» RIBEIRÃO OPALA E CIA
» Cores linhas 88, 89 e 90
55 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, Lisboaphoto, Mau_Glad
Ajuda no opalão de corrida
Ademirlenz
Data de inscrição : 05/05/2011
Mensagem por Ademirlenz em Qua 21 Set - 22:27:45
Boa noite pessoal, tenho visto muita gente sendo ajudada por vocês e estou aqui com um problema, que é montar o opala para corrida e não entendo nada, então vou dizer o q preciso de imediato:
tirei todo o chicote original ferradão e não tera caixa de fusível, vou começar do zero com fios novos dai preciso tabela de cores e medidas, para fazer o caminho desde a bateria até ele funcionar, de preferencia sequência com desenhos, tipo:
começando pela bateria, chave geral tipo L, 1ª chave tipo caça acende luz bateria e óleo, 1 botão start, motor de arrenque, bobina, modulo ignição eletrônica 6 terminais, distribuidor, alternador, limpador de parabrisa e motorzinho esguicho de água juntos na 2ª chave tipo caça, luz de freio traseira única iluminação obrigatória, 1 coluna com conta-giro,marcador de temperatura,pressão do óleo,combustível,carga bateria e Conta Giros Monster Regulagem Manual Com Shift Light simples ou do Conta Giros Monster 5 Em 1 Com Shift Light Completo dai sem a coluna claro, não decidi ainda qual usarei, minha prioridade é ligar a elétrica para o motor funcionar tipo, tira o motor do carro montar no cavalete ou qualquer outro lugar e fazer ele funcionar, isso q preciso, o resto vem com mais calma, obrigado abraço para os parceiros
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 11:29:44
