preparaçao para opala 6cil
ratnei
Modelo do carro : opala 78e caravan 4cil turbo
Data de inscrição : 20/07/2011
Mensagem por ratnei em Seg 19 Set - 19:54:31
bom dias amigo acabei de adquiri um opala diplomata 85 6cil alcool com uma dfv 446 alcool gostaria de saber qual melhor comando para eu colocar nele pode ser um que fique embaralhando pois so ando com o carro de final de semana Twisted Evil Evil or Very Mad
Re: preparaçao para opala 6cil
Mensagem por wyllerson punk em Ter 20 Set - 12:49:03
vc vai trocar so o comando? se for um 278 ta bom.nao se esqueça dos tuchos mecanicos
ratnei
Mensagem por ratnei em Ter 20 Set - 17:01:28
[quote="ratnei"]bom dias amigo acabei de adquiri um opala diplomata 85 6cil alcool com uma dfv 446 alcool gostaria de saber qual melhor comando para eu colocar nele pode ser um que fique embaralhando pois so ando com o carro de final de semana . esqueci de colocar meu carro ja esta com a bobina do gol mi em breve estarei instalando escap 6x2 . entao amigode começo vou so colocar algum comando e andar com a dfv 446 mesmo
Última edição por ratnei em Ter 20 Set - 18:03:18, editado 1 vez(es)
Mensagem por wyllerson punk em Ter 20 Set - 17:06:26
continuo com a pergunta se for so o comando que vc vai trocar 278 ja da. mas se vc for colocar uma weber dar taxa, e alguma coisa na parte de dentro pode ser mais, mas temos q saber qual seu projeto final.
Mensagem por Paulo Corso em Ter 20 Set - 18:13:35
Entre na seção de preparação ou use a ferramenta de busca, é mais rapido assim.
ratnei
Mensagem por ratnei em Ter 20 Set - 19:58:38
UMA OUTRA QUESTAO QUAL MELHOR 6X2 PARA USAR
ratnei
Mensagem por ratnei em Ter 20 Set - 20:10:34
QUAL MELHOR 6X2 PARA USAR EM CARRO DE RUA
Mensagem por wyllerson punk em Qua 21 Set - 8:03:35
o de stock car. pois ele é dimensionado e nao um 6x2 comum. tem menos curvas
ratnei
Mensagem por ratnei em Qua 21 Set - 18:13:47
wyllerson punk escreveu:o de stock car. pois ele é dimensionado e vanao um 6x2 comum. tem menos curvas
valeu pela dica
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 4:54:32
