» marca de bóia do tamque
Como montar suporte do vidro?
EduardoBA
Masculino Número de Mensagens : 373
Data de inscrição : 02/11/2009
Mensagem por EduardoBA em Qua 19 Out - 10:57:44
Amigos, peça ajuda para montar os suportes dos vidros.
Eles vêm com uma borracha que pelo que parece é montada na pressão.
Queria saber se é preciso passar alguma cola entre o vidro/borracha/suporte, ou só montando na pressão ele segura?
E quanto ao posicionamento do suporte, ele fica no meio di vidro?
O meu carro é quatro portas.
Segue foto do suporte:
Re: Como montar suporte do vidro?
Mensagem por j ricardo em Qua 19 Out - 12:49:56
EduardoBA escreveu:Amigos, peça ajuda para montar os suportes dos vidros.
quando levei um opala pra trocar os vidros numa loja especializada, eles passaram cola entre a o suporte e a borracha...
entre a borracha e o vidro não colocaran nada...
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 19 Out - 13:29:54
Não é usado cola e sim borracha crua, custa R$ 6,00 o metro, vc passa um pouco de WD40 estica ela um pouco, dobra sob o vidro e pressiona o suporte sobre a borracha sem bater, até o encaixe total do suporte no vidro.
Quanto a distancia não fica bem no meio, mas vc pode colocar o vidro sem fixar o suporte, subir o vidro no cajado, os parafusos vão ficar bem no centro de um buraco quadrado que fica na porta, justamente para fixar os suportes e prender o cabo de aço da maquina de vidro.
EduardoBA
Mensagem por EduardoBA em Qua 19 Out - 14:05:01
Marcos e J Ricardo, obrigado pela ajuda!
Mensagem por j ricardo em Qua 19 Out - 17:29:19
^Marcos^ escreveu:Não é usado cola e sim borracha crua, custa R$ 6,00 o metro, vc passa um pouco de WD40 estica ela um pouco, dobra sob o vidro e pressiona o suporte sobre a borracha sem bater, até o encaixe total do suporte no vidro.
borracha crua?
beleza de loja especializada que levei meu carro hein?
EduardoBA
Mensagem por EduardoBA em Qua 19 Out - 18:53:41
Fui hoje a uma loja de borrachas, e lá encontrei uma borracha que segundo eles é própria para esta montagem.
Ela possui uma cola nos dois lados, como uma fita dupla face. Segundo o vendedor é só retirar o plástico de proteção e colar.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 19 Out - 19:34:23
j ricardo escreveu:
borracha crua?
A borracha original não tem cola em nenhum dos lados, o vidro fica fixo por pressão ele já é construido com umas ranhuras na parte onde vai o suporte, se tiver a oportunidade de ver um original vai ver o que estou me referindo.
Só que dificilmente alguem vai achar um, profissional que saiba como era original, eles usam o que é mais facil e comodo para eles.
lu diplomata 6cc
Cilindros : opala 6cil
Mensagem por lu diplomata 6cc em Dom 25 Out - 8:27:19
comprei essa tal borracha crua para por entre aro (canaleta) e vidro do quebra vento pois nao achei outra propria, segundo o cara da loja de acessorios pra antigos disse que so se usam essa hj em dia, estica muito mas muito mesmo envolve o vidro encaixa na canaleta e deixa descansar por dois dias e corta as rebarbas ele explicou, nao fiz a montagem ainda pra ver se vai prestar, uma outra auto vidros falou que usa cola em vez de borracha nessa montagem mas resolvi optar pela borracha so quero ver o resultado hora q eu tentar montar
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 1:38:33
