Hoje à(s) 17:05:55 por adpachec
68 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
Daimon Nunes, hittokiri, Marcos Kuhn, Marlon Jassanan, Mau_Glad, omalvadeza, opalacisco, Sergio Rocha
Caixa Dupla! Professor Pardal??
everju
Modelo do carro : Opala Coupé 78 De Luxo
Cilindros : 6cc Álcool
Data de inscrição : 16/06/2011
Mensagem por everju em Dom 6 Nov - 17:52:44
Amigos, tentarei explicar minha idéia.
Além das boquinhas nas portas, eu queria por um sub de 10 no tampão. Iria cortar o tamanho necessário da lata do tampão e fazer uma caixinha embaixo do tampão, para dar a litragem. E nesta caixinha faria um duto virado para cima, ao lado do sub. Até aqui tudo normal não é?
Daí pensei que seria legar ter uma caixinha lá no fundo da mala, com um sub de 12, tweeter e cornetinha. Td tranquilo tb.
Então pensei o seguinte: fazer uma caixa dupla! A idéia é usar o projeto da caixa que eu faria para colocar no tampão, e aumentando ela, já colocar diretamente o sub de 12 na mala. Ficaria uma caixa dupla, com um sub 10 virado para cima, no tampão, e um sub 12 na mala. Haveria um duto para cada lado de saída dos subs. Assim eu teria um som grave por dentro e tb na mala.
Será que o som produzido ficaria bom? Mecanicamente eu sei que dá para fazer, mas gostaria de saber se o som ficaria legal, pois não lembro de dois subs virados para lados diferentes dentro de uma mesma caixa. Tb a hipótese de usar duas caixas diferentes.
O que os amigos mais experientes acham?
raphaelmuller
Modelo do carro : comodoro 4.1 90
Cilindros : 6cc aspirado, com pandoo e trotle body injetado com bicos de 42 lbs.
Data de inscrição : 03/01/2012
Re: Caixa Dupla! Professor Pardal??
Mensagem por raphaelmuller em Qui 5 Jan - 19:44:59
quer um grave forte faz como eu 2 sub bicho papao de 650 rms e uma taramps 1600 rms digital apenas para os subs de 12 e uma caixa na mala para os 2 sub bate muito forte tanto pra dentro do carro quanto pra fora, eu gastei apenas com 2 sub + a potencia 1800 fora a caixa e a instalaçao toda mas olha ta batendo muito,
meu carro tem 4 cornetas e 2 twiters na tampa da mala 2 papao de 12 2 pares de 6x9 dentro do carro um par na porta traseira e um par no tampaoe um kit 2 vias na porta dianteira e lembrando que se quiser que o grave passe pra dentro do carro coloque calcio em baixo do tampao para o som passar pra dentro.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 17:18:49
