27 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
Mangueiras do radiador do 151 enrrugadas
Lumbra
Mensagem por Lumbra em Sex 6 Jan - 23:53:25
Olá Pessoal,
Tenho aberto o capo do meu 79 todo dia, para aprender o ruido dele e assim saber quando algo estiver fora
desta sintonia(coisa de mecanico Idea )
Não tem ruidos diferentes, mas tenho notado que as mangueiras tanto de entrada como do retorno pro radiador
andam se deformando muito com o motor em fucionamento.
A imagem que aCHEI NA INTERNET exemplifica exatamente o que ocorre nelas:
Pode pareçer engraçado, mas está aconteçendo isso mesmo. Não esquenta demais, marcador do painel lá embaixo e verde, quase frio, a termostatica já "escutei" com estetoscópio e está fazendo o chiado normal que deveria fazer, então vem a grande pergunta:
Já notaram isso nos seus Opalas? É normal as mangueiras fcarem enrrugadas parecido com esta foto engraçada?
Ja abri a tampa do radiador e a agua passa por ali com boa velocidade.
Alguem pode solucionar o mistério?
Melhor eu postar uma foto das dita-cujas, senão vai parecer que eu estou de brincadeira.
shaolin01
Atualmente,"desOpalizado"
Re: Mangueiras do radiador do 151 enrrugadas
Mensagem por shaolin01 em Sab 7 Jan - 7:14:11
Lumbra escreveu:Olá Pessoal,
Já aconteceu no Opala que eu tinha e o carro ferveu tanto que perdeu a força,mas continuou andando,o guerreiro,até chegar na oficina,a uns 2 km por hora..Isso porque eu não sabia que era esse o problema,ele nem fumaça levantava! Troca logo essas mangueiras ou vai ter problemas!
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Sab 7 Jan - 7:29:26
as mangeuiras estao velhas, e devem ser de marca ruim...
minha antiga caravan deu isso.quando vc acelera a mangueira de baixo se emrruga toda,nao?
eu solucionei quando eu comprei uma mangueira que vinha com uma mola dentro,dai nao deixava a mangueira enrugar
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Sab 7 Jan - 7:34:32
helder escreveu:as mangeuiras estao velhas, e devem ser de marca ruim...
Exato! Tem mexânico que tira essa mola,mas não deve! A do teu carro talvez não tivesse!
Ghost
Mensagem por Ghost em Sab 7 Jan - 7:38:23
Desculpa o offtopic ai, mais quase cai rindo da imagem hauahuahauhauahuahuahau ...
A solução é como os amigos disseram, TROCA a mangueira !! Ou as mangueiras ... Água e óleo são os itens que eu vejo TODA SEMANA antes mesmo de pensar em ligar a caravan ...
Vendidos:
Hammer Fall
Masculino Número de Mensagens : 743
Mensagem por Hammer Fall em Sab 7 Jan - 7:47:56
o meu eu uso aquelas mangueiras de caminhão, que tem molas, eu aprovo
Mensagem por j ricardo em Sab 7 Jan - 10:46:47
eu comprei desse e tem a mola dentro: http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=9387
a superior não tem jeito,... não tem mola, mas não é normal ficar "chupada" não...
a inferior é normal...
Mensagem por Paulo Corso em Sab 7 Jan - 14:01:16
pode ser também pela falta de pressão da tampa do radiador.
Danilo bc
Modelo do carro : Opala 76 coupê ac/dh
Opala 79 coupê em restauração
6 cil canavieiro
Data de inscrição : 23/08/2010
Mensagem por Danilo bc em Sab 7 Jan - 14:55:24
Só não pode esquecer de olhar se o radiador nao esta com alguma canaleta entopida, pois o meu anda até ja esqueci sem a tampa e não fez isto.
Nas mangueiras do meu não te nenhuma mola interna e são mangueiras novas.
Sicero acho que é radiador.
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Sab 7 Jan - 16:13:53
Danilo bc escreveu: Só não pode esquecer de olhar se o radiador nao esta com alguma canaleta entopida, pois o meu anda até ja esqueci sem a tampa e não fez isto.
nao amigo, quando a minha esquentava muito,mandei da uma geral no radiador, e mesmo assim persistiu.
pois depois de conversar com varios mecanicos,tirei a conclusao de que vc ta subindo uma serra,seu carro ta
urrando o motor,e a mangueira se fecha quando tu acelera! só pode ser ela.
pode ate ser que o radiador dele esteja ruim tbm,mas poe a mola na mangueira que é tiro e queda!
(queda da temperatura rsrsr)
Lumbra
Mensagem por Lumbra em Sab 7 Jan - 18:58:28
Valeu , pessoal.
