Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
Troca da Engrenagem do Comando
megadeth
Número de Mensagens : 462
Re: Troca da Engrenagem do Comando
Mensagem por megadeth em Sab 18 Jun - 20:53:24
Montei sem mesmo, pois era final de semana e não encontrei uma peça dessa.Pior que é um trampo pra tirar a tampa,
Pressão na bomba tem pois sobe bastante óleo nos balancins. Deve fazer muito tempo que está sem isso, mas será que não vai óleo na engrenagem pois ela fica bem rente ao bloco.
Número de Mensagens : 3065
Mensagem por frederico santos em Seg 20 Jun - 19:10:22
Bem ai não sei ao certo. Mas se está ali tem alguma função importante.
Mensagem por adpachec em Seg 20 Jun - 20:34:24
megadeth escreveu:Boa noite amigos!  Minha engrenagem do 4cc quebrou e montei uma de aluminio agora, Tá funcionando ok, depois de pronto olhando umas fotos aqui vi que tem um duto de óleo com tipo um caninho furado que lubrifica as engrenagens e o meu está sem esse caninho , só tem o furo, será que dá pepino andar sem ele?
Ele joga tipo um Spray e bate na tampa e espirra na engrenagem.
Se você não fechar direito a tampa ou a junta estiver ruim ele chega a vazar pelos lados.
megadeth
Mensagem por megadeth em Ter 21 Jun - 21:19:23
adpachec escreveu:
Fala Adpachec, será que dá pepino andar sem isso? será que a engrenagem está recebendo óleo?
Estou com esse opala há 4 anos e é meu carro de uso diário, ou seja faz tempo que está sem o caninho
Mensagem por adpachec em Qua 22 Jun - 10:16:06
Eu troquei a minha faz uns 02 meses e esta assim somente o furo, para mim lubrifica bem.
Liguei o motor sem a tampa e acelerei, lavou a mini frente de óleo.
megadeth
Mensagem por megadeth em Qua 22 Jun - 16:34:19
Ufa!! Ainda bem!! depois que eu montei pensei nisso deveria ter ligado sem a tampa pra ver o óleo saindo
Coloquei uma engrenagem de aluminio agora, faz um pequeno ruido a mais mas pelo menos não quebra, as de celeron paralelas não costumam durar muito
allantomazi
Modelo do carro : Opala 1980 coupe
Data de inscrição : 19/06/2016
Mensagem por allantomazi em Qua 18 Jan - 5:42:06
Estou com esse problema, só por curiosidade. qual o valor de mão de obra que cobraram por esse serviço?  Para eu ter uma idéia.
Tomazi
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 2:03:38
