Duvida aparelho com HPF
Gabriel Opaleiro
Modelo do carro : Opala Comodoro 82 Coupe
Data de inscrição : 12/07/2010
Mensagem por Gabriel Opaleiro em Qui 13 Out - 16:41:59
Boa Tarde!!!!!!!
poisé, comprei 2 15" khromus voicer de 300rms e um taramps T800, mas uso um DVD roadstar, as cornetas berram bem, tem 2 cornetas e 2 twiters e um modulozinho roadstar , mas eu axo q os graves deveriam render masi, será q um aparelho pioneer com hpf ia dar um resultado melhor, quer dizer muito melhor ou só iria dar uma ajudinha basica no som?
abraço
MATT
Modelo do carro : -CARAVAN DIPLOMATA 1985
-CAMIONETA A-10 1983
Cilindros : -6CC 4400
-6CC 4800
Re: Duvida aparelho com HPF
Mensagem por MATT em Qui 13 Out - 16:47:50
EU USARIA=
CD PLAYER DA PIONEER(COM SAIDA RCA)
MUDULO COM RCA PIONEER,JBL,JL AUDIO(O MELHOR DE TODOS)
CABOS RCA(A QUALIDADE DE SOM É BEM MELHOR)
ESPERO TER AJUDADO
Gabriel Opaleiro
Mensagem por Gabriel Opaleiro em Qui 13 Out - 16:52:15
apa, ajudou sim, os cabos rca eu comprei pra ser um dos mais grossos q tem, o modulo é um taramps T800, com as saidas RCA tbm, o problema e o dvd que nao ajuda em som pra fora, so eu queria saber c ia dar mta diferença um aparelho pioneer, por q um aparelho bom ta ums R$500,00...
abraço
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Sex 14 Out - 23:09:25
Amigo, o radio da diferença sim. Investir em um radio bom nunca é perda de dinheiro, mas sim uma garantia que seu dinheiro não irá pelo ralo, e sabe porque?
Um radio ruim, manda muita distorção para o módulo, pelos cabos rca, e essa distorção é umas das principais causas de queima de subwoofers, woofers, enfim, já da para entender. Sem falar que só possuem as regulagens básicas: bass e treble (grave e agudo).
Invista em um aparelho bom, de preferencia Pioneer ou Sony, as duas marcas são absolutas no mercado.
Mas compre algo bom, o que não é barato, mas não vai se arrepender, eu mesmo não me arrependo de ter pago $500 dinheiros no meu Sony, mas tem tudo o que eu quero, Saida RCA Frontal, Traseira e Sub, corte de LPF, e muitas outras coisas.
E outra coisa amigo, cabo rca grosso não é sinônimo de cabo bom, o cabo rca para ser bom deve ter uma boa isolação contra ruídos, ou seja, deve ser do tipo blindado. Mais uma dica muito importante, nunca passe os cabos rca junto de cabos de força, pois eles vão causar interferencia no seu som, aquele zumbido/chiado desgraçado, por mais baixo que seja, vai estar lá, portanto, passe os cabos rca por um lado de seu carro, e os cabos de força (positivo que conecta a bateria da frente com a de trás se tiver, volume do módulo se tiver, e o remoto do rádio, aquele que liga o módulo) pelo outro lado.
E falo isso tudo por experiencia propria, tinha um dvd vagabundo, e dava um som muito ruim e baixo, tambem tentei um radio roadstar, mesma coisa, ate que coloquei esse Sony, a diferença é enorme, mais qualidade e volume maior.
Desculpe o texto amigo, se precisar estou a disposição.
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Sex 14 Out - 23:23:26
E mais uma coisa amigo, esses woofers que comprou, são para grave externo, ou seja, som para fora, então não espere entrar no carro levantar o volume e tremer tudo, disparar alarmes.
E esse hpf que você fala, é o High Pass Filter, ele serve para "cortar" o som na frequencia que voce quer, e ele só corta as frequencias altas, que são para cornetas e twitters (voz).
E o corte LPF, é o Low Pass Filter, que vai cortas as frequencias baixas, que sao para subwoofers e woofers.
Como funciona: Se voce deixar seu LPF em 60hz, tudo que for acima de 60hz não vai ser tocado. E no HPF, se deixar em 125hz, só toca o que for acima de 125hz.
Mas se voce tem módulo, estes cortes nao precisam ser feitos no radio, pois são feitos no módulo mesmo.
E lembrando, se você nao tem conhecimento de regulagem de som automotivo, não mexa, leve para um profissional, pois poderá queimar seu som.
Se falei algo de errado favor corrigir.
Gabriel Opaleiro
Mensagem por Gabriel Opaleiro em Seg 17 Out - 9:00:23
Show de bola tonho, me falaram q o aparelho com HPF ia dar uma diferença do cão, por isso fiquei meio assim c dava tanta mudança no som, mas agora concerteza eu vo comprar um pioneer!! ele fazia um chio quando ligava o opala, dai eu instalei um supressor de som da stetsom e agora nao faz mais, axo q os cabos foram passados juntos
abraço, brigadoo
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 3:12:15
