33 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
valvula termostatica
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 8 Nov - 9:54:11
galera só uma duvida, primeiro eu coloco a valvula e depois a junta
ou coloco a junta depois a valvula?
Re: valvula termostatica
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 8 Nov - 10:07:11
cara....nao tem problema.....
pois a junta é maior q a valvula.....em cima ou embaixo ela vai vedar sim......
ha dois meses tirei a valvula do meu pra ver como tava....depois com uma junta nova comprada na nafil coloquei a valvula e depois a junta....nao vazou.....
Mensagem por Paulo Corso em Ter 8 Nov - 10:32:31
Ja fiz dos dois jeitos e não vazou!!
Baldan
/Zafira 2012 GM sempre!
Mensagem por Baldan em Ter 8 Nov - 11:18:54
No cavalete onde ela vai alojada tem um resalto primeiro a valvula depois ajunta e a tampaocal.b
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 8 Nov - 11:43:31
VALEU GALERA PELA AJUDA.
MÃOS A OBRA AGORA HEHEHE
Mensagem por j ricardo em Ter 8 Nov - 12:54:10
Baldan escreveu:No cavalete onde ela vai alojada tem um resalto primeiro a valvula depois ajunta e a tampaocal.b
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 8 Nov - 15:15:55
a mola é pra baixo não é?
Mensagem por j ricardo em Ter 8 Nov - 15:17:44
eduardobezera escreveu:a mola é pra baixo não é?
sim...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 8 Nov - 16:56:51
blz vou comprar a cola amanha e colocar no canto.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Ter 8 Nov - 17:29:03
eduardobezera escreveu:blz vou comprar a cola amanha e colocar no canto.
Amigo, o meu montei sem cola e blz.... sem problema a mais de um ano ok!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 8 Nov - 17:48:00
blz mas vou por uma cola de alta temperatura pra garantir.
aproveitando, alguém sabe o modelo de lampada do farol do opala 88?
é a h4?
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 9 Nov - 5:18:26
o meu eu tbem montei sem cola.....
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qua 9 Nov - 12:36:05
Só fica ligado...
Tem termostática pra álcool e gasolina.
A graduação é diferente pros dois combustíveis.
Na hora que for comprar, peça pro teu combustível.
E cola de junta pro motor diesel 3M é suficiente.
1 abç! OKK
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 9 Nov - 18:21:29
me ligo da graduação, pedi pro opala a alcool, ja fiz a montagem todinha, agora to terminando de instalar o relé auxiliar de partida que o muller ensinou. esse fim de semana vou dar uma volta no carro pra ver como ficou.
um detalhe.
na caixinha da valvula termostatica a gasolina tem dizendo assim: " motores a alcool com milhares de quilometragens, usar valvula de motores a gasolina, pois mantém a temperatura do motor mais baixa."
mas pra não ter problemas futuros, comprei a do alcool mesmo.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 10 Nov - 5:15:52
so toma cuidado pra nao ficar "ar" ali onde coloca a valvula.....senao a agua nao encosta na valvula e a valvula nao abre.....ja aconteceu isso no meu a primeira vez q eu coloquei....quase fiquei louco achando q meu carro ia ferver.....o ponterinho chego la em cima no vermelho......ate q, desesperado, eu e tirei a tampa do radiador.....ele deu uma baita de "cuspida" de ar com um pouco de agua pra fora.....ainda bem q nao pego em mim a agua fervendo....dai corri pra dentro do carro e o ponteiro despencou.....
dai na segunda vez q tirei a camara da valvula termostatica eu deixei a agua ali no nivel quase derramando e coloquei a valvula...a junta e fechei....ai ficou de boa....ela abriu no tempo certinho......
fica a dica.....
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 10 Nov - 7:51:18
mas a valvula não abre só por cima?
como pode?
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qui 10 Nov - 8:05:23
É que tem que ter água na "bundinha" dela, rsrsrs...
Detalhe importante esse do Marcos Adriano.
Antes de assentar a termostática no lugar, coloca água até encher
a parte onde ela é assentada, falow?
Ela abre com a água quente que vem por baixo.
1 abç! OKK
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 10 Nov - 8:31:51
vixe vou ter que tirar tudo do lugar por causa disso
não teria outra forma de fazer sem ter que mexer?
ja ta tudo no canto coladinho.
problema é apenas a junta que vai se perder. mas se não tiver outra forma vou ter que abrir novamente.
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qui 10 Nov - 8:44:51
Não é necessário abrir de novo.
Quando o motor estiver frio, abra a tampa do radiador e vá
adicionando água com o motor ligado.
O ar deverá sair pois a bomba irá puxar a água e fazê-la circular
pelo sistema.
Dê uma apertadinha algumas vezes com a mão na mangueira superior do radiador.
Isso ajuda a fazer com que o ar saia de dentro da mangueira e
vá ser eliminado para dentro do radiador.
1 abç! OKK
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 10 Nov - 10:55:35
valeu amigo, ja estava pensando em abrir e colocar água na "bundinha" da valvula hehehehehe.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 10 Nov - 11:44:05
foi justamente isso....o meu ficou com ar.....e quando o ponteiro tava la em cima quase fervendo....abri a tampa do radidador.....abri por intuicao mesmo....pois nao sabia desse detalhe.....
saiu bastante ar com agua.....o ponteiro comecou a despencar.....
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 10 Nov - 16:03:51
dica muito boa.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 7:06:16
