57 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 3 Motores de busca
cintras, FTiengo, Sergio Rocha
DUVIDA COM A CENTELHA
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 19 Dez - 19:27:28
BOA NOITE AMIGOS,ESTOU COM UM PROBLEMA COM O OPALA E NÃO SEI OQ FAZER,TROQUEI O CARBURADOR POR UM 3E TODO REVIZADO COM A CALIBRAGEM ORIGINAL DO 4CC,TROQUEI TODAS AS MANGUEIRAS DE COMBUSTIVEL E DO HIDROVACUO E TBM O FILTRO DE COMBUSTIVEL E MESMO ASSIM NÃO FUNCIONA.
TIREI UM CABO DA VELA PRA TESTAR A CENTELHA EIS Q APARECEU UMA DUVIDA: A CENTELHA Q SAIU QUANDO ENCOSTEI O CABO NA LATA ESTÁ MUITO FRAQUINHA,MINÍMA OU QUASE NADA. OQ SERÁ Q PODE SER?
-BOBINA
-DISTRIBUIDOR
-CX DE IGNIÇÃO
SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR AGRADEÇO,POIS ESTOU COM O CARRO A MUITO TEMPO PARADO,A PRINCÍPIO PENSEI Q FOSSE O BURA E MANDEI RECONDICIONAR O 3E POR COMPLETO E NADA....
DESDE JA AGRADEÇO A AJUDA DE TODOS OBRIGADO....
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: DUVIDA COM A CENTELHA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Seg 19 Dez - 19:59:17
Centelha fraca é bobina,se fosse módulo de ignição ou distribuidor não teria faísca,já meta uma bosch do gol 2 pinos! muito melhor...
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 19 Dez - 20:07:36
VLW VICTOR OBRIGADO PELA AJUDA,A PROPOSITO ESSA Q VC FALA É DO MI CORRETO? JA VI UMA HOJE NA AUTO PEÇAS,FIQUEI DE VOLTAR LA PRA COMPRAR MAS ME ENRROLEI COM O CARRO,AMANHÃ VOLTO E COMPRO LOGO,E SOBRE O CABO:PRECISO SOMENTE DA PONTA DO CABO DO GOL CERTO,TIRA O DO OPALA E COLOCA O DO GOL E O CHICOTE NÉ,SOMENTE ISSO? OBRIGADO PELA AJUDA.....
Mensagem por j ricardo em Seg 19 Dez - 20:14:23
não esqueca que bobina MI só se for BOSCH... a marflex é mais fraca que a original do opala...e dura menos também...
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 19 Dez - 20:15:16
OK RICARDO MAIS UMA VEZ OBRIGADO....
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Seg 19 Dez - 20:18:18
É, no caso do cabo da bobina é só isso mesmo,a "tomadinha" para a bobina vc compra nas lojas de auto peças tmb. Mas se vc conseguir uma no ferro velho,o fio vem mais grosso,é melhor... cuidado pra não inverter os fios positivo e negativo,a bobina funciona dos dois jeitos,mas é melhor ligar certo,tá gravado na tomada da bobina a polaridade certa... BOA SORTE!! OKK
Mensagem por j ricardo em Seg 19 Dez - 20:20:55
VICTOR-73-6CC- escreveu:É, no caso do cabo da bobina é só isso mesmo,a "tomadinha" para a bobina vc compra nas lojas de auto peças tmb. Mas se vc conseguir uma no ferro velho,o fio vem mais grosso,é melhor... cuidado pra não inverter os fios positivo e negativo,a bobina funciona dos dois jeitos,mas é melhor ligar certo,tá gravado na tomada da bobina a polaridade certa... BOA SORTE!! OKK
sim, sim... bem lembrado... tem que comprar o conector junto...
é o mesmo para qualquer bico multiponto (menos os delphi novos) e se eu não me engano vende como conector da tomada da ventoinha do tempra...
mas um monte de carros e marcas usam o mesmo modelo, é facilimo de achar...
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 19 Dez - 20:25:09
ricardo e victor obrigado pelas dicas,mais uma só blz,sera q um dos dois tem uma foto de um 3E instalado ai pra mim saber como prender o cabo bura,comprei o cabo pra 3E mesmo mas não caiu a ficha ainda de como prender....
mais uma vez obrigado....
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qua 21 Dez - 21:06:00
Poutz cara!!! essa foto do 3e eu não vou ter...
Mensagem por Müller em Qua 21 Dez - 21:24:01
leandro 4cc escreveu:ricardo e victor obrigado pelas dicas,mais uma só blz,sera q um dos dois tem uma foto de um 3E instalado ai pra mim saber como prender o cabo bura,comprei o cabo pra 3E mesmo mas não caiu a ficha ainda de como prender....
Pow, cara, não tem mto segredo....
