30 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
RAFAZOIO
Óleo solúvel vs aditivo no radiador
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Ter 19 Ago - 23:17:15
afinal, é melhor usar o oleo soluvel (p/ ferragens) ou os aditivos encontrados nas lojas auto-peças? pois o opala tem um problema em enferrujar aquela valvula da tampa e o radiador perde pressao fazendo até com que o motor ferva!!!
Re: Óleo solúvel vs aditivo no radiador
Mensagem por tabarbosa em Ter 19 Ago - 23:55:11
Tenho a IMPRESSÃO de que os aditivos atuais são mais efetivos no tratamento de ferrugem em todo o sistema... Mas acho que seja só impressão... assim como não sigo o manual do meu 1975 que indica oleo Sd e SE pro motor
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Qua 20 Ago - 0:11:14
caraca, seu manual tá novinho assim ou é copia GM? abraço
antiqueira79
Modelo do carro : Caravan 79
Mensagem por antiqueira79 em Qua 20 Ago - 6:55:40
Ae irmão, os aditivos (ac delco ou bardhal rad cool), são mais eficientes
pelo seguinte motivo, eles tem a característica de não deixar a água nem
ferver e nem congelar ( desde que o sistema esteja em ordem e o aditivo
na proporção correta ), coisa que o óleo solúvel não faz, e ainda possuem
anti ferrugem na fórmula.
Abraços cheers
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Cilindros : 16 Cilindros
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 20 Ago - 9:48:31
Boa antiqueira OKK
_____________________
Diplomata 88 Azul 4.100 Sedan
Edu SSa
www.opaleirosdoparana.com
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Qua 20 Ago - 13:36:25
eu fico meio receoso com o aditivo (especialmente o radiex MCT) pois um colega meu colocou num astra dele e depois de alguns dias vazou no radiadorzinho do ar-quente (alagou dentro do carro) e deu vazamento na lateral do radiador tambem, antes disso ele nunca tinha usado aditivo.
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 20 Ago - 13:41:48
Eu usei e não posso falar nada contra
Edu SSa
Mensagem por Jean Bida em Qua 20 Ago - 17:20:07
Mas só fura selos ou vaza se estiver por uma pele, então é melhor que fure logo, mas o Rad Clean que causa isso, que acho até bom, ai já programa troca, Rad COOL achgop que não tem esse poder, o lance do Rad Clean é retirar todas as crostas, e as vezes alguns selos estão vedados só pela crosta, cedo ou tarde numa viagem,ou cidade romperiam e se não for um cara ligado ao painel pode ser tarde ver a fumeçeira do meotor fervido!
100
Mensagem por 100 em Qua 20 Ago - 21:24:28
Eu uso óleo sulúvel nos em TODOS antigos que aparecem por aqui(inclusive na Cavan com motorzão)...o problema dos aditivos é que limpam também o sistema e nisso,retiram o ferrugem que tem lá e,ocorre vazamentos pois,muitos buraquinhos estão tampados pelo próprio ferrugem...
Aditivo que eu recomendo é o Paraflu...é caro mas,só uso ele...
Até mais
100
Mensagem por tabarbosa em Qua 20 Ago - 21:54:24
COMODORO91 escreveu:caraca, seu manual tá novinho assim ou é copia GM? abraço
Original, mesmo...
Mensagem por tabarbosa em Qua 20 Ago - 21:56:40
COMODORO91 escreveu:eu fico meio receoso com o aditivo (especialmente o radiex MCT) pois um colega meu colocou num astra dele e depois de alguns dias vazou no radiadorzinho do ar-quente (alagou dentro do carro) e deu vazamento na lateral do radiador tambem, antes disso ele nunca tinha usado aditivo.
Radiex se náo me engano foi uma das marcas reprovadas num teste da 4rodas antigo... Uso o G12 da Volks em todos os carros modernos de casa e o Rad cool ou paraflu nos opalas
Mensagem por tabarbosa em Qua 20 Ago - 21:59:42
Jean Bida escreveu:Mas só fura selos ou vaza se estiver por uma pele, então é melhor que fure logo, mas o Rad Clean que causa isso, que acho até bom, ai já programa troca, Rad COOL achgop que não tem esse poder, o lance do Rad Clean é retirar todas as crostas, e as vezes alguns selos estão vedados só pela crosta, cedo ou tarde numa viagem,ou cidade romperiam e se não for um cara ligado ao painel pode ser tarde ver a fumeçeira do meotor fervido!
Esse é aquele azul esverdeado,leitoso, da Bardhal? Usei num Uno 1,6R que tinha e em 10-15 dias comeu toda a bomba de agua do carro (recomendam 15 dias de uso antes da troca). Imagina como náo ferrou nas outras partes...
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Qua 20 Ago - 23:09:41
exatamente, onde estiver enferrujado concerteza vai vazar, meu medo maior é o radiador de ar quente mesmo, pois o resto é tudo novo, ja imaginou agua fervendo queimando seu pé??? Smile
o rad clean eu usei faz tempo no meu 4cil, nao deu nada, e a agua saiu beeeeem suja, agora outra coisa que eu penso é que a agua de torneira nao da pra ser posta no radiador pois tem muito cloro, será que ha necessidade de comprar a desmineralizada ou a agua mineral de beber mesmo serve?
Mensagem por tabarbosa em Qua 20 Ago - 23:24:56
COMODORO91 escreveu:exatamente, onde estiver enferrujado concerteza vai vazar, meu medo maior é o radiador de ar quente mesmo, pois o resto é tudo novo, ja imaginou agua fervendo queimando seu pé??? Smile
As minerais sáo fluoretadas e muitas tem mais sais pesados que a propria agua de torneira... Quanto ao cloro, na primeira esquentada normal do motor acho que ele se dissipa, ainda mais nos sistemas abertos dos antigos...
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Qua 20 Ago - 23:31:34
hummm, entao a de torneira mesmo é o melhor custo/beneficio?
Mensagem por tabarbosa em Qua 20 Ago - 23:39:15
COMODORO91 escreveu:hummm, entao a de torneira mesmo é o melhor custo/beneficio?
Acho que sim... Não da nada nao... Quem usa em aquarios (e tem a preocupacao com o cloro), deixa descansando uns 2 a 3 dias pra perder o teor, mas ai acho muito neura..
Mensagem por Jean Bida em Qui 21 Ago - 15:06:24
tabarbosa escreveu:
Bem isso Barbosa!
Mensagem por Jean Bida em Qui 21 Ago - 15:08:57
É muito difícil furar aquela serpentina de cobre, onde vaza é na entrada, mangueira ressecada, pinga no pé e os carasvão e fazem uma direta eliminando o ar quente, tenho uma bronca com isso, assim vão matando o carro, é só tirar o direcionador do ar e trocar asmangueiras, ou as vezes só apertar as braçadeiras. Furar é muito difícil.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 6:56:14
