» marca de bóia do tamque
18 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcos Kuhn
FREIO A MAO
castardo
Modelo do carro : opala 78
Data de inscrição : 14/10/2010
FREIO A MAO
Mensagem por castardo em Sex 20 Jan - 5:21:54
BOM DIA GALERA...
ENTAO GOSTARIA DE MUDAR O FREIO DE MAO DO MEU OPALAO TIRAR DAQUELA PEÇA QUE FICA
NO PAINEL E COLOCAR ATRAS DO CAMBIO.
POIS TENHO UM OPALA 78
COMO FAÇO ISSO TEM COMO?
DESDE JA AGRADEÇO A ATENÇAO
ATT. RAFAEL CASTARDO
matheus.emanuel
Cilindros : 6 cilindos alcool
Re: FREIO A MAO
Mensagem por matheus.emanuel em Sex 20 Jan - 5:29:44
Tem. Vá num ferro velho e compre a parte do túnel onde fica a alavanca, é uma peça soldada, então dá pra tirar e colocar no seu. Vá num funileiro batuta e peça pra ele colocar pra você. Vai precisar cortar o túnel do seu opala e soldar a peça, nada de complicado. Eu vou fazer isso no meu. Ah, e não esqueça de ver o local certinho de colocar a alavança, para não ficar parecendo adaptação mau feita.
castardo
Re: FREIO A MAO
Mensagem por castardo em Sex 20 Jan - 5:51:18
HUM MUITO INTERESSSANTE SO ISSO?
Gudi021
Modelo do carro : Opala SL 92
Re: FREIO A MAO
Mensagem por Gudi021 em Sab 24 Mar - 21:06:53
castardo escreveu:BOM DIA GALERA...
Amigo tambem tenho um 78 com o freio de mao de baixo do painel e tambem quero colocar perto do cambio, voce consiguiu fazer a adaptaçao? Abraçossss
Pablo Fernandes
Masculino Número de Mensagens : 236
Modelo do carro :
Opala Std 1976
Data de inscrição : 14/01/2012
Re: FREIO A MAO
Mensagem por Pablo Fernandes em Sab 24 Mar - 21:36:09
acho tão charmoso freio de mão em baixo do painel!? sera que fica mais eficiente atras do cambio?
Re: FREIO A MAO
Mensagem por wyllerson punk em Sab 24 Mar - 22:17:56
nao quero magoar o caraçao de ninguem ,mas eu nao mexeria... acho classiquisimo...
matheus.emanuel
Re: FREIO A MAO
Mensagem por matheus.emanuel em Dom 25 Mar - 22:09:01
Charmoso, clássico, com certeza é. Mas ai entra a parte funcional. Ex.: Você está no semáforo e a rua é íngreme, se você for ficar segurando o carro na embreagem, o tempo de uso da mesma diminui consideravelmente, então você usa o freio de mão, correto? O freio de mão, sendo do lado do banco, você tem mais "sensibilidade" para soltá-lo ou segurá-lo o quanto for necessário até sair normalmente quando o sinal abrir, com o freio de mão do painel já não dá pra fazer isso, pelo menos eu me "perco".
Penso assim: se o carro é original, então mantém-se todo original, em tudo. Se for customizado, então faça do seu gosto. No meu eu vou mudar com certeza, até porque para o que estou pensando em fazer no painel, o freio de mão vai atrapalhar, então já vou tirar logo.
Re: FREIO A MAO
Mensagem por wyllerson punk em Seg 26 Mar - 6:57:22
matheus.emanuel escreveu:Charmoso, clássico, com certeza é. Mas ai entra a parte funcional. Ex.: Você está no semáforo e a rua é íngreme, se você for ficar segurando o carro na embreagem, o tempo de uso da mesma diminui consideravelmente, então você usa o freio de mão, correto? O freio de mão, sendo do lado do banco, você tem mais "sensibilidade" para soltá-lo ou segurá-lo o quanto for necessário até sair normalmente quando o sinal abrir, com o freio de mão do painel já não dá pra fazer isso, pelo menos eu me "perco".
se o caso é esse entao beleza, mas eu so uso freio de mao pra dar cavalo de pau e estacionar, se a rua for ladeira de sinal e piso no freio e arranco normal depois,sem segurar na embreagem... nunca usei freio de mao pra isso nao, acho q atrapalha muito.
o que q vc vai fazer no painel??? colocar do moderno? vc comprou o carro certo ????
matheus.emanuel
Re: FREIO A MAO
Mensagem por matheus.emanuel em Seg 26 Mar - 7:31:43
wyllerson punk escreveu:o que q vc vai fazer no painel??? colocar do moderno? vc comprou o carro certo ????
