Burigotto, raphaelcaronti
Troca de 4cil para 6cil
IRenatoB
Modelo do carro : Opala special 1974 branco
Cilindros : Antigo 4cil e 6cil atual.
Data de inscrição : 20/05/2011
Mensagem por IRenatoB em Sex 9 Dez - 8:23:27
Pessoal, bom dia.
com muito prazer venho aqui dizer que conclui o projego da adaptação de um motor 6cil L no lugar do meu 4cil antigo.
Relembro vocês que meu Opala é um especial do ano de 74 branco. Fiz esta troca da mecânica antes de fazer a funilaria.
Muitas duvidas tirei aqui no próprio fórum porém irei dizer todas as adapta´~oes necessárias que precisei fazer nele.
Meu opala quando comprei do meu cunhado (estava parado com ele a + ou - 3 anos e meio enquanto ele ia comprando as peças necessárias já que a ideia dele era fazer a troca de motores.
Bom... de inicio o basico mesmo:
O motor 6cil L de um opala 91 (era um motor reserva de um conhecido aqui da cidade e já peguei com o carro)
este estava sem distribuidor, alternador, motor de partida, carburador, ou seja, estava "lisão" mesmo.
Agregado do 6cil moderno também.
Estava completinho com coxins novos e tudo mais.
Diferencial do 6cil.
Este não seu qual a relação dele mas ainda não coloquei no carro. Estou rodando com o diferencial do 4cil mesmo.
Estas peças acima peguei junto com o carro e decidi fazer a troca antes de mecher com lataria e talz.
Bom... ai vão as adaptações que eu fiz...
Retirei cardã, cambio, travessa de apoio do coxim do cambio, radiador, deliguei toda parte elétrica e cabeamentos de acelerador e embreagem.
Soltei coxim do motor e com ajuda de 3 parceiros (meu irmão e 2 vizinhos de casa) tiramos o motor 4cil do lugar.
Com o carro em um cavalete ja retirei agregado antigo e subi o do 6 moderno, bate toda a furação e ate usei as mesmas borrachas de apoio do agregado antigo.
Coloquei o 6cil com uma girafa no local e ja o prendi (coloquei sem o carter pois tinha supostamente um vazamento mas na verdade não tinha vazamento nenhum, portanto para recoloca-lo precisei suspender ele numa girafa novamente e baixar o agregado, não adianta pois não passa por baixo).
Radiador não cabia e estava com o do moderno também, o fininho zero original comprado de um lote de peças de concessionária. Precisei recortar a frente do carro mas acredito que fiz bem feito e gostei do resultado apesar de ter cortado né? Mas o motivo vale a pena.
Ventoinha eletrica também não coube e até tive de pegar varias polias da bomba dágua e usar a bomba dágua do opala com ar, a famosa pescoço curto.
Usei o distribuidor HEI (aquele com tudo conjugado) mas pra cabo de vela não achava o modelo de algum carro original q a ponta de encaixe dele fosse tipo a de encaixe de vela, portanto comprei um kit da msd de motor v8 huahau e guerdei 2 cabos mesmo.
A ventoinha portanto estou com a mecânica mesmo, mas irei em um lugar aqui na cidade (Itatiba SP) onde meche com ar condicionado pois me disseram que la tem uma ventoinha fina pra ser adaptada na frente do radiador já que entre ele e o motor so coube a ventoinha mecânica.
O cambio usei o mesmo clek-clek meu 4m varetadão mesmo e somente foi invertido o encaixe da alavanca em cima pois iria bater a alavanca em cima no tunel e consequentemente com o console dentro do carro.
O cardã eu medi e encurtei 5,5cm mas pra minha tristeza estava sem folga portando precisei levar em um lugar em Jundiai e pedir novamente pra encurtar 2,5cm ou seja pra quem tem essa ducida, EU pedi pra ser encurtado 8cm e esta com uma otima folga. Meu cardã é o mesmo do 4cil que veio junto com o carro, portanto, não é o bi-partido.