Achei que pudesse ser a valvula termostatica com algum defeito, mas pelo que apertei as mangueiras hoje cedo, estão demasiado molengas.
Vou trocar as duas, e aproveitar pra dar uma limpada no radiador, ver se está fluindo agua pelas duas bocas dele - devo lembrar que o carro rodava no sitio por estradas de terra, que alias, é o que mais tem nele: poeira de terra.
Ao tirar a capa do painel hoje, tinha pelo menos uma caneca de terra, que ja aproveitei pra aspirar. EStou desmontando o desembaçador/ventilador pra ver porque não ventila.Mas fui pelo caminho mais dificil hehehe falta de prática.
Segunda chega o volante original dele, que reformai e mandei encapar com couro, ai vou aproveitar e comprar as mangueiras.
A mão coça toda vez que olho pro carro, quero sempre sair com ele, mas de tanto uso estão apareçendo as coisas pra fazer. E esta das mangueiras vai ser resolvida tambem.
Grato a todos pela atenção.
Danilo bc
6 cil canavieiro
Mensagem por Danilo bc em Dom 8 Jan - 8:22:53
Desculpa, achei que só irrrugava mas tambem esquenta ne.
Como disse antes o meu não irruga a mangueira mas quando eu comprei meu opala, o antigo dono falou pra eu levar uma garrafa de agua pois ele fevia, como eu não vijava nele nunca chegou a ferver, mas aquecia o dobro de hoje.
Fui procurar o defeito adivinha só, distribuidor fora do ponto. Por incrivel que pareça funcionava normal.
Danilo bc
6 cil canavieiro
Mensagem por Danilo bc em Dom 8 Jan - 8:29:17
Quando falei sobre o radiador foi uma questao questao logica se a mangueira irruga é porque nao existe fluxo de agua suficiete.
Mensagem por j ricardo em Dom 8 Jan - 9:17:43
Danilo bc escreveu:Quando falei sobre o radiador foi uma questao questao logica se a mangueira irruga é porque nao existe fluxo de agua suficiete.
sim,sim... essa é a logica! OKK
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 8 Jan - 17:56:39
Hammer Fall escreveu:o meu eu uso aquelas mangueiras de caminhão, que tem molas, eu aprovo
Original tem mola também. Só que a última que comprei não veio, mas era mais dura
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Seg 9 Jan - 8:53:04
eu tbm disse que comprei,mas foi uma vez só.
liguei em lojas grandes da capital aki (BH)e achei aqui na roça,na cidade vizinha a minha (terra do willerson punk).
depois nunca mais achei mangeuiras com molas...
Lumbra
TOPICO ENCERRADO
Mensagem por Lumbra em Seg 6 Fev - 8:06:27
Paulo Corso escreveu:pode ser também pela falta de pressão da tampa do radiador.
Matou a questão, amigo Paulo!
Bastou trocar a tampa antiga já bastante endurecida pela ferrugem, que a temperatura baixou e as mangueiras estão normais agora. TOPICO ENCERRADO
Alex S.B.R.
Modelo do carro : Comodoro 1988
Data de inscrição : 09/07/2010
Mensagem por Alex S.B.R. em Seg 6 Fev - 10:46:39
Mangueira capeta ou já tá na sua hora mesmo!!!
troca ela...
Gine
Idade : 49
Modelo do carro : Opala Comodoro 1980
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 25/02/2011
Mangueira superior do radiador do Opala
Mensagem por Gine em Ter 7 Maio - 14:21:33
Pessoal me desculpem, sou novo neste fórum, mas tenho alguma experiência em motores de opala.
Isso da mangueira superior enrugar, não tem nada â ver com radiador, agora a mangueira inferior sim.
Imaginem vc chupando um canudinho de refrigerante, com o dedo tampe uma das extremidades do canudo, ele vai enrugar(murchar)certo, agora o porque disto: É que a válvula termostática está fechada, e a bomba d'água esta tentando mandar agua para o motor, ai faz a mangueira superior murchar.
Agora a mangueira inferior se ela estiver murchando quando o motor estiver em funcionamento, ai o problema está no radiador.
A tampa só serve pra segurar a água, e a válvula da tampa é pra dar alivio na pressão quando a água está quente, porque quando a água está quente, ela aumenta de volume, e se ela não der esse alivio, o radiador explode.
Também tive esse problema no meu opala, mas essas molas aspirais que encontramos no mercado para comprar, com um ano oi dois, ela enferruja, e quebra.
O certo é comprar uma mangueira de boa qualidade e mandar (ou você mesmo fazer) uma mola espiral com arame de aço inox.( que em minha cidade não encontro nem um metro pra fazer remédio).
Rsrsrsrsrsr
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 6:03:28
