63 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, LucasPiologo, silvamsa
Bomba Direção Hidráulica Pescoçuda - HELP
albuqlima
Modelo do carro : Opala Cupê 78/79
Data de inscrição : 11/12/2009
Mensagem por albuqlima em Qui 29 Set - 18:30:34
Pessoal, boa noite
Preciso de umas dicas a respeito da desmontagem dessa bomba.
Animado pelo tópico do "How-To", já comprei o reparo na Nafil, sabendo que é o modelo até 84.
Hoje, passei pra um dos colegas no meu trabalho (de vez em quando dá pra fazer isso lá) e o mesmo vai me ajudar.
A pergunta principal é: A frente dela é roscada - hoje não ví outro recurso para retirá-la, e num dos tópicos sobre DH aqui do fórum tem uma imagem dos dois tipos em vista explodida aparentando que sim, porém gostaria de ter certeza pra fazer força.
Obrigado!
eduardobezera
Re: Bomba Direção Hidráulica Pescoçuda - HELP
Mensagem por eduardobezera em Qui 29 Set - 22:03:47
opa amigão dá uma olhada. talvez tire sua duvida. nosso parceiro marcao fez um tutorial
http://www.opaleirosdoparana.com/t6209-bomba-direcao-hidraulica-troca-de-reparo
albuqlima
Mensagem por albuqlima em Sex 30 Set - 16:11:17
Fala Eduardo, tudo bem?
Esse tópico é o mesmo que eu tinha visto, e foi o que me animou, mas ele se refere a bomba do modelo mais novo.
Hoje na hora do almoço desmontamos inicialmente a mesma.
Deve-se retirar os dois parafusos e a conexão de saída (pressão) da mesma pois eles servem para fixar a bomba dentro do corpo (isso na traseira dela). Pela frente, não há rosca nem nada, é só o O´ring mesmo fazendo a vedação. ela fica muito resistente a sair devido a ficar muito tempo montada e etc.
No restante, achei ela bem parecida com a mais moderna.
Na hora que o amigo desmontou eu não conseguí ver, mas segunda falo com ele e posto aqui assim que possível.
abraços,
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 30 Set - 17:34:02
blz parceiro.
boa sorte.
albuqlima
Mensagem por albuqlima em Sex 21 Out - 19:41:00
Pessoal, RESOLVIDO!!!
Como falei depois de retirada do "casulo" ela é bem parecida com a mais nova.
Seguem algumas dicas:
-A mangueira do retorno pode ser comprada a metro, paguei cerca de R$20 num metro e ainda sobra.
-Hidráulica:
1-Montamos e desmontamos duas vezes, porque da primeira o amigo montou sem mim e acabou invertendo o externo do rotor (onde ficam as palhetas da bomba).
2-Se você, como nós, desmontou e se perdeu, se atente para as marcas que uma peça deixa na outra.
3-Onde fica metal com metal, normalmente brilhoso e onde fica metal e óleo hidráulico circulando fica meio amarelado, facilitando a identificação.
4-O rotor também só tem uma posição: pela traseira da bomba, você vai observar que ele deve ficar mais baixo que o externo dele. Se você inverter, ele fica mais alto e não vai haver contato da tampa com o externo. Não bobeie que ele pode arranhar todo e parar de vedar.
Aproveitei pra trocar o rolamento de esferas (aquele perto da polia). Atenção, você pode até colocar o de carreira simples, custa mais barato (cerca de R$20), mas o correto é o de dupla carreira, paguei cerca de R$50. Fico devendo a referência, a caixa dele ficou no trabalho.
Tirei algumas fotos, vou tentar postar lá no tópico repetindo este texto, pra criar uma fonte única de consulta. Administrador: está livre pra organizar ou adaptar o texto e as fotos da melhor forma pra todos.
Depois parto para a caixa. Aí o capítulo é outro...
Obrigado!
douglasr182
Data de inscrição : 28/12/2013
Tirar polia
Mensagem por douglasr182 em Seg 30 Dez - 15:44:29
Eae Galera
poderiam me informar como tiraram a polia da bomba?
Foi com um saca polia ou tem algum segredo mais fácil de tira-la?
Desde já agradeço pela atenção
albuqlima
Retirar polia
Mensagem por albuqlima em Seg 30 Dez - 18:08:40
Douglas, boa noite.
sinceramente não consigo me lembrar de tudo. O que eu lembro é que deve-se soltar a porca prendendo a polia numa morsa, com proteções para não machucá-la.
outra coisa que lembro é que a chaveta dela é tipo meia lua, tranqulila de montar.
Que eu lembre, é por num saca ou prensa e retirar com cuidado, pra não quebrar as abas dela.
Att,
Anderson
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 12:56:04