A travessa de inicio tinha virado ela para traz mas o coxim do cambio nao encaixava em lugar nenhum, então fizz 2 furos novos na travessa pra encaixa-lo, mas, NÂO faça isso, deitado debaixo do carro não vi que ele já tem a furação mais para traz para usar a travessa no caso de usar o motor 6cil. portanto, era somente desloca-lo mais para traz pois ja tinha a furação. GM é linda. hahaha
Escapamento tenho o de fundido original do 6cil mas decidi comprar um 6x2 boqueta, funciona normal e talz, mas não gostei, mal acabado e tudo mais. Devia ter pago a mais em um mais caro mas que alem de tudo fosse mais bonito esteticamente também.
Carro ligado e tudo regulado, o carburador estou usando a 446 famosa e não me lembro a giclagem, mas somente troquei os 2 gicles e as 2 canetinhas internas dele para de gasolina.
Bomba de combustivel mecânica nova e tanque de combustivel de 55l limpo (tinha até folha dentro do tanque hehehe que coisa não???)
Não andei muito com ele ainda pois não deu tempo, mas irei leva-lo para alinhar já que mexi com o agregado total né? e andar um pouco por aqui e após vou testa-lo na pista (nada de loucura) somente ver se a não irá ficar tão curto o cambio, caso contrario irei colocar o diferenciaal do 6cil braseixos que tenho em casa e o par de molaa de 6cil também já que uso a de 4cil que estava no carro já.
Bom pessoal, que me lembre de cabeça agora foram estas coisas que fiz de adaptação e mudança mesmo... no inicio pensei: vou voltar o 4cil de novo... mas não, o pessoal me cobrou bastante e fui até o fim, o resultado é demais, o carro está torcudo demais, e na lenta manso que parece minha cocker aqui de casa, show de bola.
Fotos? tenho algumas sim, mas não sei posta-las e hoje a tarde irei na casa da minha mãe (onde eu deixo guardado o meninão) e irei tirar mais algumas, inclusive de adaptações que fiz e poderia ajudar a vocês.
Me desculpa o tamanho do texto, mas ainda não consegui expressar minha alegria de ver o resultado.
Valeu
opalacisco
Masculino Número de Mensagens : 221
Re: Troca de 4cil para 6cil
Mensagem por opalacisco em Sex 9 Dez - 9:03:46
E poe alegria nisso, principalmente quando liga.
BRADOCK
Masculino Número de Mensagens : 190
Modelo do carro : OPALA/LUXO/BRANCO/77
Cilindros : 4 CL
Mensagem por BRADOCK em Sex 9 Dez - 11:23:35
opalacisco escreveu:E poe alegria nisso, principalmente quando liga.
Parabens cara!
Eu quero ver as fotos!
Sucesso!
Diego quenutt78
Masculino Número de Mensagens : 395
Cilindros :
Mensagem por Diego quenutt78 em Sex 9 Dez - 11:28:39
se nao trocar de Opala.VOU faser isso um dia..heheheh
poe fotos ai!
Diego quenutt78
Cilindros :
Mensagem por Diego quenutt78 em Sex 9 Dez - 11:29:45
BRADOCK troco o volante!
mas ahhhhh
fico massa agora hrhhheh
BRADOCK
Cilindros : 4 CL
Mensagem por BRADOCK em Sex 9 Dez - 11:31:59
Diego quenutt78 escreveu:BRADOCK troco o volante!
mas ahhhhh
Opa... nao viu ainda a restauração?
http://www.opaleirosdoparana.com/t21106-eu-restauro-volantes-antigos
http://www.opaleirosdoparana.com/t21114-reforma-do-painel
se precisar.....
Diego quenutt78
Cilindros :
Mensagem por Diego quenutt78 em Sex 9 Dez - 11:45:51
BRADOCK escreveu:
mas ahhhhh
se precisar.....
que troca na minha caravan!hehehehheheheheh
gostei do teu Opala..agora sim fico melhor ainda sem aquele kit "ambulancia" no painel e console...
BRADOCK
Cilindros : 4 CL
Mensagem por BRADOCK em Sex 9 Dez - 11:47:25
BRADOCK escreveu:
mas ahhhhh
se precisar.....
