» Alavanca de Câmbio
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
56 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
hittokiri, Jacks
Quem sabe polir???
Tiago Azevedo
Modelo do carro : Caravan Diplomata 86 Alcool + 446 + 6x2 GERMAN Racing + ponto (por enquanto)
Data de inscrição : 09/07/2011
Quem sabe polir???
Mensagem por Tiago Azevedo em Sex 18 Nov - 18:11:32
E aih galera!!!
eu tenho uma politriz sem uso, mas o máximo que fiz com ela foi passar uma cerinha. queria saber se tem alguém aih sabe polir e que possa me ensinar.
falo gente
Rodrigo Cota
Modelo do carro : Comodoro coupê 88
Data de inscrição : 03/02/2010
Re: Quem sabe polir???
Mensagem por Rodrigo Cota em Sex 18 Nov - 19:25:22
Companheiro, a operação é simples, basta usar a rotaçao menor da politriz e cuidado com as quinas. A maquina não pode ficar parada em um mesmo local, caso isso aconteça ira queimar sua pintura ou tirar a tinta das quinas. Passe a maquina pela peça toda usando a boina de lã com o polidor corte de diamente da meguiar´s para remover as impurezas da tinta e pequenos riscos e imperfeições. Caso haja partes começando a queimar o verniz, cuidado, pois é sinal que ali o material está bem fraco e pode tirar a tinta. Se houver muitos riscos ou impurezas impregnadas na tinta, poderá utilizar uma lixa 1200 ou 3000 antes da boina de lã, mas não recomendo sem acompanhamento de algum expert. Depois desse processo, utilize a boina de espuma macia com o liquido lustrador maguiar´s ou 3m para remover as marcas da boina anterior chamadas de "holografias". Nessa fase seu carro ja estara brilhando, mas ainda poderá ficar algumas "holografias" da espuma, onde então você terá que utilizar o alto brilho da 3m que deve ser aplicado com estopa ou algodão na mão, sem máquina.Nessa fase a pintura terá um aspecto de espelho, com brilho intenso e sem marcas, porém sem proteção alguma, a pintura estará tão limpa que quando passar a estopa ela vai "cantar" na lata. Depois disso é só aplicar uma cera 3m ou meguiar´s com efeito cristalizador e assim seu carro estará pronto e protegido. É trabalhoso, mas vale a pena. Espero ter ajudado. Grande abraço. Rodrigo Cota "Ribeirão Opala e Cia".
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Sab 19 Nov - 5:25:59
Rodrigo falou tudo!!
Fiz o polimento no meu carro esses dias e apenas não passei o liquido lustrador, as holografias sairam todas na cera mesmo.
Utilizei lixa 2000 aplicando ela bem de leve com agua.
Use a rotação mais baixa que tiver na politriz e sempre borrifando um pouco de agua, isso ira evitar a temidas holografias.
Cera passe com uma esponja e depois use algodão para remove-la.
Boa sorte! cheers
(olha o resultado no opalao na minha assinatura)
gilrichardbr
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Sab 19 Nov - 6:44:01
NUNCA FIZ ISSO, MAS UMA DICA QUE JÁ OUVI BASTANTE AQUI NA MINHA REGIÃO:
QUANDO A PINTURA DO CARRO ESTÁ CHEIA DE "POEIRA DE TINTA" (TIPO QUANDO ALGUM VIZINHO SEU PINTA UM PORTÃO PERTO DO SEU CARRO, RSRS) Evil or Very Mad
O PESSOAL AQUI DIZ PRA USAR MASSA DE VIDRO, ISSO MESMO, AQUELA MASSA QUE AS VIDRAÇARIAS UTILIZAM PRA FIXAR OS VIDROS.
ELES PEGAM UM "BOLO" DELA AINDA FRESCA E VÃO PASSANDO NA PINTURA.
