29 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 1 Motor de busca
distribuidor alcool/gasolina
Fabiano(bi)
Modelo do carro : comodoro 81 4 portas
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Qua 16 Nov - 13:50:43
troquei o platinado por ignição, meu carro é a gasolina e coloquei o distribuidor a alcool,eu sei que alcool avança menos, alguém sabe se é só trocar a bombinha do avanço ?
- em alta ele dá uma embaralhada, e não consigo achar o ponto.
valeu opaleiros.
Re: distribuidor alcool/gasolina
Mensagem por j ricardo em Qua 16 Nov - 13:53:15
a diferença não é no avanço a vacuo, e sim no avanço centrifuguo...
vaja esse tópico:
http://www.opaleirosdoparana.com/t18386-manutencao-do-distribuidor
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Qui 17 Nov - 5:37:31
é agora eu ví, mais será que não dá acerto de ponto com esse a alcool, não posso adiantar muito senão pesa na partida
Mensagem por j ricardo em Qui 17 Nov - 6:54:33
tem que trocar as molinhas... dos gasolinas elas são mais moles...
e se ainda assim não adiantar o que deseja, tem que "abrir" um pelinho os batentes dos contrapesos... pode ver que quando os contrapesos abren eles paran en dois batentinhos, então é abrir mais um pelinho... mas é um pouqunho mesmo... cuidado pra não entortar tudo...
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Qui 17 Nov - 8:08:23
beleza amigo, no sábado vou fuçar nele, depois posto o resultado aqui, valeu a dica
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Ter 22 Nov - 9:33:53
bom ,acabei fazendo rolo do distribuidor por um a gasolina, mais meu carro não tem força na saída, acho que não é ignição o problema, pareçe que tô saindo em terçeira, vou partir pro comando, já que o motor não fuma nem tá misturando aguá em óleo, acho que pode ser também a junta do cabeçote, num outro que eu tinha, queimou a junta entre o terceiro e quarto cilindro. o que voçês acham?
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Qui 24 Nov - 19:03:20
aqui o resultado, resolvi desmontar tudo,tirei o cabeçote e ví que a junta estava queimada no meio,deve ser por isso que meu carro tá chocho,vou mandar fazer o cabeçote e aproveitar para trocar os tuchos, um não tava carregando.[img][/img]
andreklp
Modelo do carro : diplomaTA 4 POSTAS
Data de inscrição : 24/06/2010
Mensagem por andreklp em Ter 20 Jan - 9:33:53
alguem pode mostrar fotos do distribuidor alcool e a gasolina acho que a aranha do meu distribuidor alcool saiu de posição 4cc
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 4:39:54