A ponta do cabo é uma bolinha oca e aberta, correto? É só vc encaixar na pecinha q fika presa entre o suporte do cabo e o corpo do bura. Essa pecinha, uma ponta é igual a do cabo (vai presa do bura) e a outra ponta vai num orifício do suporte. Essa mesma pecinha tem uma pontinha p/ encaixar na ponta do cabo. É td encaixado. Costuma-se ter uma cupilhazinha p/ garantir q o cabo não se solte.
Mas p/ isso tem q deslocar o suporte (basta desrosquear os dois parafusos q o prende no coletor; não precisa tirar. Tira a pecinha do carburador e encaixa o cabo. Volta o suporte pro lugar, encaixa a borracha do cabo no suporte e regula a "altura" do cabo, igual se faz com o cabo da embreagem.
Deu p/ entender +/-?
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qua 21 Dez - 21:57:09
victor e muller obrigado pela ajuda,mas ontem tive a pessima noticia q meu suporte esta faltando o mecanismo q prende o cabo,fui obrigado a fazer uma "gambi" pra não ficar sem carro no fim de ano,mas ja comprei o came q é usado nos 3E da vw,e mudar o acionador de lado,pois segundo o proprio rapaz da loja de bura esse sistema do suporte é mosca branca dos olhos azuis com piercing na orelha,então vou mudar o sistema de lado e ja era....na pauliparts me falaram q tem,mas esta em torno de 150R$ e acho muita grana pra um sistema de platico e pra mim não dá,amanhã se der vou levar pra colocar o cano eo abafador no 4x1,então esse valor vai ser mais útil no escape,se eu der a sorte de achar por mais em conta até pego mais pra frente mas por esse $$$$ não dá.....
mesmo assim muito obrigado pela ajudas de vc´s....vlw...obrigado....
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 26 Dez - 15:17:33
É GENTE MINHA SAGA CONTINUA....O OPALA INSISTE EM NÃO ANDAR REDONDO,TROCADO CARBURA,ESCAPE,BOBINA,ROTOR DO DISTRIBUÍDOR E NADA....
ELE LIGA SEGURA A LENTA,MAS QUANDO PRECISA LEVANTAR GIRO ELE MORRE,PARADO E DESENGATADO ELE FICA,MAS SE ESTIVER ENGRENADO E SE PRECISAR PUXAR O PESO DO CARRO NA SUBIDA ELE NÃO SEGURA E MORRE,AI PAREÇE Q AFOGA OU ESTÁ COM EXCESSO,E OUTRA ESTÁ ESQUENTANDO ACIMA DO NORMAL.....
SERÁ Q TODO ESSE MEU PROBLEMA SERIA JUNTA DE CABEÇOTE E/OU CABEÇOTE?
DESDE JA AGRADEÇO QUEM PUDER ME AJUDAR....VLW...OBRIGADO....
diplomata#89
Masculino Número de Mensagens : 174
Modelo do carro : Diplomata se 89
Cilindros : 6 cc
Mensagem por diplomata#89 em Seg 26 Dez - 15:26:50
seu carro ta no ponto ? na pistola tem que tá em 15 graus pode ser issso ou é bom ver com um mecanico se nao e cabeçote o problema. vai postando ai p ve se a gente resolve valew. abraços.
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 26 Dez - 15:50:40
É VOU LEVAR NO MECANICO QUARTA FEIRA,LIGUEI PRA ELE HOJE E ELE ESTAVA ENRROLADO COM OUTROS 2 OPALAS....ASSIM Q DESCOBRIR VOU POSTANDO OK....VLW....
Mensagem por j ricardo em Seg 26 Dez - 16:11:09
leandro 4cc escreveu:É GENTE MINHA SAGA CONTINUA....O OPALA INSISTE EM NÃO ANDAR REDONDO,TROCADO CARBURA,ESCAPE,BOBINA,ROTOR DO DISTRIBUÍDOR E NADA....
sintoma de falta de combustivel... muita falta...
ou está afogando mesmo? cheirão de alcool cru?
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Seg 26 Dez - 16:40:34
aproveitando o topico, to com aquele BO que axo todo opaleiro ja passou, minha bobina ta esquentano, dai fui mexendo conforme meus conhecimentos, alternador testado ,( carregando certo) elimniado .... o bobina fica junto ao motor ,, coloquei na lateral mesmo assim esquentando, ,,,,, entao fui verificar o fio resistivo aquele que alimenta a bobina ,, chegava 12v ,, entao li muito mas muito mesmo e tal ,, vi que tinha que xega de 8 a 9 volts,,, mas e meu tem o fio resistivo ,, nao entendi o porque tava xegando os 12 vlts ,,,mas blz fui e comprei a resistencia de cerámica, dai medi e com o carro funcionando xega 9 volt ,, a bobina parou de esquenta ,,, relato para quem tiver o mesmo problema ,, so que o seguinte ,, minha bobina e aquela kw 12vlts vermelha da bosch ,, minha duvida ,, essa bobina marca kw 12 volt ,,, ,, se e 12 volt porque ele esquenta com 12 volt direto nela ,,, outra coisa aaa bobina gol mi ,,, o certo seria ligar 12 volt direto ne ??? me vamos descuti isso ai ,, porque eu ja to de cabeca quente. kkkkkkkk
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 26 Dez - 16:56:28
j ricardo escreveu:
E AI RICARDO BLZ,SERÁ Q É FALTA DE COMBUSTIVEL?MESMO COM O 3E ZERADO,MANDEI RECON SEMANA PASSADA E PEGUEI ELE NA QUINTA,SERA Q É FALTA MESMO?
