» Vendo Opala 4.4
» Prazer, eu sou o Espiguera!
» Placa preta
» Cores linhas 91 e 92
» Junta coletor escape
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9885)
raphaelcaronti (8510)
TUTORIAL Freio a disco Traseiro Opala ou Caravan passo a passo DANA OU BRASEIXO
rafa.aripuana
Número de Mensagens : 101
Re: TUTORIAL Freio a disco Traseiro Opala ou Caravan passo a passo DANA OU BRASEIXO
Mensagem por rafa.aripuana em Sex 14 Set - 11:29:45
Pedrão B. escreveu:
ful_soundcar escreveu:
a sim... mas esperimenta sacar as pinças, do suporte, segura elas na mão mesmo mas com o bico pra cima, mas tem q ser em dois, um pra segura a pinça pra cima e outro pra afrouxar o parafuso da sangria, e faz a sangria, isso ai e ar no sistema, pois quando montei invertido as pinças com o bico pra baixo, o cara feiz isso pra tirar o ar, mas depois quando cheguei em casa inverti elas pra ficar certo.
Não esqueça de colocar algo para simular o disco e limitar o curso dos embolos da pinça, senão dá m****!
kkkkkk, imagina tenta segurar com os dedos no meio...........vai pisa no freio....créuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.......nunca mais toca uma
ful_soundcar
Número de Mensagens : 224
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Sex 14 Set - 11:32:53
Pedrão B. escreveu:
Putz.... esqueci disso... Verdade mesmo.... Bem lembrado, senão pula tudo pra fora.....
rafa.aripuana
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Sab 15 Set - 7:17:37
rafa.aripuana escreveu:
O servo completo é novo, as sangrias fica tipo retas com o cardão entende, nem para cima nem para baixo.....
Bom dia Galera, fiz o procedimentos com as pinças erguidas, mas nao teve muita diferença, continua baixo o pedal..Sera que vai ser o cilindro mesmo ???
ful_soundcar
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Mensagem por ful_soundcar em Sab 15 Set - 9:04:41
caraio mano, fodeu.... estes canos nao estao furados não.... ou uns dos parafusos estao rosqueando torto (digo espanado) na hora de fixa nas pinças, se nao fixa direito o cano de freio direito ai pode ta dando entrada de ar.... vc tirou bem o ar do cilindro mestre, ali na frente? é um saco pra tirar o ar de la heim.... verifica tambem... porque as vez fica ar ali e vc pensa q é nas pinças mas o B.O. ta ali....
O mais certo é se vc fosse em uma autocenter e os caras colocar aquelas maquinas de sangrar automatico, ali é filé, nao fica ar nenhum no sistema, e ai vc ja aproveita e troca o oleo e põe Dot4 já.... essa maquina aqui do linka da uma olhada: http://www.youtube.com/watch?v=Rh_iLEokuJ4
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Seg 17 Set - 10:46:17
Maquina de Sangrar Automatico!!!!! rapaz aqui se pedir pra alguem isso aqui é perigo eles me baterem...kkkkk....é tenso essse freio, se der umas duas pedaladas ele ja afirma bem, mas na primeira o pedal vai no fundo, mas arrasta as rodas dianteiras, mas as trazeiras só encostam nos discos....os canos foram todos conferidos, nao tem um vazamento, foram colocados todos com cuiadado para nao entrar atravessado as roscas....
Mas me diga o pq mudar de fluido de freio?????
Obrigado pela ajuda
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 17 Set - 13:40:16
Obrigado pela ajuda
é que o fluido de freio, dot4, aguenta mais temperatura e nao perde suas propriedades, por exemplo, naquelas horas q vc ta numa serra ou numa descida e fica ali mamando com o pé no freio descendo, aquilo vai aquecendo as pastilhas e pinças, e consequentemente aquece o óleo da tubulação, e este Dot4 aguenta mais temperatura e não cria bolhas no interior tubulação, ao contrario do dot3 que gera bolhas, numa rápida pesquisa na net achei estes dados: DOT 4 é considerado melhor por ter ponto de ebulição superior de 230°C, contra 205°C do DOT 3.