NÃO SEI SE ISSO PREJUDICA ALGUMA COISA, MAS JÁ VI O RESULTADO E REALMENTE FUNCIONA BEM! (DEVE SER BEM MAIS FÁCIL QUE A LIXA)
P.S. - ESSE PROCEDIMENTO É REALIZADO ANTES DE FAZER O QUE O NOSSO AMIGO RODRIGO COTA DISSE ACIMA.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 19 Nov - 9:53:58
Eu sei, e não é bem como os colegas disseram acima
http://www.detailbrasil.net/t6-manual-basico-do-detalhe
http://www.detailbrasil.net/t12-o-que-e-polimento
http://www.detailbrasil.net/t17-o-que-e-glaze
http://www.detailbrasil.net/t92-o-que-sao-hologramas
http://www.detailbrasil.net/t16-refinamento-e-remocao-de-hologramas
Jamais passe massa de vidro no carro, se usa Claybar
Para ver como esta a pintura coloque uma lanterna de led sobre a tinta, ai vc vai ver se esta polida ou somente arranhada com boinas de lã, massa grossa, massa de vidraceiro entre outros.
Pintura boa mas com riscos
Já polida mas faltando o lustro
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Sab 19 Nov - 19:08:16
olha gente eu vo faze o seguinte: vo pega o fusca do meu vô e treina nele. o carro tah parado na garagem dele faz anos e eu vo treina lah, se estraga ele nem vai dah bola, eh pra aprende mesmo. mas valeu as dicas!!!
Mensagem por BANDIT em Seg 21 Nov - 11:57:51
Olha eu tenho muuuito medo de poletriz .....
eu faria o ploimento só com massa I ...e na mão .....é pesado e demora ....+ commpouca possibilidade de dar errado !!!!
Eu vi uns 7 casos de polimento mal feito e o resultado é complicado.....
desde o polimento que vc. vê as "ondas" do disco até o carro parecer "ondiado"
Tinha um amigo meu que ficou reformando por 10 anos um Charger 72 verde metálico ...
o carro chegou até a tre motor dodge 360 (Ram )
ele vendeu esse carro....2 meses depois o cara que comprou apereceu na praça....
eu estava com uns amigos e disse ....(quando vi o carro chegando) que ele era perfeito totalemnte original como zero Km .....
qundo o cara parou o Charge e fomos de perto ver o carro passei por mentiroso...
as laterais totalmente onduladas.....( pareciam amassadas) ......
e foi gagada de quem poliu....
No
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Seg 21 Nov - 12:50:23
Tbm ia dizer isso, não me meteria a fazer isso nem a pau!!
Isso é coisa pra quem sabe, do contrario é só bater um solzinho que ve o carro todo arranhado cheio de bolas...
oumgue
Número de Mensagens : 2758
Mensagem por oumgue em Seg 21 Nov - 13:04:03
No meu caso nem com quem "sabe" deu certo...
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Seg 21 Nov - 16:51:26
Eu faço o mesmo que o Badit prefiro polimento na mão mesmo
politriz nunca tente por medo
jaisonopl
Cilindros : 6cilindros
Mensagem por jaisonopl em Sab 26 Nov - 21:05:24
amigo eu mexo com polimentos há uns 10 anos andei até fazendo um cursinho ,mas só faço por hobby e em meus carros ,vo te passa a real situação vc vai queima a pintura tenha certeza disso!
Mas tem aquele lance q se vc ñ meter a mão na massa nunca vai aprender néh então lhe dou uma dica se vai fazer compre uma boina daquelas dupla façe pq se vc usar estas comun de amarrar a chance de queimar a pintura triplica.
Da uma pesquisada q em varios foruns tem expilcações de polimento!
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Dom 27 Nov - 9:53:49
jaisonopl escreveu:amigo eu mexo com polimentos há uns 10 anos andei até fazendo um cursinho ,mas só faço por hobby e em meus carros ,vo te passa a real situação vc vai queima a pintura tenha certeza disso!
humm sim cara!! eu vo cata na net, no youtube... valeu pela dica amigo!! OKK
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 17:27:32