TEM HORAS Q FICA UM CHEIRO FORTE DE GASOLINA,SERÁ Q É EXCESSO E ESTA AFOGANDO?
Mensagem por j ricardo em Seg 26 Dez - 18:22:52
geralmente cheiro forte de combustivel é excesso...
acho que seu caso, só olhando de perto... a distancia o diagnóstico fica dificil...
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 26 Dez - 19:10:19
RICARDO ME SURGIU UMA OUTRA DUVIDA,O 3E TEM ALGUM SISTEMA DE RETORNO DE COMBUSTIVEL PRO TANQUE? PQ COMO ESTOU USANDO SEGUNDO EST. MECANICO E FILTRO ESPORTIVO O FUNCIONÁRIO DA JR ME FALOU PRA TODAS AQUELAS ENTRADINHAS Q FICAM ABERTAS TIPO: VÁCUO,AQUELA SAÍDA Q VAI PRO SUPORTE ORIGINAL E UMAS OUTRAS 2 Q ELE FALOU Q EU NÃO IRIA USAR,SERÁ Q NÃO VEDEI O RETORNO DO CARBURA E POR ISSO ESTA DANDO EXCESSO?
E OUTRA MEU CARRO TEM DESBORBULHADOR SERÁ Q PODE ESTA ATRAPALHANDO TBM? OBRIGADO....
Mensagem por j ricardo em Seg 26 Dez - 19:20:27
sim, o 3E tem saida pro retorno... fica na tampa, perto da entrada de combustivel na frente do carbura...
mas com desborbulhador não deveria estar dando excesso...
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 26 Dez - 19:35:56
MAS MESMO COM O RETORNO ISOLADO? SERÁ Q NÃO É ESSE MEU PROBLEMA?
Mensagem por j ricardo em Seg 26 Dez - 19:41:16
o retorno serve na prática, pra quando a agulha da boia fecha, o retorno alivia a pressão da linha... e não é isso que acaba ocorrendo com o desborbulhador? o seu retorno do tanque não está ligado ao desborbulhador?
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 26 Dez - 19:43:59
SIM ESTÁ LIGADO,JA VEIO NELE DESDE QUANDO EU COMPREI O CARRO NUNCA MEXI NELE....
Mensagem por j ricardo em Seg 26 Dez - 19:47:37
pois é ... então o excesso não é falta de retorno...
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 26 Dez - 19:53:10
NA QUARTA VOU FAZER UM TESTE E DESLIGAR O DESBORBULHADOR E LIGAR O RETORNO DO 3E,PRA VER SE TEM ALGO A VER,E TAMBEM SE NÃO RESOLVER VOU COLOCAR O 228(VÉIO DE GUERRA) PRA VER SE VAI DAR EXCESSO,SE FICAR BOM VOU LA NA JR E PEDIR PRA ELES REVEREM O 3E E QUAL AS MEDIDAS FORAM COLOCADAS......
RICARDO ME TIRA UMA DUVÍDA: COLOQUEI A BOBINA DO MI (MAGNET MARELLI)TENHO Q OBRIGATÓRIAMENTE TROCAR CABOS E VELAS? SE SIM QUAL O MODELO COLOCAR DE CABOS E VELAS? VLW...OBRIGADO....
Mensagem por j ricardo em Seg 26 Dez - 19:56:47
não... só tem que trocar o cabo da bobina... pra dar encaixe direito...
e velas voce pode abrir os eletrodos até 1mm, mas não é obrigatório...não causa falhas nen nada deixar original... só não usa todo potencial da bobina...
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 26 Dez - 20:07:19
HA SIM, O CABO DA BOBINA EU "TROQUEI" ARRUMEI UM NGK ORIGINAL DE GOL NUM DESMANCHE E SÓ FIZ A ADAPTAÇÃO DOS CABOS....
AMANHÃ EU TRABALHO E NA QUARTA FAÇO OS TESTES Q TE FALEI E VAMOS VER SE FUNCIONA,POIS QUERO COLOCAR O CANO DO ESCAPE,MAIS QUERO DEIXAR ELE ANDANDO PRIMEIRO,NÃO ADIANTA NADA 4X1 COMPLETO COM CANO E ABAFADOR EO CARRO NÃO ANDAR....
RICARDO MAIS UMA VEZ OBRIGADO PELA AJUDA.....VLW....
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 20:04:56
