21 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardo opaleiro
mim ajudem a tirar uma divida sobre a suspenção
thiagorammisten
Masculino Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : opala coupe super luxo 79
Data de inscrição : 06/10/2010
Mensagem por thiagorammisten em Ter 1 Nov - 9:24:32
tenho um opala coupe 79, estou querendo por as molas do opala caravam 81 na suspençao trazeira do meu opala, motivo e que o meu opala esta muito baixo e de tanto q se eu por 3 pessoas no banco trazeiro ele fica topando o cano de escape eu ñ sei se e as molas cançadas ou se foi o es dono do carro q cortou as molas por que o carro estava com aro 17 e agora esta com aro 14 com pneu 175/55 eu liguei para o ex dono do opala e ele disse q so tirou um elo das molas dianteiras, serar se eu por ums pneu mais alto fica bom ? scratch
low
Masculino Número de Mensagens : 588
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988, Completa e Rodas do 92.
Data de inscrição : 12/04/2011
Re: mim ajudem a tirar uma divida sobre a suspenção
Mensagem por low em Ter 1 Nov - 9:42:07
Olá Thiago! Minha opnião: Eu não curto rebaixamento, gosto de carro original com altura original ou até mais alto um pouquinho por causa dessas nossas estradas no brasil. Carro rebaixado fica mais estável na estrada porém, se acaba nos quebra-molas, força a estrutura do carro e faz aparecer trincas, o carro fica desconfortável pois fica duro e pulando, afrouxa o painel.. enfim, o carro vira uma carroça! Eu te aconselho a trocar as molas e colocar as originais, se vc carrega peso atrás como várias pessoas ou kit GNV, vc pode colocar as molas dianteiras tbm na traseira, elas tem umas duas voltas a mais e deixa a traseira mais alta. Lembre-se, carro muito alto perde a estabilidade principalmente nas curvas. Falou?! Abraço!
morrison
Masculino Número de Mensagens : 539
Modelo do carro : ex opala diplomata coupe 1982 (saudades)
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Data de inscrição : 04/04/2010
Mensagem por morrison em Ter 1 Nov - 10:01:47
thiagão! Tambem acho que suspenção fica bacana com altura original.
Mas vai do seu gosto.
melhoraria um pouco se você usar um pneu perfil alto.
Aro 14 seria 195/70.
Mas se tiver muito baixo o pneu pega na lata.
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Ter 1 Nov - 10:28:13
primeiramente obr pela opinião de vcs ,q eu quero eu quero deixa ele mais alto por que a qui na minha cidade tem muito quebramolas e o meu opala ta baixo eu ñ curto o estilo rebaixado a minha duvida e qual molas devo por se a da caravam 81 presta, se ele fica alto a altura original
mim descupem por ñ especificar direito o meu pedido de ajuda ok
morrison
Mensagem por morrison em Ter 1 Nov - 10:40:08
se você colocar as molas dianteiras na traseira, ela ficará mais alta. Pois além dela ter mais elos ela deve ser mais forte para aguentar o motor.
Se falei besteira algume vai me corrigir. Com certeza.
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Ter 1 Nov - 12:58:54
ok vlw pela dica morrison OKK obr por tirar minha duvidas
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 1 Nov - 14:16:50
morrison escreveu:...melhoraria um pouco se você usar um pneu perfil alto.
Aro 14 seria 195/70...
Assino em baixo
E lembre que o carro abaixa um pouco com o uso
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Ter 1 Nov - 15:33:11
e se eu por as molas dianteiras na trazeira do opala fica bom ou so trocando os pneu fica melhor ? qunado eu conprei o meu opala o carro estava com o aro 17 e o ex dono do carro cortou um elo da mola dianteira e pois um escapamento direto e pois 4 pneu perfil baixo tipo 55 aro 14, so para trazer o carro ate mim fotos do carro para amostra a vc como fica o escape ok
a pior coisa e ter q passar com o carro dilado em todo quebra molas e se eu por 3 pessoas atraz ai e q eu ñ passo. eu to querendo por as molas de uma caravam 81 no meu opala 79 serar q fica bom scratch
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 1 Nov - 15:45:56
POe uma foto dele ai, talvez esta muito mais baixo, pois so um elo a menos nao fica taaao baixo a ponto de nao passar em lombada
Talvez as molas estao cansadas tambem
Mensagem por tabarbosa em Dom 6 Nov - 13:20:47
bem vindo!
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 5:55:42