Adriano_BA
Modelo do carro : Cupê Comodoro 84/85 6cil
Cupe De Luxe 73 4cil
Data de inscrição : 15/02/2012
Mensagem por Adriano_BA em Sex 21 Set - 12:44:29
Amigos, peguei as pinças ontem com o torneiro, aparentemente os furos refeitos ficaram bons. Esse final de semana vou tentar montar para ver como fica. Depois posto fotos dos novos furos e da adaptação completa. Fds passado foi cansativo, retirei o diferencial 3,54dana e já instalei o 2,73 bras. Só falta por a transmissao e instalar os freios. Um abraco.
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 24 Set - 7:17:30
Adriano_BA escreveu:Amigos, peguei as pinças ontem com o torneiro, aparentemente os furos refeitos ficaram bons. Esse final de semana vou tentar montar para ver como fica. Depois posto fotos dos novos furos e da adaptação completa. Fds passado foi cansativo, retirei o diferencial 3,54dana e já instalei o 2,73 bras. Só falta por a transmissao e instalar os freios. Um abraco.
o legal heim, isso ae... desanima não.....
chacal-patos
Masculino Número de Mensagens : 55
Idade : 47
Modelo do carro : OPALA DE LUXO 78,BANCOS EM COURISSIMO DIREÇAO HIDRAULICA TETO VINIL MODIFICADO COM MECANICA COMPLETA DIPLOMATA 6CC 89.
Cilindros : 6CC.
Data de inscrição : 05/09/2012
Mensagem por chacal-patos em Ter 25 Set - 18:08:41
cara vc está de parabens,ai sim e um verdadeiro opaleiro estva atraz de um eixo do 92 agora e so colocar sua ideia em pratica..valeu
chacal-patos
Idade : 47
Cilindros : 6CC.
Mensagem por chacal-patos em Seg 1 Out - 23:25:34
tem como vc mandar o molde por e-mail e as espessuras em mm das chapas a maior e onde fica posicionado as pincas,seu projeto e 10...
Mensagem por Diegoj em Seg 29 Out - 17:41:34
Bem legal o tutorial, mas eu tenho uma duvida que talvez alguém consiga responder...
Meu diplo 91 tem os freios a disco originais atras com diferencial braseixos mas quero botar um diferencial dana 30 nele, dá pra usar todas as peças do freio a disco do braseixos e montar no dana? Acho que de adaptação só precisaria daquela flange que prende a pinça né?
E pra tirar do braseixos e montar num dana 44 complica muito? Razz
100
Mensagem por 100 em Seg 29 Out - 19:36:15
no Braseixos,o que segura as pontas é uma trava lá dentro da caixa de satélite,nos Dana,o que segura é o rolamento na ponta de eixo através de uma chapa por trás do rolamento que é presa pelos mesmos 4 parafusos que seguram espelho...p/ vc usar freio a disco,vc terá que fazer com que consiga usar este mesmo sistema...quando montava alguns(deve ter umas fotos perdidas por aí)eu fazia já o suporte da pinça com este com este propósito...
Até mais...
100
Mensagem por Diegoj em Seg 29 Out - 20:19:47
No caso seria isso que o André colocou aqui no tutorial não é?
100
Mensagem por 100 em Seg 29 Out - 22:54:59
não,este é o suporte da pinça...ele fixou nos mesmo parafusos...mas a chapa que segura o rolamento que me refiro,fica "atrás" do rolamento...se vc colocar este suporte e a ponta de eixo depois,fica longe que a ponta de eixo nem encosta na caixa de satélite...tem espessura correta...eu medi e fiz já o suporte da pinça servindo também como esta chapa que segura o rolamento...mas isto nos Dana...
Até mais...
100
deco1
Modelo do carro : caravan 78
Cilindros : 258 cv
Data de inscrição : 28/11/2012
suporte
Mensagem por deco1 em Qua 28 Nov - 6:54:54
gostaria q vc me mandasse o num do fone de quem pode me enviar os suportes pra eu colocar esse sistema em minha caravan , moro em Guaiba -RS preciso de um dana 3,07 pois o meu diferencial é do 4 cil . email - jbs03041972@hotmail.com , obrigado .
Samoel Schwaab
Modelo do carro : Opala 1978
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 19/11/2010
Mensagem por Samoel Schwaab em Qua 28 Nov - 13:35:51
PARABENS AMIGO, GRANDE TOPICO E DE GRANDE AJUDA, AINDA MAIS PARA OPALEIROS COMO EU QUE ESTAO MONTANDO O CARRO PRATICAMENTE SOZINHO APENAS COM A AJUDA DO FORUM E DOS AMIGOS!! GRANDE ABRAÇO!!
