72 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, Luan_Pinto1972, marcusvb, Sergio Rocha
Troca da Engrenagem do Comando
leciano
Masculino Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
Data de inscrição : 14/06/2009
Mensagem por leciano em Qui 13 Out - 19:28:27
Bom pessoal esses dias quebro a engrenagem do comando de valvula do meu opala.Depois de pesquisar valores para troca resolvi eu mesmo troca."mao de vaca".Nao sei se ja tem um topico sobre issso,pelo que pesquisei nao tem,entao espero que isso venha a dar uma força ai,e quem poder dar mas detalhes....
Bom comecei com radiador,trena a agua e tira ele.Ha e a grade tem que tira.
Solta helice,polia,e polia do virabrequim onde vai a correia,tirando essa polia fica outra, essa é tirada somente com um sacador de polia, fotos
Tirando pode tira a tampa.
Dai comecei a desmonta a parte de cima tampa de valvula tampa dos tuchos,tira o distribuidor a bomba de gasolina.Tirando as tampas pode solta os balancim assim tirando as varetas dos tuchos.Foto ja solto os balancim e tirado as varetas.
Putz agora vem a paciencia,essa parte ate pedi ajuda para o pessoal aqui.
Com uma chave de fenda encaiche a chave na ponta do tucho assim fiz uma lavanca para puxa o tucho para cima ate que apareça o rebaixo no tucho.
Depois que apareceu o rebaixo é so batendo para cima com cuidado devagar e com calma.VALEU PESSOAL ESSA APRENDI AQUI.
UMA COISA IMPORTANTE CONFORME VC TIRA A VARETAS E OS TUCHO MARQUE A SEQUENCIA QUE FOI TIRADO.PARA VOLTA NO MESMO LUGAR DE ONDE FOI TIRADO.TIPO O TUCHO SE FOI TIRADO DO PRIMEIRO VOLTA PARA PRIMEIRO....VARETA TAMBEM.
Tirado as varetas e tucho agora é hora do comando.na engrenagem do comando tem dois furo,tem que gira para que apareça dois parafuro,no meu caso aqui tive que encaixa a polia do virabriquim a que soltei com sacador,para gira,girava o virabriquim e o comando ate que fica-se alinhado os dois furo da engrenagem do comando com os parafuso.
Soltando os dois parfuso é so puxa o comando para fora.
Para troca a engrenagem NAO BATA NO COMANDO PODE TRINCA,confirme se tiver errado,troquei na prensa,para tira e coloca a nova.Bom depois é so monta.Coloca o comando os tuchos varetas tampa da engrenagem polia,e fazer a regulagem das valvulas........
BOM É ISSO ESPERO QUE ESSE TOPICO POSSA AJUDAR.E PODEM COMENTA MAS ALGO AI SE ESQUECI OU UMA FORMA MAS FACIL DE FAZER.VALEU Very Happy Very Happy
eduardobezera
Re: Troca da Engrenagem do Comando
Mensagem por eduardobezera em Qui 13 Out - 22:18:20
cara bem interessante seu tutorial.
uma duvida apenas.
pelo que li depois tem que colocar no ponto?
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Sex 14 Out - 9:06:24
Como faço pra tirar essa polia do comando!? e so na prensa!? o comando ja esta fora do motor!
leciano
Mensagem por leciano em Sex 14 Out - 12:38:10
na hora de vc coloca o comando no lugar dele,na engrenagem do comando tem uma sinal um ponto,esse ponto deve fica com o mesmo ponto da engrenagem do virabriquim.Sabado tiro foto desse ponto.Sim depois de montado coloca o motor no ponto.
Para tira a engrenagem do comando sai na prensa ate sai com o sacador mas mesmo assim vc vai precisa para coloca a nova.
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 21 Out - 16:10:05
Preciso trocar a minha! Qual marca compro?
Abraços.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 21 Out - 16:59:12
Legal, eu ja fiz isso num 79 4 cil que eu tinha com base num tutorial que peguei no opala.com mas era para o 6 cil . Mas fopi a mesma coisa praticamente.
Leciano, teu motor ta beeem sujinho por dentro ta cheio de borra, tem que ver algo pra limpar isso ai hein.
leciano
Mensagem por leciano em Sex 21 Out - 17:32:00
o paulo beleza.pior que é verdade,Ja estou me programando nas feria para tira o motor do opala para troca as bronzina e fazer uma limpeza,na montagem nao limpei muito para evita de cai para dentro dai, ia ser pior,entupi bom de oleo.vc tem ideia de algum produto.