No painel do meu opala, vou colocar uma caixa de ar condicionado universal bem no meio (espero conseguir fazer isto) e medindo a caixa no lugar, o freio de mão atrapalha, deixando a caixa fora do centro do painel, inclusive nem sei como vou fazer isso, pois a caixa de ar quente original também atrapalha, mas a intenção é essa, tenho que estudar bem antes de fazer este trabalho.
O freio de mão é do Opala 88, comprei a alavanca com o suporte, ou melhor dizendo, mandei cortar um quadrado de 50 x 50cm em volta da alavanca e comprei com lata e tudo, pra depois pegar somente o que for necessário. Fiz isso porque os funcionários do FV são lambões, e pra não correr o risco de estragarem a parte que eu queria.
Console eu estou pensando em colocar um do modelo 81/84, aquele com 3 lugares para relógios. Pra mim ele tem uma aparência de antigo e via dar certo para o que eu quero fazer, porque já estou com o câmbio do moderno e o freio de mão também. Mas se não der certo eu vou mandar fazer o painel mesmo...
Gudi021
Re: FREIO A MAO
Mensagem por Gudi021 em Seg 26 Mar - 10:10:00
wyllerson punk escreveu:nao quero magoar o caraçao de ninguem ,mas eu nao mexeria... acho classiquisimo...
É amigo pensei bem, vou deixa original mesmo rsrssr eu tava vendo na net e ate encontrei o puxador do freio cromado achei lindo e vou colocar no meu rsrsrs ja que meu Comodoro e cheio de detales em cromo ate o painel do meu carro tem detales com cromo e jacarandar vai ser uma pena se eu mexer mesmo...Abraços a todos...
Re: FREIO A MAO
Mensagem por wyllerson punk em Seg 26 Mar - 13:33:52
Gudi021 escreveu:
fiquei feliz com essa decisao. fica bem mais bacana assim
Re: FREIO A MAO
Mensagem por wyllerson punk em Seg 26 Mar - 13:35:27
nesse caso ta certo, mas no caso do console o do 79 80 tambem deve dar certo la... boa sorte na mexida
ban_ban
Masculino Número de Mensagens : 4481
Modelo do carro : Opala Standard 1977, Opala ss4 1974, Caravan SS 4 1980
Cilindros : 4 cil nos tres
Data de inscrição : 23/03/2009
Re: FREIO A MAO
Mensagem por ban_ban em Seg 26 Mar - 14:38:05
mas qual o problema dele no painel, acho muito bom, fora a alavanca que quebra as orelhas?
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Re: FREIO A MAO
Mensagem por branco 75 em Seg 26 Mar - 15:36:19
eu n mexeria num item original por mais bobo q parece só p botar ar condicionado. n gosto de adaptar peças de outro ano no carro. mas n eh dificil fazer não ja vi essa adaptação em alguns carros. boa sorte c o ar condicionado. posta fotos da adaptação p galera conferir.
Gudi021
Re: FREIO A MAO
Mensagem por Gudi021 em Seg 26 Mar - 17:32:01
branco 75 escreveu:eu n mexeria num item original por mais bobo q parece só p botar ar condicionado. n gosto de adaptar peças de outro ano no carro. mas n eh dificil fazer não ja vi essa adaptação em alguns carros. boa sorte c o ar condicionado. posta fotos da adaptação p galera conferir.
No meu caso eu consegui o kit do ar condicionado do Opala 78, a caixa evaporizadora e da epoca, nao é aquela em jacarandar nao, é uma menor mais e da epoca, toda preta e da para colocar sem mexer no freio de mao, a unica coisa que tenho que fazer e retirar o painel central que na qual nao e original do opala o antigo dono fez uma em madeira ate bonita, mais e so tirar a parte de sima.
Gudi021
Re: FREIO A MAO
Mensagem por Gudi021 em Seg 26 Mar - 17:36:26
Amigo de uma olhada nesse topico aqui acho que pode te ajudar, pois pra mim foi muito bom, futuramente vou colocar o ar/c. Olha aqui abraços http://www.opaleirosdoparana.com/t13082-instalacao-ar-condicionado-opala
branco 75
Re: FREIO A MAO
Mensagem por branco 75 em Seg 26 Mar - 17:46:43
o fera, entaum coloca essa caixa q n precisa mexer no freio. tira o console. esses consoles são muito vovozão!!!!! essa caixa menor eh a q saia nos modelos ate 78 c freio no painel? ela eh original do modelo? se for melhor ainda. vc tira o console e bota ela fica top.