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sex 7 Dez - 12:53:19
Esse cara tava vendendo no ML...
Mas fiz uma pergunta e mencionei que era aqui do forum...Logo anuncio dele ficou finalizado...Se alguem tiver pronto o suporte eu compro me avisem...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-442486944-kit-freio-traseiro-a-disco-opala-_JM
gilrichardbr
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Sex 7 Dez - 12:56:31
FERNANDO COBRA escreveu:Esse cara tava vendendo no ML...
Aí tem hein!!!
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 20 Dez - 16:54:13
Amigos estou com uma dúvida esses dias ganhei um par de pinças do Chevette, eis a pergunta posso montar com essas pinças?? Em questão ao freio de mão não tenho interece vlw.
Andre DF
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Diplomata 84
Opala Diplomata 88
Cilindros : 6cc 4400
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Qui 27 Dez - 17:25:15
gilrichardbr escreveu:
Aí tem hein!!!
EU QUE FIZ ESSE SISTEMA SE QUISER OS SUPORTES ME AVISE TENHO 1 PAR, PODEMOS NEGOCIAR, EU VI O ANUNCIO NO ML O CARA USOU MINHAS FOTOS.
deco1
Cilindros : 258 cv
Mensagem por deco1 em Qua 2 Jan - 21:06:33
vc tem como me enviar esses espelhos já prontos pra uso aqui no RS ?
Andre DF
Idade : 46
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sex 4 Jan - 20:07:33
deco1 escreveu:vc tem como me enviar esses espelhos já prontos pra uso aqui no RS ?
Pra Dana tenho sim, me manda uma MP
Rogério Mattioli
Idade : 51
Data de inscrição : 02/02/2013
Mensagem por Rogério Mattioli em Seg 25 Fev - 16:08:19
Andre DF escreveu:
FabioM escreveu:muito bom velho, a$$im que dar vou colocar.
Vc pode ir comprando aos poucos as peças o mais caro são as pinças aqui em Brasilia achei por 200,00 pilas mais com sorte vc pode achar mais barato, o par de disco custa 90,00 pilas novos, 10 prisioneiros da D20 tb é barato, os suportes que custa 142,00 pilas com o frete. qualquer coisa to ai, abraço.
Amigo, para fazer essa adaptação tem que por os prisioneiros da D20, os original do opala não serve?
Obrigado.
carlos a m vargas
Idade : 48
Modelo do carro : Caravam 89 opala diplomata90 fielter 07
Cilindros : 4 cc alcool 6 cc 1.8 casolina
Data de inscrição : 03/12/2012
Mensagem por carlos a m vargas em Seg 25 Fev - 16:31:10
Andre,cara que trabalho parabens,manda o mp do cara do suporte???
abraços.
Rogério Mattioli
Idade : 51
Mensagem por Rogério Mattioli em Sab 2 Mar - 20:57:13
Andre DF escreveu:DIFERENCIAL DANA 30
Peças utilizadas:
Par disco de freio do opala 92
Custou 90,00 reais novos marca hiper freios
Par de pinças traseiras do Tempra
Custou 200,00 usadas no ferro velho
10 Prisioneiros da D20
Custou 50,00 os 10 novos
Cabo de freio de mão opala 92
Custou 60,00
Começe desmontando todo o sistema de freio a tambor
Em seguida marque os espelhos que serão cortados
Retire as pontas de eixo, aproveite e troque os prisioneiros
Corte os espelhos e monte de volta
Monte os suportes
Coloque as pinças
DIFERENCIAL BRASEIXO
ful_soundcar escreveu:Ola Andre, bom dia,
Instalei o meu freio no mesmo sistema q vc fez, e é claro se nao foce vc com suas fotos nao tinha conseguido, acredite, so que no meu o que mudei foi o suporte, q optei por não fazer aquele corte para encaixar no diferencial, resolvi fazer por inteiro, mas com isso tive mais trabalho, pois desmontei toda as duas pontas de eixo, para que o suporte fosse parafusado, usei chapa de 8mm e um calço tambem da mesma chapa de 8mm, mas tive que lixar em 1mm do calço para centralizar a pinça ao disco, na foto mostra:
Diferencial ja desmontado sem a ponta de eixo
Suporte sem pintar
Suportes ja pintador para nao enferrujar e tirando uma cópia deles.
Suporte ja parafusado
Aqui estou lixando para tirar 1mm no máximo, para centralizar a pinça com o disco, que é coisa pouca.
