da para ligar helice , junto com radiador e ventuinha ??? isso é loucura ?
lelei
Modelo do carro : opala diplomata 85
Cilindros : 4 cil álcool
Data de inscrição : 27/05/2009
Mensagem por lelei em Seg 24 Out - 22:51:12
esses dias meu opala andou esquentando acima do normal... notei que tem uma marca de agua escorido ta tampa do radiador,
pode ser isso ???? defeito na tampa ???
voltando a pergunta :
meu opala tem radiador com ventuinha ... mas a polia tem encaxe da helice meu motor é 4cil alcool tem espaço sobrando ...
daria para colocar helice nele tambem ???? isso é loucura ... quais as concequencias ???
nem sei se isso é possivel !!!!
Rodrigo4100
Masculino Número de Mensagens : 825
Modelo do carro : Opala Diplomata 91/92
Re: da para ligar helice , junto com radiador e ventuinha ??? isso é loucura ?
Mensagem por Rodrigo4100 em Seg 24 Out - 23:13:16
é possivel sim, a única coisa q vai acontecer é q a ventoinha vai ligar menos q o abitual ou seja quase nunca rsrs e talvez seu carro por ser a alcool vai trabalhar mais frio
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Seg 24 Out - 23:16:01
é que seu carro saio de fabrica com opções de troca de motores por ter o radiador colado no painel frontal mais fácil pra por um 6 cano ai hehehe
lelei
Mensagem por lelei em Seg 24 Out - 23:36:02
Rodrigo4100 escreveu:é que seu carro saio de fabrica com opções de troca de motores por ter o radiador colado no painel frontal mais fácil pra por um 6 cano ai hehehe
seria uma boa... mas agora não é um bom momento "$$$$$$$$$$$"
kkkkkkkkk....kkkkkkkk
Mensagem por wyllerson punk em Ter 25 Out - 7:19:02
coloca uma cebolinha q arma mais cedo um pouco, olha qual vc ta usando e troca ela. ou verifique se as galeria s nao estao obstruidas, é um perigo e ja vi parafuso dentro da termostatica
Esdras Peracchi
Idade : 53
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Ter 25 Out - 9:12:07
Vc. disse que tem marca de agua na tampa então pode ser ai o problema, observe o nivel de agua tanto no radiador como no tanque de expansão.Outra coisa se eu fosse vc. não mexeria neste sistema da ventoinha
eu acho ele melhor. Ok!!!
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 25 Out - 14:25:49
Na minha opiniao so seria desperdicio, rsrs, helice nao teria tanto efeito
Edson Santos
Mensagem por Edson Santos em Ter 25 Out - 20:27:51
O Omega usa um sistema parecido, ventuinha viscosa que atua como a hélice direta e a elétrica para quando o bixo pegar...rs
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 27 Out - 16:48:50
eu já vi este sistema no corcel 2 ,é bem eficiente
Mensagem por wyllerson punk em Qui 27 Out - 17:43:21
em carro q se trabalha mais parado com jeep por exempl fica bom ter mais ventoinhas , mas o radiador dele tem reservatorio, acho q ele tem que trocar é a tampa do radiador,a valvula perdeu a mola.o resto ta normal
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 27 Out - 21:51:09
Edson Santos escreveu:O Omega usa um sistema parecido, ventuinha viscosa que atua como a hélice direta e a elétrica para quando o bixo pegar...rs
Mas lembrando que nao é todos omegas assim
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qui 27 Out - 21:55:43
Coloca duas ventoinhas,tipo os santanas com ar cond. um interruptor com ação dupla,uma ventoinha liga com 75° e quando ele passa disso,95° liga a outra(mas eu acho desnecessário,com esse radiadorzão seu aí deveria sobrar ventoinha)
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 27 Out - 22:09:40
VICTOR-73-6CC- escreveu:mas eu acho desnecessário,com esse radiadorzão seu aí deveria sobrar ventoinha)
Mesma opiniao, rsrs
Mensagem por wyllerson punk em Sex 28 Out - 6:53:47
tambem to falando que o carro do seu madruga nao precisa de duas ventoinhas, é um 4cc original, aí madruga morrison, deixa essa de duas ventoinhas pra la e seca a agua do seu carro pra ver a cor dela,coloca aditivo, verifica termostatica e tampa do radiador e deixa o carro normal,
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 28 Out - 13:04:10
E voltando, se seu carro ta esquentando demais, pode ter certeza que ventoinha nao é, mandar revisar o sistema ai
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sex 28 Out - 19:12:52
Sabe caras umas vez eu se bati tipo uns 3 meses com esse negócio de opala esquentando,parado beleza nem mexia o ponteiro,"só no meio" como dizem,MAS ANDANDO fervia mesmo,sabem o que era?? o que era??? um belo domingo dando um trato no cofre,encostei a chave de fenda no interruptor... AQUELA PRAGA TAVA VIRADO PRO LADO ERRADO CARA DO CÉU!!!! inverti denovo os fios e pronto... andando era pior quando a ventoinha ligava,o ar quente se concentrava no meio do radiador,vento de frente(do carro andando)e vento de trás(da ventoinha)...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 28 Out - 20:40:55
é muito radiador pra pouco motor hehehe brincadeiras a parte, está esquentando fora do normal? o ponteiro da temperatura ta nas alturas?
rapaz pode ser problema também no sensor de temperatura, ou até mesmo no marcador no painel, nada pode ser desprezado em relação a opala. até porque com um radiador deste tamanho no minimo era pra estar na temperatura normal.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 3:32:24
