» Vendo Opala 4.4
» Prazer, eu sou o Espiguera!
» Placa preta
» Cores linhas 91 e 92
» Junta coletor escape
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9885)
raphaelcaronti (8510)
TUTORIAL Freio a disco Traseiro Opala ou Caravan passo a passo DANA OU BRASEIXO
ful_soundcar
Número de Mensagens : 224
Data de inscrição : 21/05/2009
Re: TUTORIAL Freio a disco Traseiro Opala ou Caravan passo a passo DANA OU BRASEIXO
Mensagem por ful_soundcar em Qui 21 Ago - 7:05:15
evertonew9 escreveu:
Estou precisando do DESENHO do suporte pra me confeccionar por meu carro. Alguém ai por me manda?
Everton vc tem fax, porque ai fica do tamanho original, eu te passo o fax e tranquilo.
hugoSS4T
Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 17/05/2014
Mensagem por hugoSS4T em Qua 3 Set - 13:12:15
Andre DF, gostaria de saber se essa adaptação cabe em uma roda aro 14 (roda repolho) ?
Você também poderia me mandar as fotos da montagem no Dana pois não sei porque as fotos não estão aparecendo para mim. Se não for pedir muito me mande as fotos para meu email (hugoslpompeo@gmail.com).
Obrigado.
Muitoloko6cc
Data de inscrição : 27/07/2014
Mensagem por Muitoloko6cc em Ter 7 Out - 18:06:35
uma duvida eu comprei um diferencial braseixo rockwell do 92 a disco , será que a piça do omega serve nele ? por uma pinça veio sem o cilindo e o outro esta meio ferrado...
ful_soundcar
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Mensagem por ful_soundcar em Qui 23 Out - 5:35:13
Muitoloko6cc escreveu:uma duvida eu comprei um diferencial braseixo rockwell do 92 a disco , será que a piça do omega serve nele ? por uma pinça veio sem o cilindo e o outro esta meio ferrado...
Adapta a do tempra ou marea como fiz no meu braseixo, melhor que a pinça original, pois do opala vc nao axa reparo e nem as pastilhas, se axar é muita sorte, e o cilindro do opala é pequeno, ja o cilindro do tempra é bem maior.
Ja as do omega o freio de mão é diferente. não é na própia pinça, é uma éspecie de mini faixa que fica por dentro do disco, é ate complicado de te explicar só vendo uma para entender mesmo. Já as pinça do tempra e marea, tem um gatilho na própia pinça, onde vai o cabo de aço do freio de mão.
HeMan
Masculino Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : Opala Cupe.
Data de inscrição : 01/03/2015
Mensagem por HeMan em Qui 23 Abr - 10:03:59
Excelente tópico. Parabéns pelo trabalho.
Eu ja andei circulando os desmanches para ver o preço das pinças do tempra. Eu tenho que comprar as piças traseiras correto?? Desculpe a ignorância no assunto.
Vlw
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 730
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 23 Abr - 10:59:09
muito bom!!!!!!!!
PedroV9
Masculino Número de Mensagens : 605
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Sex 19 Jun - 6:30:00
Pessoal, qual a diferença na prática o uso do freio traseiro à disco? O poder de freiagem aumenta ou o freio "dura mais" quando for mais exigido? Vale a pena adaptar?
Aislan
Masculino Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : Caravan
Cilindros : 6c 171HP
Mensagem por Aislan em Sex 19 Jun - 7:07:04
Andre DF escreveu:
low escreveu:Até que enfim um tutorial desses pra quem quiser mandar um freio a disco nas máquinas! O do 100 não dava pra ver nada e agora podemos acompanhar perfeitamente, PARABÉNS André!
Qualquer duvida estou ai pra ajudar, até mesmo mandar o molde pra quem quiser fazer ai na sua cidade. Abraço.
Muito bom as instruções. parabéns pelo feito.
Podes enviar o contato do seu amigo que faz os suportes, por favor?
Gostaria de ter a medida para o recorte que fez no caderno, se possível fosse escaneado em pdf para ser mantido as medidas com maior exatidão possível.
Att,
Aislan
Jeepala
Modelo do carro : Jipe 51
Cilindros : Seis canecos
Mensagem por Jeepala em Seg 11 Jan - 15:00:59
Amigo blz,
O opala com freio a disco original a pinça fica posicionada na frente do eixo,ou seja as pinças ficam pinça costa com costa(traseira com a dianteira).
Na minha adaptação eu coloquei as pinça do tempra mais posicionadas na traseira do eixo devido as sangrias para cima,você usa o cabo original do freio de mão do opala com disco?
marcao90
Modelo do carro : Opalao 74 Especial
Data de inscrição : 23/09/2008
Mensagem por marcao90 em Seg 16 Maio - 6:20:17
Andre DF escreveu:
Sergioajax escreveu:Cara parabéns como vc consegui os Suportes pra diferencial Dana e pinças de Tempra?
Obrigado.
Temos um amigo aqui do clube que faz sob medida pra qualquer pinça e diferencial te envia furado tudo nos conformes, vou te mandar o contato via MP. Abraço.
