61 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, clark76, Marlon Jassanan, Murilo R, OpaleiroJlle
O recorde de usuários online foi de 523 em 15/12/2010, 10:01 pm
1/3/2017, 12:19 pm por levizito
Alcool no óleo..
_Nei_
Masculino Número de Mensagens : 131
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 88/89
Data de inscrição : 06/10/2008
Alcool no óleo..
Mensagem por _Nei_ em 24/10/2011, 4:10 pm
Galera mais um problema...
Montei semana passada as tampas de valvula e tucho e nas de tucho nao troquei a junta, esta entao apresentou vazamento, e foi ai que notei que o oleo que vazava dela era branco, tirei a vareta do oleo e tava cheio de alcool misturado. Tive vendo uns topicos ai e notei que pode ser problema na bomba. Pergunto: Existe alguma possibilidade de ser outro equipamento danificado que pode estar ocasionando o problema?
Tem algum teste para ser feito na bomba pra saber se realmente há vazamento para dentro?
Abraço de mais uma vez agradeço a ajuda.
AGNALDO LUIS
Modelo do carro : Opala caravan Diplomata
Re: Alcool no óleo..
Mensagem por AGNALDO LUIS em 24/10/2011, 4:31 pm
OLA AMIGO JA OCORREU ISTO COMIGO, E REALMENTE ERA A BOMBA, ELA ESTORA O REPARO PARA DENTRO E JOGA COMBUSTIVEL NO OLEO, O MECANICO SO TEVE A CERTEZA DO Q ERA QUNADO TROCOU A BOMBA. VALEU.
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em 24/10/2011, 4:39 pm
aconteceu comigo tambem, e era a bomba de combustivel!!! nao sei se excesso de combustivel nao ocosiona o mesmo!!! mas vai na bomba que mais certeza!!! forte abraço, mrrjorge
Mensagem por thallisguimaraes em 24/10/2011, 5:22 pm
Pelo que voce falou bem capaz de ser a bomba mesmo, nao sei se é aqui que tem como testar a bomba
erick.6b
Mensagem por erick.6b em 25/10/2011, 12:30 am
Troquei minha Bomba de combustivel no final de agosto, e ela não vazou nada pra dentro do Carter.
meu carro é um Diplomata 89 e ouvi dizer que as bombas dos opala mais modernos tem uma especie de ladrão pra vazar o combustivel qdo fura o diafragma da bomba. No meu aconteceu isso, o alcool vazou, só que pra fora do motor.
E qdo retirei a bomba e fiz o teste de pressão, realmente a pressão vazava por um buraco na parte de baixo da bomba.
Bem essa é só a minha experiência né, espero que ajude.
ROLO
Número de Mensagens : 23
Data de inscrição : 03/04/2008
Mensagem por ROLO em 25/10/2011, 11:39 pm
Normalmente éo diafragma da bomba que rompe ai joga combustivel no carter. tambem pode ser que ta afogando, mas isso normalmente ocorre com quem usa comandao ai anda na rua com o auto ai desce pelos aneis
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em 26/10/2011, 12:43 am
tbm aconteceu comigo.... bomba de combust tbm....
_Nei_
Mensagem por _Nei_ em 26/10/2011, 4:50 pm
Entao, meu comando é um 286 e olhando no carbura nota-se que a injeção de combustivel é forte.
Agora fiquei na duvida, se ja disseram que existe a possibilidade de ser excesso.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em 26/10/2011, 6:45 pm
_Nei_ escreveu:Entao, meu comando é um 286 e olhando no carbura nota-se que a injeção de combustivel é forte.
se ta jogando bastante no carburador entao nao eh a bomba
Mensagem por RN_Willemann em 26/10/2011, 9:30 pm
A possibilidade de ser exesso eh grande
Da uma geral no bura - ponto e velas.
Mensagem por thallisguimaraes em 28/10/2011, 2:23 am
Comando do cara é bem grande, pode estar ajudando
mrrjorge
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em 28/10/2011, 2:25 pm
foi o que comentei antes, poderia ser excesso de combustivel!!! tive um santana com comando 288 e no sistema de alimentaçao dele original, ele dava excesso, resolvi colocando bomba eletrica com dosador, de repente pode ser a soluçao para voce!!! forte abraço, mrrjorge
    Data/hora atual: 22/6/2018, 10:18 pm
