16 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 15 Visitantes :: 2 Motores de busca
Adolpho Pereira
suspensão traseira de omega no opala...vou tentar !!!
Número de Mensagens : 17493
Re: suspensão traseira de omega no opala...vou tentar !!!
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 10 Nov - 11:47:42
haymo ribeiro escreveu:novidades ?????
Nos que te perguntamos ........
Novidades Question Question Question Question Question
Very Happy
Comprou a susp ja Haymo?
haymo ribeiro
Número de Mensagens : 1034
Mensagem por haymo ribeiro em Dom 13 Nov - 17:21:02
thallisguimaraes escreveu:
Very Happy
já fui lá no duz omega e o cara me ofereceu a traseira completa por um preço bem legal até com a parte do fundo, mas estou esperando o márcio para ver se realmente vale a pena o trabalho !!!!
SS1972-CDR
Modelo do carro : Especial
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 31/01/2011
Mensagem por SS1972-CDR em Qui 8 Dez - 11:45:54
Olá, haymo Primeiramente parabéns pela vontade e coragem, pois um projeto assim é desafiante mesmo. Vou contribuir brevemente com o tópico.. e deixar claro que concordo com as duas partes, se é que existem, pois pode ser interpretação minha. A famosa suspensão do opala.. é legal. pode ser melhor? pode sim.. se vc investir o valor de gastos para adaptar a do omega no original do opala, vc vai ter o SR. EIXO TRASEIRO, por outro lado.. se ela fosse muito boa, ela viria no omega, eu vj ela mais em carros de carga do que carros de passeio, isso é uma visão minha, e claro posso estar super errado. Mas enfim, eu tmbm estou colocando uma suspensão dessas, e vou colocar valores, para q se faça a conta de se vale a pena ou não. Primeiramente a susp completa me custou 1.300 mangos, ( vc pode comprar mais barata, tem no mercado livre, pela metade disso) Primeira dor de cabeça, a roda original do opala não entra no cubo traseiro do omega, vc precisa mandar Tornear, outro ponto chato é que vc precisa desmontar o cubo, e nisso pode ter que trocar os roalmentos traseiros, pois são blindados, ai vc escolhe o paralelo ou original.. já aviso é salgado, dai vc tem mais um fator ruim, a furação, omega é diferente, e se vc quer fazer algo bem feito, nada de entortar os prisioneiros, manda refurar e coloca prisioneiros na mesma medida do opala, ( detalhe o omega vem com parafusos, e não prisioneiros ) esses valor é varialvel depende do profissional,não esquece dos discos, tmbm devem seguir a nova furação. Outra coisa que eu vi, o eixo do opala é um pouco menor, perto de 5 cm no comprimento, isso pode deixar o carro um pouco melhor ou pior, ( só andando mesmo ) .
Bem, eu to parado nessa etapa a próxima é virar o carro!
O sistema de amortecedor tmbm precisa ser alterado, mas isso é assunto para outra hora. Então vj se vc está como eu, com a faca no peito, se sim, não custa dar uma viradinha, mas não desista. Siga em frente. E caso ainda não tenha comprado, verifique o que eu falei e vj se vale a pena.. Detalhe as modificações não param por ai.. lembre que tem o cardân, rsrs.. Abraços a todos.
