29 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 28 Visitantes :: 2 Motores de busca
AllanGC
Duvida sobre tecnologia de tinta!!!!!!!!
zgievski
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 1988
Cilindros : 6 Cilindros 4.100 cilindradas
Data de inscrição : 24/10/2011
Mensagem por zgievski em Seg 24 Out - 20:50:50
Olá, estou querendo saber qual é a tecnologia da tinta de uma caravan diplomata-se 88, se é PU, poliester, etc, pois estou interessado em repinta-la.
Att.
Calvin Zgievski
Grato
Re: Duvida sobre tecnologia de tinta!!!!!!!!
Mensagem por tabarbosa em Ter 25 Out - 5:50:36
quer dizer na epoca de produção?
qual a cor do carro?
zgievski
Mensagem por zgievski em Ter 25 Out - 7:30:51
tabarbosa escreveu:quer dizer na epoca de produção?
A tinta original do carro, a cor dele é verde, não sei lhe dizer qual verde, mas é o mais comum da época, verde bem escuro.
Mensagem por j ricardo em Ter 25 Out - 8:03:20
tinta original dos opalas é acrilica quando for metalica ou perolizada e duco quando cor sólida...
improvável que achará tinta acrilica para retoques...fora que poliester é muito mais fácil de aplicar, melhor durabilidade, e acabamento melhor...
zgievski
Mensagem por zgievski em Ter 25 Out - 8:08:33
j ricardo escreveu:tinta original dos opalas é acrilica quando for metalica ou perolizada e duco quando cor sólida...
Pois é, não pretendo fazer retoques, vou repintar tudo mesmo, só estava querendo saber qual o tipo de tinta pra saber se tenho que deixar na lata ou não.
Obrigado.
Mensagem por j ricardo em Ter 25 Out - 8:18:53
zgievski escreveu:
Obrigado.
pois, é... se for original é mesmo acrilica...
veja um tópico sobre a mesma duvida: http://www.opaleirosdoparana.com/t15392-posso-aplicar-tinta-pu-sobre-a-tinta-duco-que-ja-esta-no-meu-carro
Mensagem por tabarbosa em Ter 25 Out - 10:51:00
zgievski escreveu:
Obrigado.
se for pintar tudo e seu carro for metálico faça em poliester... não tem sentido sofrer com tinta antiga... nem os mais puritanos abrem mão de pu e poliester em restaurações atualmente...
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 25 Out - 14:22:25
Agora acho que entendi como funciona o lance das tintas
Anderson_comodoro88
Masculino Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 23/04/2012
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Dom 1 Jul - 21:49:29
Qual seria a melhor tinta em relação á qualidade e acabamento e também durabilidade,PU ou poliester ?? ou tem mais alguma ??
rodrigogsi
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Mensagem por rodrigogsi em Ter 3 Jul - 8:09:03
Cara, pu é só tinta, sem verniz, poliester tem tinta e verniz. A durabilidade da poliester é a mesma da pu, visto que o verniz desde que pu é o que dá resistência ao filme. A pu te dá mais margem de erro. PU tu aplica umas 4 demãos em todo o carro, pra ficar com espessura legal para polimento e etc. A diferença é que ela não vai fosquear pela perda de verniz como uma poliester. PU tem brilho e resistência até seu fim de vida, já a poliester devido a ação do tempo e sucessivos polimentos uma hora fosquea e não volta mais...pu é mais facil de se trabalhar..
A base do pu é digamos que a mesma base do verniz bi componente, só que com pigmentação de cor.
Anderson_comodoro88
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Qua 4 Jul - 19:34:37
rodrigogsi escreveu:Cara, pu é só tinta, sem verniz, poliester tem tinta e verniz. A durabilidade da poliester é a mesma da pu, visto que o verniz desde que pu é o que dá resistência ao filme. A pu te dá mais margem de erro. PU tu aplica umas 4 demãos em todo o carro, pra ficar com espessura legal para polimento e etc. A diferença é que ela não vai fosquear pela perda de verniz como uma poliester. PU tem brilho e resistência até seu fim de vida, já a poliester devido a ação do tempo e sucessivos polimentos uma hora fosquea e não volta mais...pu é mais facil de se trabalhar..
Rodrigogsi,muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com nós,sei que isso vai ajudar muitas pessoas aqui,agora decidi de vez que vou usar PU mesmo !
Vlw mano,grato pela ajuda ! OKK
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qui 5 Jul - 16:50:15
zgievski escreveu:
Obrigado.
Você até pode pintar sem retirar todo o material original, sem deixar na lata, muitos fazem isso, o clássico "banho de tinta", mas em algum tempo começara a apareçer possíveis bolhas, trincas etc na pintura. Isto porque a pintura nova age sobre a antinga e acaba dando este efeito. O ideal sempre é deixar na lata para pintar.
rodrigogsi
Mensagem por rodrigogsi em Sex 6 Jul - 17:13:30
Sr.Bianchi escreveu:
zgievski escreveu:
Obrigado.
Amigo, isso acontece SOMENTE E SOMENTE SE:
- Não for desbastado corretamente a pintura antiga;
- Base esmalte sintético que tende a reagir com o fundo (posso estar errado);
- E o mais importante e crucial: FALTA DE UM BOM FUNDO (PRIMER) PU de preferência.
Tu chegar na lata é algo sempre arriscado e na maioria dos casos totalmente desnecessário, visto que a proteção anti corrosiva aplicada na fábrica é superior e dificilmente vai ser reposta por inteiro. Só se chega na lata para fazer nivelamento em estanho e para remover ferrugem, caso contrário, peça alinhada nada de chegar na lata.
O que ocasiona essas bolhas é principalmente a falha na terceira etapa que relatei, ou falha de preparação da superficie, que já apresentava ferrugem e não foi corrigo, além de uma série de outros fatores não relacionados somente a isso.
Se fosse assim, não existiria retoque em pintura em hipotese alguma, e os preços seriam sempre no minimo o dobro do valor para uma peça inteira, nada de retoque.
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 23:54:05
