66 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
Augusto Moraes, eleandro kalckmann, FERNANDO KOPETSKI
Ajuda da galera
Marcelo Crid
Six Silver
Ajuda da galera
Mensagem por Marcelo Crid em Sex 14 Out - 15:40:24
Galera eu comprei um diplomata 89 com alguns ja sabem e eu estou precisando tira os painel p arruma o velocimentro.
Alguem ja desmontou o painel?
Tem q tira o painel inteiro (capa)?
Desde ja agradeço
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Re: Ajuda da galera
Mensagem por leandro 4cc em Sex 14 Out - 16:04:23
e ai marcelo blz,não precisa tirar o painel inteiro,na mascara dos mostradores (no acrilico) no meio dela,na parte de cima,tem um parafuso philipes,vc tira ele e com cuidado tira a mascara,por traz do painel vc tem q tirar 4 porcas que travan ele solte as 4 porcas eo painel esta solto,te aconselho se puder tire o volante q fica melhor pra trabalhar,ai vc puxa o painel um pouco pra frente pra soltar o cabo do velocimetro e depois soltar os plugs do painel e ele vai sair na sua mão ok.....
sempre com cuidado pois são peças muito fáceis de quebrar ok.....boa sorte....
Re: Ajuda da galera
Mensagem por Paulo Corso em Sex 14 Out - 19:47:08
Fala ae Crid, Vai colocar o 6zão na Matilde né?
olha ai o passo a passo mpra tirar o painel:
http://www.opaleirosdoparana.com/t3623-passo-a-passo-como-retirar-painel-88-92?highlight=tirando+painel
Fabio Franco
Modelo do carro : caravan comodoro sle 1991
saveiro summer 1996
Cilindros : 6 cilindros a alcool comando isky 525A
4 cilindros a gasolina
Data de inscrição : 07/10/2011
Re: Ajuda da galera
Mensagem por Fabio Franco em Sex 14 Out - 20:40:54
se nao tiver sacador pra tirar o volante tire a capa plastica que vai em baixo da coluna e solta as porcas (17mm) q segura a coluna ai ela desce e fica mais facil na minha opiniao.
Marcelo Crid
Six Silver
Re: Ajuda da galera
Mensagem por Marcelo Crid em Sex 14 Out - 23:14:44
leandro 4cc escreveu:e ai marcelo blz,não precisa tirar o painel inteiro,na mascara dos mostradores (no acrilico) no meio dela,na parte de cima,tem um parafuso philipes,vc tira ele e com cuidado tira a mascara,por traz do painel vc tem q tirar 4 porcas que travan ele solte as 4 porcas eo painel esta solto,te aconselho se puder tire o volante q fica melhor pra trabalhar,ai vc puxa o painel um pouco pra frente pra soltar o cabo do velocimetro e depois soltar os plugs do painel e ele vai sair na sua mão ok.....
valeu pela dica, eu nunca desmontei um painel do 89, ja do 79 eu ja desmontei um monte devez...obrigado
Paulo Corso escreveu:Fala ae Crid, Vai colocar o 6zão na Matilde né?
Eai Paulo, então a matilde vai tem 2 cilindros a mais sim
Nossa cara o seu topico vai ser mto util
Obrigado pela dica tb
Fabio Franco escreveu:se nao tiver sacador pra tirar o volante tire a capa plastica que vai em baixo da coluna e solta as porcas (17mm) q segura a coluna ai ela desce e fica mais facil na minha opiniao.
Fabio ja ta sem o volante, eu ja sabia q tinha q tira
mais valeu p lembra
obrigado
abraços
Re: Ajuda da galera
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 11:14:51