Aqui os discos ja estava instalados no carro com o cabo de freio de mao tmbem.
"O PULO DO GATO" rsss
Galera nesse ponto é o pessoal da mecanica fazendo a troca do cil mestre, pois o meu ja tinha trocado o reparo e nao estava legal, 280,00 pila, e trocando o óleo do sistema para DOT4, aquele amarelinho, e um pulo do gato ai que eles me dissera, é que observaram o bico de sangria dos freios ficou para baixo, com isso nao conseguiriam-mos nunca sagras estas pinças, pois o ar q fica na parte de cima nao sai, os caras desparafusaram as pinça, e junto com o disco, na maior cautela para nao danificar o tubo de fluido, viraram para cima o sangrador, e ai sim fizeram a sangria, e tirou o ar do sistema traseiro e colocaram de volta.
Pessoal se for fazer a troca do fluido do sistema para DOT4, que eu aconselho muito, procurem uma mecanica q fazem isso mecanicamente, que é bem mais seguro, que evita a derramação de óleo sobre o carro. abaixo a foto.
É ISSO OPALEIRO !!!
amigo, gostaria de saber se as pinças da Marea tb serve para colocar freio a disco na traseira do opala?
Grato...
Rogério.
Paulo Emilio
Idade : 47
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Qua 6 Mar - 9:51:15
Caros Opaleiros, eu faço os suportes para as pinças trazeiras, para dana 30, braseixos ou dana 44 e as pinças marea (ou stilo) ou tempra, que são as mais usadas. As de golf, monza, kadet tem que soldar o suporte no diferencial, não compensa.
O valor é R$80. Ele não é igual aos que estão neste tutorial, são com dois parafusos:
Mas se precisar faço com os quatro, mas dá mais trabalho para instalar. Valor R$130:
Outra consideração, sobre o óleo de freio. O DOT-4 é nocivo à tubulação, ele corroe o sistema. Muito comum é trocar o fluido e os burrinhos de freio começarem a vazar. Aconselho colocar o DOT-5, sintético, maior temperatura de ebulição e sem efeitos nocivos.
lipe2256
Data de inscrição : 07/03/2013
POR FAVOR ALGUEM ME AJUDE NÃO ESTOU CONSEGUINDO ACHAR OS SUPORTES DAS PINÇAS...
Mensagem por lipe2256 em Qui 7 Mar - 17:32:44
Peças utilizadas:
Custou 60,00
Monte os suportes
Coloque as pinças
Suporte sem pintar
É ISSO OPALEIRO !!!
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Sex 8 Mar - 14:42:49
Srs,
entrei em contato com uma empresa que trabalha com aço para ver se eles poderiam fazer o suporte para mim;
me informaram que o material que eles trabalham seria aço 1020.
alguem tem idéia sobre o aço recomendado para este suporte e se poderia ser este aço 1020?
vlw.
novacki
Modelo do carro : Opala turbo 79 6 cil.
completo mais couro.
com dfv 446
cabeçote trabalhado por Basilio de Cascavel
comando 250-S
Data de inscrição : 17/04/2012
Mensagem por novacki em Sex 5 Abr - 12:48:20
Peças utilizadas:
Custou 60,00
Monte os suportes
Coloque as pinças
Suporte sem pintar
É ISSO OPALEIRO !!!
Algumas perguntas, o freio de mão funciona normal?
E porque duas molas na traseira?
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 20 Maio - 18:36:56
NOVACKI, referente ao freio de mão ainda nao coloquei para funcionar não, mas funciona sem problemas, mas com algumas adaptações basicas, basta ter uma noção de calderaria, e as molas duplas são para sustentar o peso do som q tem no porta mala, confere algumas fotos dela no meu face, ful na balada.
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 622
Mensagem por thiago.santiago em Seg 20 Maio - 22:04:07
Esse suporte para o braseixo sem ter que tirar a bengala ficaria qt? pinça do tempra.
o prato do tambro tem que ser trocado para ser colocado tampando o
rolamento? pode ser feito tambem sem trocar?
Paulo Emilio escreveu:Caros Opaleiros, eu faço os suportes para as pinças trazeiras, para dana 30, braseixos ou dana 44 e as pinças marea (ou stilo) ou tempra, que são as mais usadas. As de golf, monza, kadet tem que soldar o suporte no diferencial, não compensa.
gramponigth
Idade : 50
Modelo do carro : OPALA 04 PORTAS 03 MARCHAS 1977 ESPECIAL
Cilindros : 04 , MOTOR 06 CC PRONTO PRA ELE . UFA , HAJA PACIENCIA E GRANA.
