Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
53 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
levizito, Sergio Rocha
dimensionado 6x2
Elter
Modelo do carro : diplomata coupe cinza 1985
dimensionado 6x2
Mensagem por Elter em Sex 16 Dez - 12:18:14
amigos opaleiros, gostaria da ajuda de voces a respeito do dimensionado 6x2, quero saber se uso o de 41mm ou de 44mm será pra por num opala 6caneco alcool original e futuramente com um comando de no maximo 280graus, abraços.
Licinio jr
Re: dimensionado 6x2
Mensagem por Licinio jr em Sex 16 Dez - 12:39:35
Na minha opinião, 41mm. 44mm só se for carro bem forte ou então pra pista.
Mensagem por j ricardo em Sex 16 Dez - 15:05:40
Licinio jr escreveu:Na minha opinião, 41mm. 44mm só se for carro bem forte ou então pra pista.
100% correto! Licinio...
no livro do Santucci me confirmou o que preparador TOP me tinha dito há muito tempo: escape tem a conta certa, mas é melhor erram para menos do que para mais...
e carburação é justamente ao contrario: é melhor errar para mais do que para menos...
mas sem dúvida dimensionado calculado para cada o motor é o ideal... já que nem sempre é possivel...
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Seg 19 Dez - 6:28:21
J Ricardo, Esse negócio de escapamento é complicado, eu consegui uma tabela da Popular Hotroding que te da a bitola dos tubos do dimensionado em função do fluxo do cabeçote no escape. Peguei as medições do meu cabeçote, fiz as conversões e joguei na tabela... deu exatamente no meio entre tubo de 41 e 44 mm... então eu fiz justamente isso, escolhi o menor - 41mm, mas isso porque estou usando escape dobrado na areia, caso contrário eu teria que ter ido para tubos de 44mm.
Mensagem por j ricardo em Seg 19 Dez - 6:34:47
Licinio jr escreveu:J Ricardo, Esse negócio de escapamento é complicado, eu consegui uma tabela da Popular Hotroding que te da a bitola dos tubos do dimensionado em função do fluxo do cabeçote no escape. Peguei as medições do meu cabeçote, fiz as conversões e joguei na tabela... deu exatamente no meio entre tubo de 41 e 44 mm... então eu fiz justamente isso, escolhi o menor - 41mm, mas isso porque estou usando escape dobrado na areia, caso contrário eu teria que ter ido para tubos de 44mm.
legal a tabela... queria uma dessa...
será que tem online?
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Seg 19 Dez - 6:59:39
Ta aí o link da matéria:
http://www.popularhotrodding.com/tech/1111phr_how_to_size_headers/index.html
Só lembrando que essa tabela usa o diametro interno dos tubos e o fluxo esta no padrão americano então tem que converter de 10"h2o para o padrão deles.
Se precisar de uma calculadora para fazer a conversão, eu uso a desse site que tem um monte de cálculos para motores:
http://www.wallaceracing.com/calcdchg.php
Abraço.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 19:26:49
