70 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
DMECANICA, ELTON LUIZ, Felipe_4100
QUAL ALTERNADOR BOM PRA COLOCAR NO OPALA
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Seg 23 Jan - 0:45:19
preciso de um alternador q fique bom no opala,pois uso pouco,e oq está,é muito fraco para a bateria de 75 amperes,queria um com um bom custo beneficio,alguem se abilita?
desde já obrigado
abrax!
Luis Meneghette
Re: QUAL ALTERNADOR BOM PRA COLOCAR NO OPALA
Mensagem por Luis Meneghette em Seg 23 Jan - 6:26:46
Dae kaio,
Coloca do Astra de 120 amperes, tem até um topico explicando como instalar aqui na forum. Eu mesmo coloquei no meu e ficou show! Laughing
Boa sorte!
Falows
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 23 Jan - 14:09:44
2 que colocou de astra/vectra 120A e ficou otimo!!!
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Mensagem por VENDOPALA em Seg 23 Jan - 14:48:50
Eu ja coloquei em um diplo 92 que tive. Facilima a instalação, troca a polia, e pronto, coloca os terminais redondo no chicote e boa. Carrega bateria de 75ah em 10 min. Abraço
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Seg 23 Jan - 17:16:29
Minha bateria é de 80amp. Meu alternador é o do Astra 120amp. É um pouco caro más é um custo q. vale muito a pena!!
Só de bater na chave já manda carga p/ bateria na hora... OKK
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 23 Jan - 20:55:42
o meu eu paguei 350 aqui no mundo dos rolamentos e vendi meu antigo por 100 então saiu por 250 reais, e gostei muito!!
Knut
Masculino Número de Mensagens : 443
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 19/01/2011
Mensagem por Knut em Ter 24 Jan - 18:53:24
alguem pode me passa o link do
esquema de montagem do alternador do astra no opala
vlw ai agradeco desde ja
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 24 Jan - 19:37:00
bem infelizmente não tirei fotos
mas no meu tive que adaptar o suporte, fazer ele ficar mais comprido, lembrando que o meu tem DH então o alternador é lá em cima
tem que trocar a polia(tira do alternador velho), puxar um fio direto da bateria ao alternador, que eu me lembro é só.
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Ter 24 Jan - 22:01:13
certo,quanto axam que vou pagar por um desses em bom estado?
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Mensagem por VENDOPALA em Qua 25 Jan - 6:47:08
Amigo de 250 a 350, eu dei sorte e peguei um por 150.
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Qua 25 Jan - 8:21:13
O meu saiu por 250 pila, eh só procurar que acha mais barato.
evandro de angelis
Idade : 53
Modelo do carro : diplomata 89/90 cinza berillo
Data de inscrição : 29/01/2011
Mensagem por evandro de angelis em Qua 25 Jan - 11:29:00
ACHEI UM DE BOSCH 90AMP DO SANTANA POR $150,00;DEI O MEU ANTIGO DE 55AMP PELA REVISÃO E COLOCAÇÃO DO DE 90AMP.
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Qua 25 Jan - 13:23:54
certo vou ter que morrer em uns 300 reais entao Sad
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Mensagem por Projeto 676 em Qua 25 Jan - 15:43:23
Olá Kaio.
Se o problema é quando for ligar o carro no final de semana, porque não compra um carregador de bateria de carga lenta? Vai gastar menos e resolvera o seu problema.
Ex: Se o carregador demora 8 horas, e você irá usar o carro no sábado, ligue o carregador na sexta qualquer hora que quiser, que ele automaticamente cortará a carga quando estiver carregado.
Projeto 676
Mensagem por Projeto 676 em Qua 25 Jan - 15:44:42
http://severoeletro.com.br/products/Carregador-de-Baterias-12V-%252d-5A-Carga-Lenta.html
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Qua 25 Jan - 15:46:34
eu tenho um de 30 amperes hora,mas o problema é que eu moro em prédio,e toda vez que for sair tiver que ligar o carregador nao dá
alsan1530
Modelo do carro : OPALA COUPE SERIE LUXO 1977
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 23/11/2012
Mensagem por alsan1530 em Ter 4 Dez - 11:59:50
Boa tarde pessoal,
estou lendo aqui e achei uma boa ideia por esse alternador no meu carro porém surgiu uma dúvida,existe um ano do modelo do carro para gente poder utilizar o alternador ou pode ser um alternador de qualquer astra de qualquer ano?
Desculpem a ignorância mas é que eu entendo muito pouco de mecânica,
abraços
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 21:41:14