Data de inscrição : 28/04/2013
Mensagem por gramponigth em Qua 24 Jul - 8:12:28
E ai André bom dia , tem como vc me enviar o contato do irmão que fabrica os suportes para a traseira do braseixos ,(pinça de tempra) , to em contagem , minas gerais , agradeço a atenção .
Edson comodoro 79
Modelo do carro : opala comodoro 79 e opala comodoro 80
Cilindros : 4.1 6cc e 2.5 4cc turbo
Data de inscrição : 07/06/2012
Mensagem por Edson comodoro 79 em Sex 23 Ago - 23:59:33
Opa, sera que o funcionamento é o mesmo se colocar as pinças pra frente do diferencial? Meu colega me deu a idéia, por que o cabo do freio de mão ficaria o mesmo, mas e a sangria fica?Obrigado!
Claudio C. Cid
Masculino Número de Mensagens : 606
Idade : 47
Modelo do carro : Diplomata Coupe 87 4.1/S L200 Sport 97
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Sab 24 Ago - 9:40:19
Parece bem feito, mas o cara só aceitar MP se você IMEDIATAMENTE liberar o valor e qualificar como positivo?!?!? Suspect Suspect Suspect Suspect
Dá um pouquinho de "meda"...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-501982137-kit-freio-a-disco-traseiro-opalamaverick-_JM
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Sab 24 Ago - 11:33:40
Claudio C. Cid escreveu:Parece bem feito, mas o cara só aceitar MP se você IMEDIATAMENTE liberar o valor e qualificar como positivo?!?!? Suspect Suspect Suspect Suspect
Claudio C. Cid
par de disco zero 120,00
pinça usada tempra 300,00
flange (suporte ) 80,00
cabo freio 50,00
parafusos 50,00
mão de obra opa vc mesmo faz isso ñ tem valor é muito bom ficar mexendo opalão .....
Claudio C. Cid
Idade : 47
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Seg 26 Ago - 20:38:13
ricardo rick escreveu:
Claudio C. Cid
cabo freio                   50,00
parafusos                    50,00
É vero...
Rapaz, até as fotos dos suportes o cara "control C + control V" daqui do fórum!!!
Mas agora, os preços de pinças no ML dispararam... bounce bounce bounce
Vou tentar achar no ferro-velho...
O que literalmente BROXA aqui é a tremenda BOA-VONTADE da mão de obra em Campo Grande/MS... UTA que o PARIU!!!
Se tiver alguém da área aqui com um bom mecânico pra indicar, agradeço de coração.
Estou a UM ANO com o led esquerdo do Polo para ser colocado, a frase padrão é...
"isso dá muito trabalho, não fazemos não..."
charlie_bravo
Mensagem por charlie_bravo em Dom 17 Nov - 10:23:21
Muito Bom mesmo! vc esta de parabéns! vou começar a comprar as peças, vc teria o gabarito do molde para me enviar? muito grato! charles
charlie.elias@hotmail.com
charles elias- facebook
odacir_z
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1989
EX Opala Cupe 76
EX GM/Caravan SS 1979
Cilindros : 151 4 Cil. 2500cc.
Data de inscrição : 06/11/2008
Mensagem por odacir_z em Sab 14 Dez - 16:55:50
Muito bom,
Por favor, Alguém teria o gabarito do suporte para o diferencial DANA 30 ?
e-mail odacir_z@hotmail.com
Desde já agradeço..
diplo1987
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
Mensagem por diplo1987 em Sab 14 Dez - 23:31:22
odacir_z escreveu:Muito bom,
Desde já agradeço..
epa ta de opalera denovo , ai eu do valor
odacir_z
EX Opala Cupe 76
Mensagem por odacir_z em Qua 18 Dez - 7:47:33
De volta, e como sempre envolvido com uns ajustes técnicos rsrsrs
diplo1987 escreveu:
Desde já agradeço..
fofi
Modelo do carro : opala 78
Cilindros : 4 mas ja ja sera 6 canécos
Mensagem por fofi em Qua 8 Jan - 21:22:20
amigo qual o regulador de preçâo para o freio traseiro voce usou ?eu estou montando o freio traseiro do meu opala com as pinças de freio do c3 sâo bem parecidas acho que vai dar certo ,,,,,ja que o freio de mâo tambem é por fora e paguei 100zao o par ......