André, tem como vc me mandar o contato desse cara que faz o suporte? Estou pensando em colocar as pinças do kadett. obrigado
Se puder me mandar o molde, eu agradeço, pois vou ver o que mais fácil.
silvamsa
Idade : 56
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 90 4.1
Data de inscrição : 15/04/2014
Mensagem por silvamsa em Seg 16 Maio - 13:30:38
Eduardo BM
Opala comodoro 1986
6cc
Data de inscrição : 14/01/2016
Mensagem por Eduardo BM em Dom 3 Jul - 10:32:39
Legal o topico.
rrodriguesap
Modelo do carro : Opala SS 1979 6 cilindros
Opala 1979 4 cilindros - Vendido
Chevette 1991 DL
Toyota Fielder 2007 1.8
4
4
Data de inscrição : 07/06/2012
Mensagem por rrodriguesap em Sab 5 Nov - 16:19:09
Opa pessoal, alguem ai tem as fotos para adaptaçao no dana? e sabe onde consigo os suportas ou o desenho deles para adaptar ?
Valew
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qui 10 Nov - 20:18:28
boa noite amigos, esta chegando a hora de montar o freio no meu. já comprei as pinças do tempra por 130R$ ( em desmanche próximo de casa em Osasco, e se alguém precisar o cara tem mais um par, comprei na segunda feira). já estou vendo de comprar o par de disco do 92, ache por 120 o par no ML, mas estou meio com receio devido ao preço, muita diferença dos outros anúncios, mas ainda me falta os suportes, uso braseixos no meu opala e gostaria muito de saber quem faz ou se alguém puder me passar o gabarito com o desenho e medidas levo no torneiro e peço pra fazer.....
se alguém puder me ajudar com o contato ou molde fico muito grato.....
MarcosdeFerran
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1990
Data de inscrição : 27/03/2017
E o desempenho?
Mensagem por MarcosdeFerran em Qua 29 Mar - 8:57:45
André, bom dia!
O desempenho de frenagem melhora muito com a adaptação? A gente acostuma com carro novo e qualquer carro de hoje freia muito bem, com tambores minúsculos....
A Caravan é pesada e quando viajo carregada, a frenagem é quase um planjamento, kkkkkk
Abraço,
Marcos
Torres
Modelo do carro : Caravan SS 1975 Amarela
Caravan 1979
Caravan 1983
Cilindros : 4c
Data de inscrição : 22/05/2008
Mensagem por Torres em Sex 26 Maio - 12:16:52
Parabéns irmão, me empolgou a fazer o mesmo! Very Happy vou usar as pinças do marea que ta mais facil de achar!
toretto
Modelo do carro : Opala 77 coupe 2 portas STANDART
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por toretto em Seg 16 Out - 20:59:54
pessoal< as fotos nao estao carregando, alguem pode coloca-las novamente...
frmello
Modelo do carro : Opala Especial 1977
Data de inscrição : 24/05/2017
Mensagem por frmello em Qui 23 Nov - 13:47:06
Ainda existem as fotos?
antiqueira79
Masculino Número de Mensagens : 1074
Modelo do carro : Caravan 79
Mensagem por antiqueira79 em Qui 23 Nov - 14:54:06
Srs., quando forem instalar freio a disco traseiro, se atentem aa pinças de freio que usarem, dependendo da pinça, não entra roda 14 por exemplo.
fabricio198
Modelo do carro : Opala Deluxo 1971 6CC Original
Opala STD 1978 6CC
Peugeot 208 Allure 4CC
Mensagem por fabricio198 em Sex 15 Dez - 10:48:54
antiqueira79 escreveu:Srs., quando forem instalar freio a disco traseiro, se atentem aa pinças de freio que usarem, dependendo da pinça, não entra roda 14 por exemplo.
Estou tendo esse problema, usando disco de freio original do 92 com pinças de freio do golf.
Alguém tem e pode me passar as medidas do suporte que foi usado aqui?
Abrass
antiqueira79
Mensagem por antiqueira79 em Sex 15 Dez - 12:55:31
fabricio198 escreveu:
Abrass
Humm, mas o que está acontecendo?
A roda não entra, pega na pinça?
fabricio198
Opala STD 1978 6CC
Mensagem por fabricio198 em Seg 18 Dez - 7:38:23
Abrass
Bom dia
Não estou conseguindo encaixar a roda por inteiro, no meu caso uso rodas de ferro 14 para calotas.
Trava a roda!
Conversando com o mecânico, ele me falou que usou um suporte cópia do original do 92, por isso acredito que esteja no suporte o problema.
Se puderem me ajudar, agradeço.
antiqueira79
Mensagem por antiqueira79 em Seg 18 Dez - 10:01:28
Então, mas a pinça está muito distante do cubo?
se estiver na posição correta, não adianta fazer outro suporte, se a pinça é muito grande, a roda
não vai entrar mesmo.
Na minha Caravan eu usei pinças de Kadett/Monza, a roda 14 serve perfeitamente.
fabricio198
Opala STD 1978 6CC
Mensagem por fabricio198 em Dom 24 Dez - 17:14:46
antiqueira79 escreveu:Então, mas a pinça está muito distante do cubo?
Boa tarde
Realmente a pinça fica muito grande, testei com o disco da zafira que é mais profundo, e empurraria a pinça para fundo, mas mesmo assim teria que fazer serviço de torno, e numa eventual manutenção seria complicado.
Desta forma estou partindo para as pinças de Kadett/Monza, conforme sugestão. Testei com um par de um colega e não pega na roda.
Gostaria de saber se tem como me passar as medidas do suporte para pinça de Kadett, testei com o suporte que tenho, mas teria que refurar.
Abrass e feliz natal a todos do grupo.
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 4:03:50