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
Mensagem por haymo ribeiro em Qui 8 Dez - 12:11:04
SS1972-CDR escreveu:Olá, haymo Primeiramente parabéns pela vontade e coragem, pois um projeto assim é desafiante mesmo. Vou contribuir brevemente com o tópico.. e deixar claro que concordo com as duas partes, se é que existem, pois pode ser interpretação minha. A famosa suspensão do opala.. é legal. pode ser melhor? pode sim.. se vc investir o valor de gastos para adaptar a do omega no original do opala, vc vai ter o SR. EIXO TRASEIRO, por outro lado.. se ela fosse muito boa, ela viria no omega, eu vj ela mais em carros de carga do que carros de passeio, isso é uma visão minha, e claro posso estar super errado. Mas enfim, eu tmbm estou colocando uma suspensão dessas, e vou colocar valores, para q se faça a conta de se vale a pena ou não. Primeiramente a susp completa me custou 1.300 mangos, ( vc pode comprar mais barata, tem no mercado livre, pela metade disso) Primeira dor de cabeça, a roda original do opala não entra no cubo traseiro do omega, vc precisa mandar Tornear, outro ponto chato é que vc precisa desmontar o cubo, e nisso pode ter que trocar os roalmentos traseiros, pois são blindados, ai vc escolhe o paralelo ou original.. já aviso é salgado, dai vc tem mais um fator ruim, a furação, omega é diferente, e se vc quer fazer algo bem feito, nada de entortar os prisioneiros, manda refurar e coloca prisioneiros na mesma medida do opala, ( detalhe o omega vem com parafusos, e não prisioneiros ) esses valor é varialvel depende do profissional,não esquece dos discos, tmbm devem seguir a nova furação. Outra coisa que eu vi, o eixo do opala é um pouco menor, perto de 5 cm no comprimento, isso pode deixar o carro um pouco melhor ou pior, ( só andando mesmo ) .
andei tendo alguns problemas com a caixa de blazer 4.3 que coloquei, mas agora já está tudo bem e já vou buscar a traseira completa e começar a ver....depois que reforçar o diferencial agora pois o carro está muito "bruto" e o "braslixo" 2.73 tá abrindo o bico...vou cair dentro !!!
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Jan - 12:35:50
E ai como estão os projetos Question Question
Eu agora apouco fui na oficina de um amigo meu ...procurar peças pra webber ......pra acertar um opala .....e esse cara prepara ômega de Stock ......Infelismente como eu estava com ´pressa e ele sem tempo ...tirei ai pro clubinho umas fotos meio sem graça......infelismente a da suspensão trazeira as melhores fotos não ficaram boas ......onde se nota bem todo o trabalho pra se obter angulos e cambagem .....os carros estavam montados talvez em outro dia com + tempo eu consiga bater umas fotos melhores
Até porque é o eixo DE CORRIDA ....não de ômega simplesmete , que justifica o opala com eixo de ômega vira 1.5s. + rápido por volta
Suspensão dianteira :
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Jan - 12:44:35
Suspensão Trazeira :
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Jan - 12:46:15
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Jan - 12:47:24
Como todo cara que mexe compreparação sempre tem seu "troféus" :
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Jan - 12:52:14
Isso que é caixa ......esse é a + fortefeita no Brasil !!!!
Sai pra S-10...Ranger ....Frontier ....saio pra caminhão ...e ônibus Exclamation Exclamation Exclamation
Essa caixa eram usadas na Stock Car V8 ( a principal ) .....até 1 desses eram do "meinha "
Rodrigo Márcio
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988 Saia e Blusa 6cil
Opala Diplomata 1988/89 Saia e Blusa 6cil
Caravan de Luxo 1978 Bege Areia 6cil
Opala Especial 4p 1973 Vermelho 6cil
Data de inscrição : 09/06/2009
Mensagem por Rodrigo Márcio em Ter 24 Jan - 13:22:42
BANDIT escreveu:Suspensão Trazeira :
Eles mudaram o local da mola para o próprio amortecedor. Num stock o off-set das rodas é bastante afastado do eixo, o que possibilita essa adaptação. Pra rua é meio difícil fazer assim mantendo a roda com off-set original. Muito bacana, Bandit! Vc podendo dá umas sapeadas lá e tira mais fotos pra gente! Vlw!
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 28 Jan - 8:45:00
Algumas fotos, ficaram ruim
Mensagem por Ivo Filho em Dom 27 Jan - 14:34:32
BANDIT escreveu:Como todo cara que mexe compreparação sempre tem seu "troféus" :
CAramba, que regaço....uma pergunta....essas bielas sao do mesmo motor? fora as forjadas a unica que quebrou foi uma original...será que essa biela tava no mesmo motor...sera que esse foi o elo mais fraco?
Mensagem por BANDIT em Dom 27 Jan - 18:01:02
ai não tem biela só de um motor não.......deve ter de 3 ......
