensagem por thyago em Sex 16 Set - 11:14:13
Projeto muito bom,porém vc deve ter cuidado com algumas coisas,tais como:pressão dessas molas triplas pode comer comando,além disso esse carro terá que ter um chão muito bom pra ficar dirigível(amortecedores impacto,buchas em pu,ladder bar e pneus yokohama ou hoosier).Ah,sem falar no balanceamento do conjunto vira,polia damper,volante,pois esse comando gira 7000rpm na boa.
jevan
Opala Comodoro 1978
Mensagem por jevan em Sex 16 Set - 14:52:00
essas molas são de pressão mais baixa...
pois é vou andar com a suspenção com buchas de PU por enquanto
pra andar na RUA mesmo!!
complicado, aqui na minha cidade so tem balanceamento conjunto plator disco e volante... ;/
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sex 16 Set - 15:32:26
Parabens cara, eu tambem ate final desse mes to rodando com turbo
entao me diz uma coisa eu to atraz desse comando Tcs7 mas nao consegui
ate porque esse part number é da Engle, como conseguiu?
Liguei na crower meses atraz eles nao tem com esse part number, só ancona vende ele
e diz ser um pedido especial pra eles.
E uma duvida que junta voce ta usando no motor.?
Waleu abraço.
jevan
Opala Comodoro 1978
Mensagem por jevan em Sex 16 Set - 18:34:40
obrigado amigo, estou ansioso mas ainda falta umas coisinhas...
comprei na ancona mesmo... 1000 reais ;/ da crower
a junta eu comprei na evolutionperformance.com.br
de foz do iguaçu
é uma junta de aço com 0,6mm ela é argentina e bem boa
abraços
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Sex 16 Set - 20:10:12
plenum e + 6 bicos borboleta do omega ou ranger, que tal???falei bobagem???
opala turbo Twisted Evil tem videos??
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Sab 17 Set - 1:35:24
owwwwwwww................... para tudo !!!!!!!!
meu projeto é bem parecido ....... olha o avartar <<<<---
porem está faltando o coletor pra turbina ..... estouy em duvida emtre fazedr com os caras da elite e a german ..... o seu vc fez na german ?? quanto saiu ???? vc levouy o carro lá ou eles mandaram pornto pra vc ja??
czvelho
Modelo do carro : Opala Comodoro 82/83
Cilindros : 4100 Aspirado
Data de inscrição : 19/06/2011
Mensagem por czvelho em Sab 17 Set - 12:01:34
é, vai fica um monstro de motor, ainda mais com uma pequena preparação na Mardiesel né uahsuhaushu
bira1711
Data de inscrição : 17/11/2010
Mensagem por bira1711 em Sab 17 Set - 17:17:15
Monstrinho! essas valvulas de brasil não são pesadas?
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Sab 17 Set - 18:37:01
show a receita
me diga o k vc vai usa de cambio e diferencial?
posso dar uma opniao,,,,,
eu mudaria a weber,,,colocaria uma 44 e colocaria valvulas em inox,,,,como o amigo falou elas sao muito pesadas....
nos mantenha informados ,,,,,,,,
jevan
Opala Comodoro 1978
Mensagem por jevan em Seg 19 Set - 0:48:04
Entao foi escolhido a receita conforme deu pra comprar as coisas, por enquanto pretendo andar com a weber de baixa rotação, mas claro que futuramente todo injetado!!as válvulas o ideal seria as manley, mas vamos testar a receita para depois agregar mais coisas.. Cambio já ta no lugar "dodge" 260f. E diferencial dana40..... Essa semana vamos testar tudo e falo pra vcs como ficou...abraços
bira1711
Mensagem por bira1711 em Seg 19 Set - 11:01:31
jevan escreveu:Entao foi escolhido a receita conforme deu pra comprar as coisas, por enquanto pretendo andar com a weber de baixa rotação, mas claro que futuramente todo injetado!!as válvulas o ideal seria as manley, mas vamos testar a receita para depois agregar mais coisas.. Cambio já ta no lugar "dodge" 260f. E diferencial dana40..... Essa semana vamos testar tudo e falo pra vcs como ficou...abraços
Penso assim... Já gastei tanto, economizar nisso é besteira, é tem certas coisas que é assim. Caso é esse das valvulas, se for por depois, gasta-se com mão de obra, retifica, juntas e outras coisinhas que sempre gera gasto. Segura um pouco mais e já coloca peças boas.
