Qual comando comprar?
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 21 Out - 16:24:07
Galera...
To precisando de um comando de válvulas e a engrenagem. Quero montar meu motor original na gasolina.
Comando novo GM sei que é complicado, no último caso, se eu não encontrar um GM usado qual marca devo comprar? Qual a melhor no mercado? O comando do motor 153 serviria? E a engrenagem? Aplic?
Abraços.
Re: Qual comando comprar?
Mensagem por j ricardo em Sex 21 Out - 18:14:43
eu acho que vale a pena: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-203480251-comando-opalacaravan-motor-4-cc-original-e-na-caixa-0km-_JM
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 21 Out - 19:10:51
Valeu a dica jricardo. Pedi a ele para postar algumas fotos do comando pois no anúncio só tem foto da caixa...
E quanto a marca da polia? Aplic?
Abraços.
Mensagem por j ricardo em Sex 21 Out - 19:29:35
é... se não achar nova GM de aluminio... melhor uma aplic do que uma usada...
apesar que no 4cil original não há problema algum em usar a engrenagem de fibra...
sabia que não saiu nenhum 4cil de fábrica com a engrenagem de aluminio?
e a maioria dos 4100 também saiu com a de fibra?
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Sab 22 Out - 6:46:52
pretendo comprar o conjunto de engrenagens aplic de aluminio! sera qui sao boas?alguem aqui usa?
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sab 22 Out - 17:03:26
j ricardo escreveu:é... se não achar nova GM de aluminio... melhor uma aplic do que uma usada...
Engraçado...um motor com bloco e cabeçote de ferro fundido e ele economizaram na engrenagem do comando. Vai entender né? rsrs.
Blz...vou de Aplic de fibra mesmo então.
Abraços.
Mensagem por Müller em Sab 22 Out - 17:21:18
andre-zambon escreveu:
Abraços.
Cuidado com marca Aplic!!!!
Antes de comprar, leve a sua usada e compare com a nova p/ ver se a marca de sincronização coincide. Qdo quebrou a engrenagem da minha Caravan, o mecânico colocou da Aplic e não comparou com a quebrada. Resultado: o carrou fikou com um funcionamento horrível. Ao desmontar, constatamos q a marcação estava fora 4 dentes.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sab 22 Out - 17:27:40
Müller escreveu:
Abraços.
Hum...Valeu pelo toque Muller...vou observar. Comando só original mesmo né?
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Dom 23 Out - 6:45:31
Amigo por que vc nao coloca a de aluminio de uma vez? si quiser uma original GM de fibra eu tenho aqui em perfeito estado! ti faço a 50 reais!
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Dom 23 Out - 17:20:41
darlam 4100 escreveu:Amigo por que vc nao coloca a de aluminio de uma vez? si quiser uma original GM de fibra eu tenho aqui em perfeito estado! ti faço a 50 reais!
Se estiver nova eu levo. Já foi usada alguma vez?
Abraços.
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Dom 23 Out - 17:48:26
e usada amigo! mas nao tem sinal de desgaste!
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Ter 25 Out - 8:23:32
darlam 4100 escreveu:e usada amigo! mas nao tem sinal de desgaste!
Vou optar por uma nova então amigo...se vc tiver o comando de do 4 cil a gasolina, a gente conversa...
Abraço.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Ter 25 Out - 8:41:24
Ricardo, se usar no 4 cil as duas engrenagens (vira e comando)de alumínio, teria algum problema???? Muitos mecânicos falam que se colocar de alumínio, faz um barulho insuportável (acredito que é pelo conjunto não estar casando perfeitamente), como se fosse coroa e pinhão do diferencial.
abs
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Ter 25 Out - 8:43:48
tem sempre qui colocar o casal amigo! si nao vai dar barulho mesmo!
Mensagem por j ricardo em Ter 25 Out - 8:48:53
Rapaz, acreditem ou não, a unica vez que me deu barulho nas engrenagens, foi agora, com as engrenagens do kit de comando COMP CAMS... faz uma zuada incrivel, estou pensando até em abrir a tampa pra ter certeza que não está comendo tudo... mas é o casal do jeito que veio dos esteites...
das outras vezes cansei de colocar a engrenagem de aluminio nos 6cil sem trocar a engrenagem de aço original( que fazia casal com a de fibra) e nunca deu barulho nenhum vez...
acho que ja troquei de comando, engrenagem ou equvalente umas vinte vezes e numca aconteceu nada de anormal...
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Ter 25 Out - 8:59:18
j ricardo escreveu:Rapaz, acreditem ou não, a unica vez que me deu barulho nas engrenagens, foi agora, com as engrenagens do kit de comando COMP CAMS... faz uma zuada incrivel, estou pensando até em abrir a tampa pra ter certeza que não está comendo tudo... mas é o casal do jeito que veio dos esteites...
Eu vou trocar só a do comando por enquanto..espero que não me dê mais problemas se não desisto...rsrs...
Não tem um comnado de 4 cil sobrando aew não...?
Abraços.
Mensagem por j ricardo em Ter 25 Out - 9:35:45
só tenho um comando alcool... o que estava no meu 153...
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:35:10
