56 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, cadu.prado, opala4cc
Amortecedor de direção
dugato
Mensagem por dugato em Sab 8 Out - 16:17:19
Boa tarde a todos,
Estou contribuindo com o fórum, pois sei que muitos tem a mesma dúvida que eu tinha sobre amortecedor de direção, então estou enviando algumas fotos do amortecedor já colocado no meu opala.
Bom pelo que andei pesquisando, esse amortecedor de direção só vinha em alguns modelos 4 cc com direção mecanica, mas como todos sabem, dirigindo nossos opalas, a gente sente muito o chão no volante, qualquer alteração no asfalto vc sente na hora, e também a direção fica muito leve principalmente em alta velocidade, e o carro fica "passarinhando" um pouco.
Pois bem, pensando nisso tudo e juntando a folga que existia em minha direção pensei em dar uma geral.
Comecei comprando uma barra central nova da TRW pois a minha estava com jogo nos pivôs, troquei minha caixa de direção que tambem estava muito ruim e aproveitando pedi para o mecanico colocar o famoso amortecedor tb, o restante de terminais de direção, pivos e buchas são novas.
Como podem perceber nas fotos, o local de encaixe do amortecedor existe na própria suspensão do opala sem precisar alterar nada, porém o parafuso para fixar a outra ponta do amortecedor que vai na barra só existe na barra central do 4 cc, na minha barra foi preciso soldar outro pino e com uma diferença de local e angulo da barra para o 4 cc, pois o meu motor é de 6cc e pegaria no carter.
O mecanico teve que achar um ponto preciso para que o funcionamento do amortecedor fosse o correto, para que não pegasse no carter e para que a bucha do amortecedor não trabalhasse forçada. Ele conseguiu, e vejam nas fotos a localização, para quem quizer fazer o mesmo.
Bom, falando do resultado, a folga da direção acabou, a direção ficou bem mais firme, agora não passa toda aquela sensação de rua para o volante, com certeza ficou bem melhor. Porém, não é um milagre, não esperem que a direção seja outra, totalmente diferente da atual, pois acredito ser impossível chegar por exemplo na direção do meu corolla, onde não se sente nada no volante, isso pelo motivo da forma que é construida a direção do opala, cheia de braços, pivos e terminais.
Mas como toda ajuda é bem vinda.... :> aconselho.
Sobre valores e onde achar a barra e o amortecedor é o seguinte:
No site da nafil tem os 2, porém eu comprei os 2 na minha cidade.
O amortecedor de direção da cofap a aplicação é unica para opala e caravan, porém encontrei em um site de jipeiros eles falando que o amortecedor de direção do gol, passat, versailles, voyage era a mesma medida do opala, com os mesmos valores de abertura e tal.
Tive a certeza disso quando vi o catalogo dos amortecedores da Monroe, onde a aplicação do amortecedor de direção do opala/caravan tb é a mesma para o gol, passat, voyage, versailles.
Então se não encontrarem o especifico para opala, podem comprar tranquilo o do gol.
Espero ter contribuido.
Re: Amortecedor de direção
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 10 Out - 7:44:36
poxa amigo......
bela iniciativa e belas explicacoes......
eu desde q me conheco por gente nunka vi um opala com esse amortecedor.......nunka mesmo....o meu 4cc tem esse pino na barra de direcao e tem o local no agregado onde prende a outra ponta.......dizem q com o tempo e com a terra ele vai ficando mto duro.....e trava......o amortecedor normal da suspensao nao ta nem ai pra terra q gruda no pistao...pois o peso do carro é suficiente pra fazer o pistao se movimentar mesmo com terra...mas esse da direcao as pessoas q me falaram a respeito falaram q fica embaçado......por isso tiram ele fora.....é isso mesmo???
dugato
Mensagem por dugato em Seg 10 Out - 11:09:24
Marcos Adriano escreveu:poxa amigo......