O andre-zambom marca POLIMPORT aqui em Ponta Grossa paguei 110,00
leciano
Mensagem por leciano em Sex 21 Out - 18:21:47
FOTO ONDE FICA A MARCA ENGRENAGEM COMANDO E DO VIRABRIQUIM
Vladirbr
Modelo do carro : Opala comodro 80 coupe
Data de inscrição : 18/01/2010
Mensagem por Vladirbr em Dom 8 Jan - 16:50:33
muito bom esse tutorial
no meu to cm esse problema so que pra me ajuda os parafusos de baixo tao espanados eles giram mas não solta tava pensando em tirar com a furadeira sera q vai piorar a situaçao??
os parafusos sao esses
Mensagem por j ricardo em Seg 9 Jan - 5:11:29
se conseguir furar apenas eles tudo bem, mas se mastigar as bordas daquele cartezinho, talvez nunca mais de vedação... mas aí é só trocar o cartezinho...
duro é se estragar o carter inferior...aí será uma dor de cabeça grande...
se espanou as porcas soldadas no carter, acho que terá que improvisar outras porcas por cima daquelas...antes de trocar o carter inteiro...
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Seg 9 Jan - 9:19:52
Alguem ja usou ou faz uso da engrenagem do comando de aluminio da marca aplic? sera qui ela aguenta o tranco em um opala turbo?
Vladirbr
Mensagem por Vladirbr em Seg 9 Jan - 9:43:47
j ricardo escreveu:se conseguir furar apenas eles tudo bem, mas se mastigar as bordas daquele cartezinho, talvez nunca mais de vedação... mas aí é só trocar o cartezinho...
entao vo começa com uma broca menor so para fura o centro do parafuso ai vo almentando aos poucos , meu medo e bem esse de estragar o carter inferior
Mensagem por j ricardo em Seg 9 Jan - 10:22:45
Vladirbr escreveu:
faça apenas um furinho, e depois use um saca prisineiro... aquele que parece um parafuso ao contrario... uma rosca esquerda...
roberto79
Masculino Número de Mensagens : 243
Modelo do carro : opala cupe 1979 6cc aspro
Mensagem por roberto79 em Qui 26 Jan - 15:24:38
leciano escreveu:FOTO ONDE FICA A MARCA ENGRENAGEM COMANDO E DO VIRABRIQUIM
ola colega essa marca ai que aparece na foto elas tem que se casar uma com a outra do jeito que ta na foto?????
nicolas opaleiro
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 26 Jan - 15:51:48
roberto79 escreveu:
sim..
tem q ficar certinho uma de frente pra outra
pq se nao fica fora de ponto...
roberto79
Mensagem por roberto79 em Qui 26 Jan - 18:34:50
a bom e que eu mandei fazer o meu motor e to achando que o mecanico nao colocou elas casadas...
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Qui 26 Jan - 18:46:21
Bacana o tópico!! É de grande ajuda esse tutorial... Parabéns Leciano pela iniciativa!! OKK
opalacisco
Masculino Número de Mensagens : 220
Mensagem por opalacisco em Qui 26 Jan - 19:38:11
Leciano,
Você pode me tirar umas duvidas ?
- Se tirar esta tampa que cobre as duas engrenagens, tem que trocar junta ou ai não tem junta ?
- Eu precisava ver se minhas engrenagens estão nas marcas certas, tem como ver isso sem ter que tirar a polia que vc usou o sacador ? ou seja apenas soltar a tampa e afastar ?
Será que se for 6cc da para puxar o comando e tirar pelo vão da grade ?
Abraços e parabéns pelo Tutorial
Mensagem por j ricardo em Sex 27 Jan - 11:09:44
opalacisco escreveu:Leciano,
-Sim tem junta...é bom trocar... tomando cuidado com a de borracha inferior...
-não dá pra ver a marca sem tirar a tampa fora, tem que tirar a polia de qualquer jeito...
-no 6cil moderno para tirar tem que amassar a latinha inferior da mini-frente, e ainda levantar a frete do motor com um macaco...
leciano
Mensagem por leciano em Sex 27 Jan - 15:35:39
valeu pessoal.como o ricardo falo tem que troca.eu tirei com cuidado e coloquei a mesma com uma cola junta de alta temperatura nao lembro o nome depois passo.So que coloquei a velha ja sabendo que poderia ter um vazamento e assim coloca uma nova.Ma coloquei e nao deu vazamneto.
coyotesap
Modelo do carro : Opala SS4 74 (em restauro)
Data de inscrição : 03/08/2010
Mensagem por coyotesap em Sex 27 Jan - 18:12:06
Nos 4 cc coloca cola junta de silicone... limpa bem as partes, coloca em cima e embaixo da junta... coloca todos os parafusos mas só encosta... espere pelo menos umas 12 horas e aperte um poko... depois de 24 horas acabe de apertar... mas apertar pouco... sem "esgarçar" a junta entende?? Nunca mais vaza..... abraços, espero ter ajudado!!!!