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Seg 19 Set - 14:25:06
bira1711 escreveu:
OKK OKK OKK OKK OKK
jevan
Opala Comodoro 1978
Mensagem por jevan em Seg 19 Set - 23:19:26
Já esta tudo montado, vamos ver como vai ocorrer pois na verdade pretendo usar cabeçote com dutos individuais ou de omega mesm
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Ter 20 Set - 7:51:28
As válvulas de inox estão cada dia mais baratas, encontra por R$34,00 cada, vale cada centavo... as originais de admissão no escape não aguentam muito tempo, ainda mais em turbo, pois o material da válvula do escape é diferente da admissão.
Sobre a mufla, minha opinião é que vai extrangular um pouco o volume enviado pela turbina, talvez soldando duas (uma sobre a outra)... mas pra efeito de teste monte assim mesmo, depois que passar para injeção monte aquele coletor da Belquip com borboleta mais afastada ou do Celso da Fuel Racing (ele faz um coletor cortado a laser em alumínio TOP, 12 bicos, plenum calculado, borboleta do tamanho que quiser na ponta do plenum, o Emerson da Auto Racing montou uma Santa Matilde com esse coletor, é show).
Mas não deixe de balancear todo conjunto, móvel e estáticamente, cabeçote trabalhadinho, tudo montado com muito caprixo... se vier força a caixa do Dodge arrebenta na primeira puxada com pneus grudentos, ou vai ser um festival de fumaça... hehehe
Esses pistões 0,60'' não são grandes demais pra turbo? um amigo no RS montou assim e por medo concretou o bloco pra não rachar as camisas, pra turbo eu usaria pistões menores...
jevan
Opala Comodoro 1978
Mensagem por jevan em Ter 20 Set - 8:31:06
Já Mandei aumentar a mulfla e como vc falou... Coloquei uma sobre a outra!! Entao os pistão 0.60 já me falaram que é grande mesmo, porém eu já tinha o jogo e só montei, é a primeira vez que estamos montando aqui. Vou relatar e postar um vídeo essa semana do funcionamento
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Ter 20 Set - 8:42:19
estamos na torcida! cheers adoro ver opalas turbo! Very Happy
bira1711
Mensagem por bira1711 em Ter 20 Set - 13:36:29
jevan escreveu:Já esta tudo montado, vamos ver como vai ocorrer pois na verdade pretendo usar cabeçote com dutos individuais ou de omega mesm
Pelo que vejo o cabeçote do omega não permite a instalação de valvula 1,94 na adm, pois trinca nas proximidades da sede.
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Ter 20 Set - 16:31:23
Jeferson_Heerdt escreveu:As válvulas de inox estão cada dia mais baratas, encontra por R$34,00 cada, vale cada centavo... as originais de admissão no escape não aguentam muito tempo, ainda mais em turbo, pois o material da válvula do escape é diferente da admissão.
eu tbm ia falar dos pistoes,,,acabei esquecendo,,,
******vc tem o contato da Fuel Racing ??????
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Ter 20 Set - 16:39:06
bira1711 escreveu:
tbm pensava assim,,,,amigo meu coloco num opala aspro com 30% de nitro,,,uso duas etapas,,,,,,nao aconteceu nada,,,eu por via das duvidas vo coloca menor..
blacknegao
Masculino Número de Mensagens : 885
Data de inscrição : 10/04/2010
Mensagem por blacknegao em Ter 20 Set - 20:04:26
esse projeto é bem interessante
uma pergunta.se esse pistao é grande nao vai aumentar a cilindrada?e se aumentar a cilindrada nao ia produzir mais gases que iam girar melhor e mais rapido a turbina?ou falei besteira
eu tinha vontade de montar um 4.7(usa o virabrequim de 96 ou 97 com pistoes originais) turbo
jevan
Opala Comodoro 1978
Mensagem por jevan em Sex 30 Set - 13:09:22
https://www.youtube.com/watch?v=9dNpEG-4Jdc
primeira funcionada dele, tava gordo.... agora vamos ajeitar os detalhes, nao chegou a peak hold 4a e os bicos estao desligados
andei com ele, 0,6 de pressao e empurrando forte mesmo!!
vou postar mais no decorrer
abrço galera
blacknegao
Mensagem por blacknegao em Sex 30 Set - 15:02:11
posta fotos
posta fotos
posta fotos
posta fotos
posta fotos
posta fotos
posta fotos
posta fotos
lindao eu acho bonito o escape dos turbos desse esquema que voce fez
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 9:08:16