é só pra ilustrar que o necocio forjado vai pro saco!!!!
e veja que a da SILVERADO tida aqui que aguenta 700HP...........
é a + fudid$%$
Rodrigo Márcio
Mensagem por Rodrigo Márcio em Dom 27 Jan - 19:54:12
thallisguimaraes escreveu:Algumas fotos, ficaram ruim
O serviço ficou tosco pra caramba em Thallis. Ela já tinha sido desmontada nessas fotos, certo?
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 30 Jan - 8:20:54
Rodrigo Márcio escreveu:O serviço ficou tosco pra caramba em Thallis. Ela já tinha sido desmontada nessas fotos, certo?
Foi feito de qualquer jeito, so pegou o outro e soldou ai. E nessas fotos tava cordada ja a caravan
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Sex 15 Fev - 14:38:45
tô terminando de passar para 6eizão o opala vinho, mas fiz tudo da suspensão...trocamos tudo já desmontamos a "CANGA" canôa agregado ou sei lá o quê( cada lugar é um nome...) aproveitei e troquei, tudo, os 4 pinos "bola" e todas as borrachas por axios....e mais calço do motor, cal~ço da caixa e transformamos a caixa de 5m do 4cil, para o encaixe do 6cil para não rasgar o túnel e a caravan ainda tá no lata-velha pintado fez um ano agora em 3 de fevereiro, mas tá chegando de volta, mas acho que vou no diferencial de ranger 3.07 seis cilindros...na época eu só tinha a caravan, e agora tá phods..tô em 4 reformas, acho que não vou ter mais coragem....o terreno da minha vó onde fica os carros tá igual um desmanche..
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Sex 15 Fev - 14:42:07
mas funcionava bem ? eu ví um cara que fez num lada niva assim tb a moda "culha" e dizia que ficou bom, postei até a foto na época...
benevidesjr
Data de inscrição : 17/11/2013
Mensagem por benevidesjr em Dom 29 Dez - 21:33:38
interessante!
Opalamor
Idade : 47
Modelo do carro : Coupe 1976
Cilindros : 6 Bocas - 250S
Mensagem por Opalamor em Qua 4 Mar - 7:14:14
Ótimo tópico, marcando agora para ler depois.
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Qua 4 Mar - 9:30:34
esses dias vi na oficina de um opaleiro de arrancada aqui no RJ um opala amarelo com a suspensão de omega e andando, e bem feita, mas nao me simpatizei muito...ter que mexer na longarina para soldar a proteção tubular da mola realmente não é muito bom...o carro para ficar bom teve que rever o alinhamento traseiro...com direito a avaliação estrutural...
Mensagem por BANDIT em Qua 4 Mar - 14:06:13
Nem tudo é tão fácil como agente acha.....
e sim se bem feito tem que RE projetar todo o veiculo !
é claro que sempre se vê o cara que só soldou tudo no opala....e diz que está ótimo !
Tente ver da BMW.....a suspensão de ômega é muito problemática ...... OKK
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qua 4 Mar - 15:20:18
BANDIT escreveu:Nem tudo é tão fácil como agente acha.....
Se fosse pra fazer toda essa mão, pelo menos uma de bmw série 3 com diferencial blocante. Saiu em algumas 325i e em todas M3.
Mensagem por BANDIT em Qui 5 Mar - 14:20:25
325  não sabia que tinha alto blocante .....as M3   eu sabia e já testei Laughing
eu não quis dizer nada no começo do tópico mas a pior suspensão traseira já feita aqui no BR.....é a de ômega.....a que + teve recall  ( sem ninguém saber!)
é só perguntar pra qualquer mecânico que trabalhou na GM no final da década  de 90!
antigamente na rua  quando se via um ômega 4cil. manobrando   normalmente se escutava os "tleck, tleck "....das homocinéticas !
O ômega alemão é uma coisa.....só que a GMB  consegue cagar com quase tudo !
se forem atrás de informações vão escutar isso !
Nada como o bom e velho Dana 44 ! OKK
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:55:39
