Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
50 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardogf2003, MCASTILHO, Wanderson G. Nunes
Tentativa de Conserto do Painel
Sossa
Número de Mensagens : 1255
Re: Tentativa de Conserto do Painel
Mensagem por Sossa em Sex 5 Dez - 6:15:01
Se eles tão disparando quando aciona a luz alta.. ta dando passagem da luz alta pros ponteiros...
Quanto as placas, a trilha que aparentemente esta interrompida na primeira foto é da luz alta, verifica a continuidade das trilhas ponto por ponto... ta mais fácil recuperar a primeira placa... é só ir refazendo as trilhas com estanho, não é dificil, mas se pega a pratica logo...
no meu tinha uma trilha interrompida, eu refiz ela e ficou funcionando, a trilha esta quebrada na parte superior do painel
e era justamente a trilha que ia para o reostato da iluminação..
as vezes também tem mal contato nas lampadas pelo tipo de soquete que é usado, nada que uma boa limpeza não resolva OKK
Abraçoss
Douglas MRS
Número de Mensagens : 1580
Mensagem por Douglas MRS em Sex 5 Dez - 7:10:26
Beleza vou tentar recupera o painel antigo, mas antes vou ver o que posso fazer para acabor com esse problema do mostrador de combustivel que despara ao liga farol.
Obrigado pela ajuda.
Engelmann
Modelo do carro : SS 1979
Data de inscrição : 12/03/2011
Mensagem por Engelmann em Sex 5 Dez - 8:05:50
matheus.emanuel escreveu:
FabioM escreveu:Opa jovem, por acaso tem a do painel do SS?Abraço
Bom, do SS eu tenho uma placa nova que mandei fazer, não está bonita como uma original, mas é funcional. Marcadores de combustível e temperatura e velocímetro também tenho, mas todos estão sem os mostradores, ou seja, é só os marcadores mesmo... Se quiser tiro umas fotos pra você ver!
Mateus, pelo jeito você entende muito desses marcadores de temperatura e combustível. To com um problema sério com os dois marcadores do meu opala SS 79. Tudo começou com marcador de temperatura que começou a subir como um louco. Troquei o sensor no motor e acompanhei a temperatura do motor com um termômetro laser por 2 semanas pra ter certeza de onde estava o problema (conclusão: no painel ou nos chicotes). Depois comecei a ter outros problemas no painel, como na luz do pisca e do óleo e ao desmontar verifiquei que o conector estava todo ferrado. Comprei o conector do nosso amigo FabioM e troquei. Muito Barbada e ficou muito melhor - 99%. Mas o sensor de temperatura ainda não funcionava. Então tentei fazer o tal de teste de carcaça pra ver se ele reagia e nada (acho que não fiz certo enquanto tava tudo montado). Ontem a noite, desmontei todo o painel pra perceber que dentro do marcador de temperatura a chapinha de deflexão, que você comentou antes, estava solta. Os suportes plásticos que prendem a chapinha no fundo do relógio já eram. Então - tentei quebrar o galho e colar eles até conseguir um novo. Trabalho pequeno e complicado e o meu bruxo que tava me ajudando conseguiu deixar cair o relógio do combustível e tive que fazer o mesmo esquema. Fiz o teste de carcaça direto na bateria e o ponteiro voltou a funcionar indo de mínimo a máximo num pulo e voltando ao mínimo lentamente como deveria ser nos dois relógios.  Regulei os limitadores, conectei tudo de volta no painel e o novamente o marcador de temperatura não funcionou, e o de combustível tá 90%, pois ficou um pouco fora de curso  Laughing .
Desmontei de novo, testei os chicotes e a placa. Todos tem continuidade passando o sinal corretamente, mas o desgraçado da temperatura não funciona. Você ou alguém do forum tem uma dica ai?  Question  Question  Question
To pensando em comprar o relógio novo já que tive que colar numa gambiarra, mas to com receio de que o problema é outro - mas já não sei mais o que fazer...
NOTA: Efeito colateral da brincadeira toda foi o velocimetro e odômetro, que após trocar a espia não funcionam mais - to ficando louco....  bounce  bounce   bom
Dicas? Comentários?
FabioM
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sex 5 Dez - 8:30:36
Engelmann escreveu:
Dai velho, que bom que deu certo o plug. Meu painel também ta assim, velocímetro e conta giros não funcionam. O velocímetro acho que pode ser o cabo mais curto, mas não tive tempo pra ver. O conta giros sobe e desce muito louco, não tá certo. Eu to pensando em deixar assim e quando sobrar uma grana comprar aquele painel novo que fizeram pro opala, vai resolver todos os problemas auhauha.
Sossa
Mensagem por Sossa em Sex 5 Dez - 8:42:43
FabioM escreveu:
Engelmann escreveu:
Dae Fabio.. por acaso o contagiros não é do 4cc? e o velocímetro tem que ver se não é o pinhão da caixa ou cabo ou o próprio velocímetro,
A respeito do painel da ODG, também to namorando um daqueles.. mas ficara bem pro futuro hehehe...
Abraçoss
GabrieelCaravan
Modelo do carro : Caravan Standard 1979
Cilindros : 4 Cilindros 151
Data de inscrição : 22/03/2015
Mensagem por GabrieelCaravan em Ter 3 Abr - 21:48:14
Amigo depois passa no topico que eu fiz relacionado a um chicote que eu fiz no painel da minha Caravan, Se eu puder ajudar pode me chamar. Very Happy Very Happy Very Happy
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 14:21:48