Marcelo da Silva Evaristo
Modelo do carro : Opala de luxo 1978, 2 portas
Data de inscrição : 06/12/2011
FREIO A MAO
Mensagem por Marcelo da Silva Evaristo em Seg 26 Mar - 21:31:51
Boa noite amigo , sem querer ser grosso acho que vc vai fazer uma besteira vc vai tirar um dos pontos mais charmoso no opalao , ainda mais este ano que é o mais visado , na minha opiniao acho que vc não deveria mudar nada , tenho um 78 enão mudo nada nele pelo contrario quanto mais original melhor.......
Gudi021
Re: FREIO A MAO
Mensagem por Gudi021 em Ter 27 Mar - 21:30:31
Marcelo da Silva Evaristo escreveu:Boa noite amigo , sem querer ser grosso acho que vc vai fazer uma besteira vc vai tirar um dos pontos mais charmoso no opalao , ainda mais este ano que é o mais visado , na minha opiniao acho que vc não deveria mudar nada , tenho um 78 enão mudo nada nele pelo contrario quanto mais original melhor.......
No meu caso amigo eu ja desisti ja rsrsrs. E tambem tenho medo de fazer adaptao e fica ruim pois tem muitos lamboes que se dizem lanterneiros ne, tem muitos bons mais tambem tem uns que ja viu....Abraços....
Masculino Número de Mensagens : 8534
Re: FREIO A MAO
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 27 Mar - 23:12:20
Também acho um charme o freio de mão em cima.
castardo
Re: FREIO A MAO
Mensagem por castardo em Sex 27 Jul - 7:56:29
é acredito que deixarei original msm
juliocesarfreitas
Data de inscrição : 21/06/2016
Re: FREIO A MAO
Mensagem por juliocesarfreitas em Ter 21 Jun - 22:32:25
GALERA, TENHO UM SS 1978. ELE ESTÁ COM O FREIO DE MÃO EMBAIXO E CONSOLE ORIGINAL. FIZ UMA VERIFICAÇÃO MINUCIOSA NO PAINEL, NÃO VI NENHUM INDÍCIO QUE ALI JÁ TEVE UM FREIO DE MÃO EMCIMA. ALGUEM SABE SE NA ÉPOCA TINHA OPALA 78 FASE 1 E FASE 2? OU TODO 78 VINHA COM FREIO DE MAO EMCIMA E SÓ O 78/79 VINHA COM FREIO DE MÃO EMBAIXO? O MEU É 1978/78
Re: FREIO A MAO
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 22 Jun - 15:05:21
O meu é 78/78 e já veio com freio de mão embaixo.
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Re: FREIO A MAO
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 23 Jun - 6:31:54
78/79 acho que todos são freio em baixo.
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 964
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Re: FREIO A MAO
Mensagem por Caravan88 em Qui 23 Jun - 9:04:50
ahhhh piazada para de arrumar sarna pra se coçar, deixa o freio no painel. Acostuma rapidinho.
sezil
Masculino Número de Mensagens : 315
Idade : 50
Modelo do carro : Opala ss
Re: FREIO A MAO
Mensagem por sezil em Qui 23 Jun - 10:57:15
Eu acho o freio de mao no painel um charme a mais no meu opalao!!!
Re: FREIO A MAO
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 23 Jun - 11:15:07
Caravan88 escreveu:ahhhh piazada para de arrumar sarna pra se coçar, deixa o freio no painel. Acostuma rapidinho.
[2]
Laercio Tomaz Jr
Re: FREIO A MAO
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 24 Jun - 20:16:58
Concordo com vc o meu e no painel e funciona certinho acho ate legal.
brunin_scviera
Modelo do carro : Opala SS 1974
Data de inscrição : 31/08/2016
Haste de acionamento Freio de mão em cima
Mensagem por brunin_scviera em Qua 14 Dez - 11:50:15
Pessoal, boa tarde.
Sou novo aqui e dando uma lida na questão do freio de mão preciso de ajuda. O meu carro é 74 e já comprei sem o freio de mão instalado.
No painel tem o local para instalar o puxador, que inclusive o dono anterior me forneceu. Consegui os cabos também, porém não consigo encontrar a haste que vai dentro do cofre do motor e faz o acionamento do cabo intermediário e puxa o cabo preciso as rodas.
Alguém tem essa peça?
Sou de Ribeirão Preto, interior de SP e aqui está muito difícil encontrar peças.
Não sei se vou conseguir postar, mas até o diagrama do freio eu consegui.
Laercio Tomaz Jr
Re: FREIO A MAO
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 14 Dez - 12:33:25
cara eu acho que tenho essa peça
brunin_scviera
Re: FREIO A MAO
Mensagem por brunin_scviera em Sex 16 Dez - 13:48:03
Laercio Tomaz Jr escreveu:cara eu acho que tenho essa peça
Laercio verifica pra mim se tem essa peça, porque está bem difícil de encontrar! obrigado
Re: FREIO A MAO
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 5:32:19
