[resolvido]duvida carbura solex H34
Pablo Fernandes
Masculino Número de Mensagens : 236
Modelo do carro :
Opala Std 1976
Data de inscrição : 14/01/2012
Mensagem por Pablo Fernandes em Sab 14 Jan - 21:32:38
amigos minha duvida é sobre a magueirinha que sai do distribuidor vais para o carbura quando comprei o bebesão não veio alguen sabe onde ou coloco essa mangueira no carbura???
se tiver imagens eu agradeço!!
Última edição por Pablo Fernandes em Sab 25 Fev - 17:55:07, editado 1 vez(es)
Pablo Fernandes
Modelo do carro :
Opala Std 1976
Re: [resolvido]duvida carbura solex H34
Mensagem por Pablo Fernandes em Sab 14 Jan - 21:58:31
Sad
Icaro
Modelo do carro : Opala coupe 1978
Data de inscrição : 19/03/2008
Mensagem por Icaro em Sab 14 Jan - 22:59:24
E ae amigão! essa mangueira tem que ser ligada no vácuo....normalmente esta situado a entrada no pe do carburador.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Seg 16 Jan - 4:33:24
Esta mangueira entra bem ao lado do parafuso que regura a entrada de ar (marcha lenta).
Ela fica (se o carbura estiver colocado no motor) na base do lado esquerdo, olhando de dentro do carro para frente (perpendicular ao lado do came, ou seja onde se prende o cabo do acelerador).
Tem um caninho bem fino no local, onde deverá ser cololcado o caninho do avanço (distribuidor - carburador).
falô
Mensagem por wyllerson punk em Seg 16 Jan - 6:06:01
coisa q geralmente nunca funciona, se gosta de originalidade coloca se nao quer uma mangueira so de enfeite deixa la aberto q nao pega nada nao
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Seg 16 Jan - 6:22:43
wyllerson punk escreveu:coisa q geralmente nunca funciona, se gosta de originalidade coloca se nao quer uma mangueira so de enfeite deixa la aberto q nao pega nada nao
Willerson, acredito que o avanço pode mudar o funcionamento do motor, princiopalmente para gasolina.
Mensagem por Müller em Seg 16 Jan - 7:23:49
Muda e mto. Estando avanço, distribuidor e carburador ok, tenta andar no trânsito sem a mangueirinha....Fika parecendo carro com comando bravo, socando em baixa e limpando em alta.
Mensagem por wyllerson punk em Seg 16 Jan - 10:34:45
o problema e que como vc sabe q seu avanço ta funcionado? aquilo é q nem estagio a vacuo de carburador. nao da pra confiar.
Mensagem por Müller em Seg 16 Jan - 10:50:51
wyllerson punk escreveu:o problema e que como vc sabe q seu avanço ta funcionado? aquilo é q nem estagio a vacuo de carburador. nao da pra confiar.
Bom, eu consigo perceber q tá funcionando pelo desempenho/comportamento do motor.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 3:10:55
