49 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, eleandro kalckmann, Sergio Rocha, Tmors, vini84
Quem pode Olhar no seu e me falar ?
opalacisco
Masculino Número de Mensagens : 221
Mensagem por opalacisco em Sex 18 Nov - 15:36:57
Pessoal,
Alguem tem um 76 para olhar um xicote e me ajudar.
Seguinte :
Do lado da bateria, tem o buraco de onde sai o xicote que vem de dentro do carro, este buraco fica entre a bateria e o cabo do velocimentro.
Neste xicote temos o seguinte :
- Um fio grosso Vermelho que vai para o arranque
- Um fio preto que vai para o arranque
- Um fio verde que vai para a cebolinha do oleo
- Um fio amarelo que vai para o positivo da bobina ou xicote da caixinha de ignição nos casos eletronicos
- Um fio azul que vai para a cebolinha da temperatura de oleo
Ai tem mais um que não sei o que é, pois no meu caso não está ligado em nada e pelos testes que eu fiz ele é um terra, alguem consegue verificar no seu opala e me falar ?
Tenho algumas suspeitas :
- Fio que liga a iluminação do cofre
- Fio para ligar o contagiros , quando tem
- Ou fio para ligar ar-condicionado quando tem
Anderson Luiz
Masculino Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Caravan 1980
Galaxie 1978 LTD
Cilindros : 6 Cil motor 250-S
V8 302
Data de inscrição : 16/12/2009
Re: Quem pode Olhar no seu e me falar ?
Mensagem por Anderson Luiz em Sex 18 Nov - 16:27:24
Olá amigo, então andei verificando no meu e o único fio que sobrou está ligado na iluminação do cofre, agora por outro lado ele tbm pode ser no caso de ignição eletronica o fio do tacômetro! me corrijam se eu estiver errado, espero ter ajudado, attttttttttt
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Sex 18 Nov - 18:04:06
Anderson,
É o que estou imaginando.
Ou luz do cofre ou tacometro (contagiros)que vai ligado no - da bobina.
Mas vamos esperar mais opaleiros.
Valeu por ter olhado.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 18 Nov - 18:14:31
o fio do rpm é amarelo.
esse preto ai é negativo da iluminação do cofre
DIPLO86
Data de inscrição : 02/03/2009
Mensagem por DIPLO86 em Seg 21 Nov - 3:38:34
qual é a cor do fio
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Seg 21 Nov - 8:56:03
Branco, com filete vermelho.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 21 Nov - 9:24:26
opalacisco escreveu:Branco, com filete vermelho.
a lanterna é cinza com filete vermelho
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Seg 21 Nov - 13:00:53
talvez seja da ré ele desce ate o cambio ,talvez.
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Seg 21 Nov - 14:48:12
O da ré não é pois já estou com ele separado.
Vou fazer o teste de colocar uma lampada , ligar a lanterna e dar o terra na lata, ai já vou descobrir.
Ou com o multimetro fica mais facil.
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Sex 25 Nov - 20:15:11
Salve, Salve,
Hoje fiz os testes e realmente quando liga a lanterna do carro , vem os 12V neste fio.
Sendo assim realmente este fio é o da lampada do cofre.
Abraços e obrigado ai galera
Riccardo__caravan76
Modelo do carro : Caravan 1976
Data de inscrição : 22/06/2011
Mensagem por Riccardo__caravan76 em Qui 16 Fev - 5:17:26
O que seria a lampada do COFRE ? estou na eletrica da minha caravan 76.. eu vi na minha tem tres fio no motor de arranque - + e um fio verde..
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Qui 16 Fev - 7:53:16
Lampada do Cofre, é uma lampada para iluminar o motor, caso vc precise no escuro.
Igual a quando você abre a porta do carro e a luz de dentro se acende.
Riccardo__caravan76
Mensagem por Riccardo__caravan76 em Sex 24 Fev - 5:24:00
hmmmm entendido.. obrigado cara valew
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 11:41:51
