cambio cl2205e
DSE9292
Modelo do carro : DIPLOMATA SE 92
Data de inscrição : 15/06/2011
cambio cl2205e
Mensagem por DSE9292 em Qui 6 Out - 8:33:24
bom dia galera to com uma ideia de caxorro esse cambio cl2205e e a da f1000 a gasolina 92 e aparentemente o centro dela e igual a do opala correto?entao tava pensando c colocarmos a capa seca e a rabeta de uma do opala 5m do 4cl ficaria igual ou ate melhor q uma 2205b oq acham?alguem ja fez?
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Re: cambio cl2205e
Mensagem por Rogerio N Rego em Qui 6 Out - 11:04:57
Tenho um cambio desses tambem, mas penso que em contrapartida tem bastante coisa a ser trocada, mas seria muito bom para andar, 4 marchas curtas priorizando arrancada e 5 bem longa priorizando consumo e final. Abraço
Re: cambio cl2205e
Mensagem por j ricardo em Qui 6 Out - 19:28:14
a rabeta eu não sei, mas a capa seca tenho certeza que não serve sem um serviço de torno na capa seca... no cambio do opala e também nos 2205B, é na capa seca que vai o assento do rolamento... que é conico nos 2205 e normal nos 4 e 5 marchas de opala...
Re: cambio cl2205e
Mensagem por Ivo Filho em Qui 6 Out - 19:51:20
Então, eu nao sei se há diferença entre o cambio moderno e antigo (antigo parece do dodge) e principalmente entre gasolina e diesel, mas coloquei um de F-1000 em um lebaron e foi o maior desastre, a cagada big master blaster!!! vc ia sair em primeira o giro ja subia mostruosamente que parecia que ia quebrar a embreagem no meio de tão curta que era a primeira.
so descobri quando fui andar numa f1000 e o cara so saia em segunda. primeira só carregada
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Re: cambio cl2205e
Mensagem por Rogerio N Rego em Qui 6 Out - 20:21:49
Cara, desisti da ideia por causa do gasto final que iria ser quase que o valor do cambio, fora as horas gastas em adaptaçoes e o tempo envolvido em erros e correçoes. Abraços
DSE9292
Re: cambio cl2205e
Mensagem por DSE9292 em Sex 7 Out - 18:32:39
e ja desisti o cambio na deu cambio!mais acho q vou fazer a bendita fusao da 4 com a 5 pra ver como fica ,tava olhando ali no cao o procedimento dizem q a 5 fica ate mais longa sera q e? e ainda q da ate pra usar a clec clec pra fusao ai e so mao de obra pois tenho uma clec clec na mao ate ja desmontei ela o carretel parece igual tem q ver o resto.
Re: cambio cl2205e
Mensagem por Ivo Filho em Sex 7 Out - 20:56:48
pode usar o clec clec inteiro, carretel primario secundario e eixo piloto + um cambio 4 cilindros 5 marchas. só tem de fazer um trampo no eixo do trambulador par a alavanca ficar mais para frente.
tem um tutorial do 100, da uma provurada ai, muito fera.
DSE9292
Re: cambio cl2205e
Mensagem por DSE9292 em Ter 11 Out - 10:27:42
e acho q nao vai dar o eixo q fica as engrenagens moveis e bem diferente do cambio clec para o 5m do 4cil,bem mesmo so o carretel e igual e agora sera q terei q comprar uma 4m do 6 cil?
Re: cambio cl2205e
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 3:03:47