TROCAR? podemos ver isso sim!!!! enderson.n.m@gmail.com
Diego quenutt78
Cilindros :
Mensagem por Diego quenutt78 em Sex 9 Dez - 11:58:42
BRADOCK
vo te mostra as fots do meu primero Opala..
vo ve se mando por email ou posto aki(coisa que ta dificil..nao intendi ainda..hehe)
ate me assustei quando tu posto fotos do teu...hehehe
BRADOCK
Cilindros : 4 CL
Mensagem por BRADOCK em Sex 9 Dez - 12:03:07
ok
Takayama
Modelo do carro : Opala Preto 74 de Luxo
Cilindros : futuro 6zão
Data de inscrição : 13/10/2011
Mensagem por Takayama em Sex 9 Dez - 14:12:36
IRenatoB, preciso ver as fotos, to na mesma situação, apesar que a minha ainda é um pouco pior, estou refazendo um 74 4 portas preto, estou usando a lataria de um 89 e a mecanica dele tambem vai pro 74, mais precisamente preciso de detalhes do corte da frente do 74 pra colocar o radiador, fico no aguardo e parabêns pela conquista!!!
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Sex 9 Dez - 15:32:19
Takayama escreveu:IRenatoB, preciso ver as fotos, to na mesma situação, apesar que a minha ainda é um pouco pior, estou refazendo um 74 4 portas preto, estou usando a lataria de um 89 e a mecanica dele tambem vai pro 74, mais precisamente preciso de detalhes do corte da frente do 74 pra colocar o radiador, fico no aguardo e parabêns pela conquista!!!
entao somos 2 OKK
no aguardo
IRenatoB
Mensagem por IRenatoB em Sex 9 Dez - 17:26:41
Irei tirar fotos dos detalhes de onde mais me tirou tempo e do recorte em postarei... se conseguir rsrs se não envio a vocês...
Hoje a tarde limpei ele por dentro e os vidros com detergente e após vidrex. Ficou bom.
Até
BRADOCK
Cilindros : 4 CL
Mensagem por BRADOCK em Sex 9 Dez - 17:28:41
IRenatoB escreveu:Irei tirar fotos dos detalhes de onde mais me tirou tempo e do recorte em postarei... se conseguir rsrs se não envio a vocês...
Até
isso, quero ver as fotos e a galera tambem!
abraços
IRenatoB
Mensagem por IRenatoB em Sex 9 Dez - 17:49:12
Ai estão algumas fotos antigas.
By irenatob at 2011-12-09
Foto dele de lateral
Foto do antigo 4cil
Foto do motor 6cil empapelado para pintar de preto alta temperatura
Motor no lugar mas sem os periféricos, a segunda foto da pra ver o recorte, vendo deste angulo parece enoooooooorme mas com o radiador no lugar e tudo montado nem fica feio. Amanha posto detalhe dele
Ja com o restante das peças no lugar
Olha o radiador como encaixou como uma luva rsrs
Uma foto mais aproximada dos coletores
E uma dica também é tirar os pinos guias das pontas e colocar prisioneiro no lugar, pois o meu ja ligou e vazou na junta somente do primeiro cilindro. Li aqui no forum pessoas dizendo em usar 2 juntas, mas na verdade estariam esmagando as juntas e as pontas ficariam "mais a vontade" portanto no meu irei ver de retirar os pinos guias e por o esmo tipo de prisioneiro que usinei para as castanhas.
OBS: a mangueira do hidrovacuo não é mangueira de jardim rsrsrs, ela é mangueira de linha de combustivél mesmo.
BRADOCK
Cilindros : 4 CL
Mensagem por BRADOCK em Sex 9 Dez - 18:44:29
IRenatoB escreveu:Ai estão algumas fotos antigas.
Foto do antigo 4cil
OIAAA!
BELO 6ZAO!!
Takayama
Mensagem por Takayama em Qui 15 Dez - 10:23:10
caracas ficou muito bom, se não for pedir muito, tem como passar as medidas dos cortes? tipo qtos centimetros no painel frontal, parte de cima e de cada lado das laterais? é q estou com medo de cortar demais... e outra coisa, como vc colocou o freio de mão, pegou no 6x2?
IRenatoB
Mensagem por IRenatoB em Qui 15 Dez - 10:28:36
Assim que eu subir la na casa da minha mae, pegarei a trena e medirei pra vc.... mas ja lhe adianto, fiz o corte de acordo com o radiador, e somente o suficiente pra ele entrar e cortei as "orelhas" quee ficaram.