roberto79
Mensagem por roberto79 em Sab 28 Jan - 15:51:16
cara tirei a tampa para dar uma olhada e nao tinha nenhumaa marca nas engrenagem ...
leciano
Mensagem por leciano em Sab 28 Jan - 16:06:58
vc deu uma limpada, limpa as engrenagem que aparece
roberto79
Mensagem por roberto79 em Sab 28 Jan - 16:31:04
blz vou dar uma limpada boa ....agora e facil colocar a junta denovo...
williamtavela
Masculino Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : ex 4cc agora é 6zão
Mensagem por williamtavela em Qui 7 Fev - 20:37:53
o muito bom o tutorial
FabioM
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sex 14 Jun - 19:44:52
Será que nos antigos 6 cilindros, 76, precisa amassar também? A minha quebrou, hoje abri tudo e só falta puxar o comando pra fora, parei porque já era noite, mas amanha vou tirar. Será que erguendo um pouco da frente do motor não sai sem amassar?
williamtavela
Mensagem por williamtavela em Dom 16 Jun - 15:57:49
O ANTIGO ACHO  QUE  ERGUENDO UM POCO O MOTOR  SAI  D BOA
FabioM
Mensagem por FabioM em Dom 16 Jun - 16:15:56
Pois é, descobri ontem uahuaha. Tem que erguer uns 15 cm o motor. Precisa soltar os parafusos dos suportes, ai mete o macaco em baixo  e fica fácil.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom 16 Jun - 16:39:14
legal muito proveitoso trocar sem tirar o motor parabéns pelo informativo.
Osni Alves
Data de inscrição : 07/07/2013
Duvidas no comando Opala 4cc 83
Mensagem por Osni Alves em Dom 7 Jul - 19:48:58
Olá Amigos meu Opala 83 4cc quebrou a engrenagem do comando pela segunda vez gostaria de saber se posso colocar de alumino e qual marca é boa, e tenho outra duvida quando desmontei um dos tuchos estava sem a trava de dentro tem alguma chance de ela ter escapado e entrado nas engrenagens oque devo fazer...Obrigado desde Já...
Mensagem por frederico santos em Sab 27 Jul - 18:08:00
aqui vai minha colaboração p quem não sabe como tirar o comando sem arrancar o motor fora e onde exatamente tem que cortar p o comando sair!!
FabioM
Mensagem por FabioM em Seg 29 Jul - 8:58:34
frederico santos escreveu:aqui vai minha colaboração p quem não sabe como tirar o comando sem arrancar o motor fora e onde exatamente tem que cortar p o comando sair!!
Opa Frederico, qual o nao do opala? O meu 76 eu tirei sem cortar nada, só ergui o motor, mas sem tirar fora, e passou de boa pelo burraco da grande.
Mensagem por frederico santos em Seg 29 Jul - 17:28:28
kkkkk...não brother...isso é p os modelos modernos o no meu caso o meu é um 86/88.O vão da grade dos modelos 79 p baixo são maiores.Vi numa reportagem e não levei a sério..na hora de tirar o comando eu xinguei muito ,com o comando ja fora tive volta-lo no lugar e começar a cortar essa junção que é dura pkrai.Rolling Eyes de principio vc acha que passa, mas engano ,fica por mm
WILMAR 250
Mensagem por WILMAR 250 em Seg 29 Jul - 18:20:10
Desculpe me entrometer no tópico, mas já que o assunto e engrenagem de comando, para mim não abrir outro tópico, creio que alguém possa esclarecer minha dúvida.
Vou comprar as engrenagens do vira e do comando da Isky, eles tem dois tipos de engrenagens, "dente grosso" e "dente fino", gostaria de saber sem tem alguma diferença funcional, se uma e mais resistente que a outra, qual devo comprar? Lembrando que vou comprar as duas novas, virabrequim e comando.
Obrigado, um grande abraço!!!!
Collor Almeida
Data de inscrição : 02/08/2014
imagem do post
Mensagem por Collor Almeida em Sab 8 Nov - 14:32:05
[quote="leciano"]Bom pessoal esses dias quebro a engrenagem do comando de valvula do meu opala.Depois de pesquisar valores para troca resolvi eu mesmo troca."mao de vaca".Nao sei se ja tem um topico sobre issso,pelo que pesquisei nao tem,entao espero que isso venha a dar uma força ai,e quem poder dar mas detalhes....
BOM É ISSO ESPERO QUE ESSE TOPICO POSSA AJUDAR.E PODEM COMENTA MAS ALGO AI SE ESQUECI OU UMA FORMA MAS FACIL DE FAZER.VALEU Very Happy  Very Happy [/quot
Boa tarde pessoal não estou conseguindo visualizar as imagens da postagem, o que eu tenho que fazer para visualizar? ja fiz download, mas não abre, ja tentei abrir com outro navegador mas nâo deu, alguém tem alguma ideia de como abrir ?
