Hoje à(s) 12:22:27 por Alan Diplomata 87
Hoje à(s) 11:35:39 por sezil
» RIBEIRÃO OPALA E CIA
» Cores linhas 88, 89 e 90
50 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Helton Lopes
Qual esquema de ligação eletrica 1974 URGENTE???
pedrosa4100
Idade : 49
Modelo do carro : OPALA GRAN LUXO 1974/1974
Cilindros : 6 CC
Mensagem por pedrosa4100 em Sex 22 Ago - 18:35:52
Estou fuxando na parte eletrica de meu opala ano 1974/gran luxo. Ao desmontar a parte de farolete,ceta,e freio da trazeira notei que està estava com uma ganbiara de luzes. A luz de freio esta a onde vai a luz de ré, e a luz de farol esta junta com a ceta, mas acho que a ligação original e; luz de seta com luz de meia luz e freio tudo junta na mesma lente, pois meu carro tem a lente no paralama e a lente de ré e ao lado da mesma. Como funciona a tres na mesma lente se a lampada e de dois polos.Deve de ter uma ligação ou rele para que funcione os três comando uma mesma lampada. Se alquem souber por favor me ensima estou confuzo com estas ligações confused confused Question Question
TIAO
Re: Qual esquema de ligação eletrica 1974 URGENTE???
Mensagem por TIAO em Sab 23 Ago - 20:23:06
pedrosa4100 escreveu:Estou fuxando na parte eletrica de meu opala ano 1974/gran luxo. Ao desmontar a parte de farolete,ceta,e freio da trazeira notei que està estava com uma ganbiara de luzes. A luz de freio esta a onde vai a luz de ré, e a luz de farol esta junta com a ceta, mas acho que a ligação original e; luz de seta com luz de meia luz e freio tudo junta na mesma lente, pois meu carro tem a lente no paralama e a lente de ré e ao lado da mesma. Como funciona a tres na mesma lente se a lampada e de dois polos.Deve de ter uma ligação ou rele para que funcione os três comando uma mesma lampada. Se alquem souber por favor me ensima estou confuzo com estas ligações confused confused Question Question
Eita, olha nois aqui dinovo!
Bem... parte eletrica quando vai mecher é sempre bom mecher em tudo né, gambiarra de fio da raiva
Hummmm... vou fazer o seguinte, irei postar todo material da parte eletrica que eu tenho, assim você vai vendo, qualquer coisa você fala...
No catálogo eletrônico da GM você pode encontrar mais coisas e de um modo mais facil, caso se interesse...
http://www.opaleirosdoparana.com/literatura-tecnica-f33/catalogo-eletronico-de-pecas-gm-2006-t65.htm
Caso queira mais esquema tem um tópico só disso...
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/diversos-esquemas-t1524.htm
Ps.: Tem um dos esquemas que esplica o chicote, recomendo a leitura e visualização de todos OKK
pedrosa4100
Idade : 49
Cilindros : 6 CC
Mensagem por pedrosa4100 em Sab 23 Ago - 20:50:51
Valeu mais uma vez Tião. E muito obrigado pela resposta, assim deste jeito voce acaba virando BAICHAREU EM OPALA. OKK Very Happy Very Happy
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 23 Ago - 21:18:49
pedrosa4100 escreveu:Valeu mais uma vez Tião. E muito obrigado pela resposta, assim deste jeito voce acaba virando BAICHAREU EM OPALA. OKK Very Happy Very Happy
Coitado de min, quem manja aqui mesmo é o 100!
Eu sou somente um desempregado curioso huahuahuahuahuahua
Atualmente eu tenho servido mais pra HelpDesk e "Mêcanico de Carburador" huahuahuauahuahu
Ob.: "Mêcanico de Carburador" é aquele cara que o amigo liga quando o carro não ta pegando e ele vai la ajudar. Chegando no local, verifica se as mangueiras estão entupidas ou furadas, joga gasolina no carburador, manda dar partida e fica abafando... depois que liga faz a pose acelera pelo cabo e fala... ta bom de mais agora, vai da MIL por hora na rua! auhauahuahuahuahuhuaa Laughing
abraço
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 13:04:07