Mas tirarei foto de cima pra você poder ver melhor e postarei.
O cabo do freio de mao pegou sim no 6X2 ja que a pecinha que faz o caminho do cabo do freio de mão eu tive de retira-la debaixo do carro. Mas não influenciou em nada não.
Preciso tirar fotos de todos os detalhes e modificações que precisei fazer.
abraços
Editado...
Shot at 2011-12-16
imagem de frente, sem a grade da pra ver bem o radiador encaixado bem no centro do carro.
Shot at 2011-12-16
lateral do lado da mangueira inferior do radiador, notem que eu fiz o corte tambem para não pegar na mangueira e causar cortes.
Shot at 2011-12-16
a outra lateral, somente fiz o corte reto para baixo sem nenhum recorte.
Shot at 2011-12-16
vista de cima, reparem que não fiz reposrte reto e sim um chanfro e nos cantos do chanfro fiz com uma pequena lima redonda afim de evitar trincas.
Shot at 2011-12-16
outra vista a 45º.
Fico devendo a medida pois não achei a fita métrica, mas tirarei e postarei.
O radiador encaixa certinho, não fiz recorte além do necessario no carro e não achei que ficou feio em vista de uns que andei pesquisando antes de fazer no meu, na verdade, após ja ter feito no meu fui ver se era isso mesmo e acabei vendo uns bem horripilantes.
Ainda não fiz um encaixe fixo legal para o radiador e sim prendi um grampo duro para na hora da ventoinha puxar, ele não encostar nela.
Agora me respondam uma coisa, não coloquei o reservatório de expansão, algum problema? não vi nada demais em estar sem ele a não ser que se correr aguá ele iraá para esse reservátorio. É isso mesmo?
Valeu pessoal.
Takayama
Mensagem por Takayama em Qui 12 Jan - 12:00:48
IRenatoB escreveu:Assim que eu subir la na casa da minha mae, pegarei a trena e medirei pra vc.... mas ja lhe adianto, fiz o corte de acordo com o radiador, e somente o suficiente pra ele entrar e cortei as "orelhas" quee ficaram.
abraços
Editado...
Shot at 2011-12-16
Shot at 2011-12-16
Shot at 2011-12-16
Shot at 2011-12-16
Shot at 2011-12-16
outra vista a 45º.
Valeu pessoal.
amigo, boa tarde, suas fotos vão ajudar muito, pois estou nessa etapa do meu projeto, devo cortar a frente do meu 74 sábado agora, vou ver se risco ela primeiro pra ter uma ideia, imprimi as fotos e vou tentar, mas vou por o vaso de expansão, não sei exatamante se ia fazer falta mas vou colocar, e outra coisa, a questão daquele isolante termico do painel corta fogo, vi que o seu esta sem, eu quero deixar o meu sem mas e a caloria do motor esta muito grande nas canelas?? e os cabos de velocimetro e freio de mão, não estão torrando com o 6x2 ?
ainda não criei um tópico aqui mas tenho um no opala.com
http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=23939
em breve crio o meu por aqui, agradeço a ajuda.
IRenatoB
Mensagem por IRenatoB em Qui 12 Jan - 15:51:41
Opa cara blz?
Então, o corta fogo ja estava assim desde que eu peguei o carro. O reservatorio de expansão não coloquei não, somente coloquei uma manguira para baixo e qualquer coisa já cai fora do carro mesmo.
Em relação a cortar, boa ideia imprimir as fotos para poder ter uma ideia, mas no meu caso eu fui cortando mesmo conforme a necessidade do encaixe, colocava o radiador e via onde precisava tirar mais. Tanto que esqueci do corte da mangueira inferior do radiador e tive que emprestar a policorte novamente para fazer, apos eu limei todo o local onde cortei e arredondei os cantos para evitar rachar.
Realmente o cabo do freio de mão está em cima do 6x2 mas o carro pouco uso e pelo que vi não terei maiores problemas, talvez colocar uma malha em volta dele mas não sei. Já o cabo de acelerador eu não deixei passando no 6x2 pelo que me lembre.
Qualquer duvida da um toque que tiro foto ou qualquer coisa.
abraços e boa sorte ae.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 22:35:12