Sniper676
Modelo do carro : Opala cupê 1972
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 03/03/2014
Mensagem por Sniper676 em Ter 4 Mar - 17:36:18
me mande uma mp com dados bancários preciso de um par desses com quatro furos para dana44 fico no aguardo
reolon
Modelo do carro : 1979 coupe
Cilindros : 6 cilindro (4 cil originalmente)
Data de inscrição : 08/04/2014
preciso do suporte urgente
Mensagem por reolon em Ter 8 Abr - 19:12:55
preciso do suporte.. tenho o braseixo, os discos e as pinças do tempra... só falta os suportes e eu nao consegui encontrar pra comprar... alguem sabe onde consigo???
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Ter 8 Abr - 21:31:03
reolon Paulo Emilio faz ve com ele! foi ele que fez o meu .....
GLADCARVALHO
Mensagem por GLADCARVALHO em Qui 15 Maio - 15:17:51
Olá pessoal, pinças de golf traseiras com pastilhas também pode colocar?
RODRIGO BARRETO
Modelo do carro : OPALA 70 DELUXO
Cilindros : 6 CILINDROS 4.400
Data de inscrição : 31/03/2010
Mensagem por RODRIGO BARRETO em Ter 24 Jun - 14:11:00
Andre DF escreveu:
alex barbosa escreveu:cara gostei muito vc ta de parabéns abraço
Valeu alex !!!!  Laughing
Andre DF, agora sinceramente, ficou melhor com o freio a disco na traseira, tem mais ferio mesmo?? segura mais o carro, passa maior segurança??
Pergunto tudo isso pq estou nessa situação, estou com o diferencial fora do carro já tirei os espelhos para colocar a pinça, já achei a pinça para comprar estou ja´em 50% do projeto, mais gostaria de saber se realmente muda a segurança do carro se fica com mais freio.
abraço
RODRIGO BARRETO
Mensagem por RODRIGO BARRETO em Ter 24 Jun - 14:13:23
A mesma pergunta faço pra vc ful_soundcar.
Sinceramente, ficou melhor com o freio a disco na traseira, tem mais ferio mesmo?? segura mais o carro, passa maior segurança??
abraço
evertonew9
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 84/84
Cilindros : 78cv
Data de inscrição : 25/07/2014
Amigão, Estou precisando do DESENHO desse modelo de suporte pra me confeccionar.
Mensagem por evertonew9 em Sex 25 Jul - 12:57:25
Peças utilizadas:
Custou 60,00
Monte os suportes
Coloque as pinças
Suporte sem pintar
É ISSO OPALEIRO !!!
evertonew9
Cilindros : 78cv
Mensagem por evertonew9 em Sex 25 Jul - 13:30:15
Estou precisando do DESENHO do suporte pra me confeccionar por meu carro. Alguém ai por me manda?
opala 92
Idade : 59
Modelo do carro : opala comodoro sle 92/92 completo 4 portas preto metálico
Data de inscrição : 30/12/2011
Mensagem por opala 92 em Dom 27 Jul - 21:53:36
meus caríssimos, tenho no meu opala (4 cilindros com muito carinho), freios a discos originais na traseira e fiz a manutenção dos mesmos. O resultado foi fantástico. freia que é uma beleza.
diga-se de passagem que o meu opala (92) é muito bom de freio. coloco a disposição qualquer informação a respeito. O interessante que o pessoal do comércio daqui de João Pessoa chama esses freios do opala 92 como abs. Very Happy
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Qui 21 Ago - 7:05:15
evertonew9 escreveu:
Everton vc tem fax, porque ai fica do tamanho original, eu te passo o fax e tranquilo.
hugoSS4T
Modelo do carro : Chevrolet Opala SS4 1979
Data de inscrição : 17/05/2014
Mensagem por hugoSS4T em Qua 3 Set - 13:12:15
Andre DF, gostaria de saber se essa adaptação cabe em uma roda aro 14 (roda repolho) ?
Você também poderia me mandar as fotos da montagem no Dana pois não sei porque as fotos não estão aparecendo para mim. Se não for pedir muito me mande as fotos para meu email (hugoslpompeo@gmail.com).
Obrigado.
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 4:04:02