Bom,assim como vc, eu tb nunca tinha ouvido falar sobre esse amortecedor, fui descobrir que ele existia pelo site da nafil que vende o mesmo, e ai fui atrás para descobrir algumas coisas, mas como não tem muito material na internet e os mecanicos tb não sabem dizer direito fica dificil dar qualquer resposta ao colega.
Só sei de uma coisa, que a maioria dos jipeiros colocam amortecedor parecido com esse, ou até esse mesmo para melhorar a direção, para diminuir a tremida do volante, e terra igual eles pegam, nossos opalões ficam longes hehe.
Segue um site de um jipeiro que é praticamente um tutorial sobre o assunto para jipes e que explica bem a função de tal amortecedor.
http://www.waltergjunior.uaivip.com.br/AmortecedorDirecaoJeepRuralWillys.htm
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Seg 10 Out - 14:06:20
Parceiro, vc sabe dizer quais os opalas que têm o amortecedor como original????
abs
dugato
Mensagem por dugato em Seg 10 Out - 19:02:11
opaleiro ss escreveu:Parceiro, vc sabe dizer quais os opalas que têm o amortecedor como original????
abs
Opa,
Bom como as informaçoes que tenho sobre esse amortecedor são de garimpos da internet,não sei te dizer ao certo, porém o pessoal nesse link http://www.opaleirosdoparana.com/t12552-amortecedor-da-direcao comenta que a aplicação do mesmo é para os opalas 82/87 4cc sem direção hidráulica.
Agora, certeza, certezaaa, não tenho hehe.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 11 Out - 7:25:50
o meu é 81 sem DH e tem o pino na barra de direcao e o furo no agregado pra colocar o amortecedor.....
o artigo é muito interessante......li ontem a tarde....
mas é como eu te falei: toda opiniao q eu ouvia sobre esse amortecedor era unanime: com o tempo ele ia ficando duro e o dono tirava.....kkkkkkk
dugato
Mensagem por dugato em Ter 11 Out - 8:34:42
Marcos Adriano escreveu:o meu é 81 sem DH e tem o pino na barra de direcao e o furo no agregado pra colocar o amortecedor.....
Antigamente por causa de uma cárie os dentistas arrancavam logo o dente tb kkkkkkkkk
Então, é bem provável que seja isso mesmo, mas no meu caso que é direçao hidráulica não sei a partir de quando que vou começar a sentir diferença de peso, ou mesmo se vou chegar a sentir, digamos que seja daqui uns 2 anos, ao invés de ir lá e tirar o amortecedor, é melhor comprar outro novo, pois não é tão caro, paguei R$ 50,00.
ade
Modelo do carro : diplomata coupe 85
Cilindros : 2500c
Data de inscrição : 12/02/2009
amortecedor de direçao
Mensagem por ade em Ter 11 Out - 9:52:07
dugato,
vc experimentou em alta velocidade,
no caso com direçao hidraulica realmente da diferença...
dugato
Mensagem por dugato em Ter 11 Out - 23:52:47
Então colega, a velocidade que ando no máximo é uns 120km/h pois ando 90% do tempo dentro da cidade, e só pego uma pista de alta velocidade no momento de ir e voltar do serviço.
Mas nessa velocidade senti uma diferença legal, pois a minha direção era muito leve, agora deu mais firmeza ao dirigir.
ade
Cilindros : 2500c
Mensagem por ade em Qui 13 Out - 11:04:18
obrigado,
vou colocar,porque acima disso realmente
ele fica muito leve. affraid
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Qui 13 Out - 14:43:58
minha caravan e 85 6cc e tinha esse amortecedor, o troquei por um novo, mas desse detalhe que era original so nos 4cc sem direçao hidraulica para mim e novidade!!!
dugato
Mensagem por dugato em Qui 13 Out - 22:21:43
mrrjorge escreveu:minha caravan e 85 6cc e tinha esse amortecedor, o troquei por um novo, mas desse detalhe que era original so nos 4cc sem direçao hidraulica para mim e novidade!!!
Hum, vc percebeu se a sua barra de direção tem o pino adaptado tb?
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 14:24:57