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Sab 8 Nov - 14:45:42
Esse site onde foi colocado as imagens depois de um tempo os desgraçados arrancam. Para vc conseguir novamente, só se o dono do post ou alguém ainda tiver salvo
Mensagem por Paulo Corso em Seg 10 Nov - 12:21:45
Ninguém arrancou as fotos Opalacisco, o problema que ocorre é que as fotos são hospedadas outros sites, alguns se transformaram em sites pagos ou sites que simplesmente não existem mais. Agora para recuperar as fotos é como você falou mesmo para repostar.
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Seg 10 Nov - 14:36:04
Paulo, foi o que quis dizer só que de outra forma. Rsrsrsrsrs Bosta do Image Shark. Rsrsrsr
O próprio fórum poderia ter essa função né ? Facilitar para todos.
Fuiiii !!!!!!
Mensagem por Paulo Corso em Seg 10 Nov - 19:16:23
Seria legal se desse para hospedar as fotos no fórum, mas imagina o tamando do hd do forum.
Em todo caso atualizamos os tutoriais dos sites de hopedar fotos: http://www.opaleirosdoparana.com/t37641-tutorial-atualizado-de-como-postar-fotos
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Sex 21 Nov - 19:46:27
as fotos não aparecem.
fernandostulzer
Data de inscrição : 19/12/2015
Mensagem por fernandostulzer em Sab 19 Dez - 9:16:30
Bom dia pessoal...tenho um motor 4cc do opala e estou tentando aprender um pouco sobre ele...consegui desmontar algumas partes...porem...os parafusos do volante do motor estao espanados....do outro lado, na capa do comando...aquela polia por fora sai dali de que jeito? Essa parte esta dificil...alguem pode me ajudar?
Mensagem por frederico santos em Dom 20 Dez - 16:46:03
. Mas vc vai tirar o volante do motor ?Tente usar chaves em polegas na remoção de peças com sextavado espanado ou quando sentir que vai espanar. Explique melhor para que possamos tentar visualizar o problema.Se os parafusos estão espanados terá que substitui-los. Se vc se refere a polia do comando precisa tirar os dois parafusos que seguram o comando pelas frestas da polia, precisa achar virando o motor ,com a mão é claro. Laughing
Haru
Data de inscrição : 23/03/2016
Mensagem por Haru em Qua 23 Mar - 13:03:16
Pessoal alguém pode me tirar duas duvidas: Tem diferença da engrenagem do comando de valvula para motor a álcool ou gasolina?
E também gostaria de saber como colocar outra vez a polia do virabrequim, tem algum macete?
desde já agradeço
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Qua 23 Mar - 19:49:38
a Engrenagem e a mesma tanto pra álcool quanto pra gasolina pra colocar a Polia Marreta e um toquinho de madeira...
Haru
Mensagem por Haru em Qui 24 Mar - 13:18:22
Obrigado amigo, ajudou muito! Smile
megadeth
Mensagem por megadeth em Sex 17 Jun - 21:02:19
Boa noite amigos! Minha engrenagem do 4cc quebrou e montei uma de aluminio agora, Tá funcionando ok, depois de pronto olhando umas fotos aqui vi que tem um duto de óleo com tipo um caninho furado que lubrifica as engrenagens e o meu está sem esse caninho , só tem o furo, será que dá pepino andar sem ele?
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Sex 17 Jun - 21:20:18
Amigo. Esse caninho é um gotejador. Acredito que sem ele o óleo vai ficar escorrendo ou por sorte espirrando para qualquer lado. Mas vamos aguardar outras opiniões.
Mensagem por frederico santos em Sab 18 Jun - 18:48:43
Esse caninho com furo serve para lubrificar as engrenagens do comando e vira. Montou assim mesmo ?Talvez a sua tenha caido ou algum mexanico esqueceu de colocar ou algo assim. Precisa ver tb se não esta dando falta de pressão! O problema será um desgaste prematuro nas peças e talvez fique mais barulhento.
megadeth
Mensagem por megadeth em Sab 18 Jun - 20:53:24
Montei sem mesmo, pois era final de semana e não encontrei uma peça dessa.Pior que é um trampo pra tirar a tampa,
Pressão na bomba tem pois sobe bastante óleo nos balancins. Deve fazer muito tempo que está sem isso, mas será que não vai óleo na engrenagem pois ela fica bem rente ao bloco.
Mensagem por frederico santos em Seg 20 Jun - 19:10:22
Bem ai não sei ao certo. Mas se está ali tem alguma função importante.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 21:23:38
