40 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcello, RBSF
Recuperação das rodas SS
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Sex 27 Jan - 7:04:21
Bom dia, amigos!
Utilizo em meu carro rodas de ferro aro 14 originais do Opala SS. Antes da troca dos pneus, elas estavam montadas com pneus antigos, daqueles onde a espessura é medida em polegadas e com câmaras de ar.
Gastos e ressecados, resolvi trocar pelos pneus dos Opalas mais novos (Pirelli P400 195/70 14, deu um trabalhão pra achar!!!).
Acontece que no momento da troca observou-se muita corrosão na parte interna dos aros, inclusive alguns pequenos furos, o que impediu o uso do penu sem cãmara.
Cerca de um mês depois, na Dutra, uma das câmaras rompeu e acabei perdendo o pneu, por sorte foi um traseiro.
Depois do ocorrido resolvi recuperar as rodas. O trabalho foi fechar os furos no aro, fechar o orifício do bico e abrir um novo orifício, tudo feito com solda.
Quem realizou o trabalho me disse que esse tipo de solda não segura a pressão de ar dentro do pneu e que seria necessário continuar utilizando as "benditas" câmaras de ar.
Até aí tudo bem, dois meses depois mais uma câmara apresentou furo, por sorte o carro estava parado.
Gostaria de utilizar minhas rodas originais com esses pneus sem cãmara, ou com cãmaras, mas sem "sustos" e prejuízos. O que faço? Existe algum acabamento interno que vede a roda para que eu as use sem cãmara, ou uma proteção para as cãmaras de ar, ou cãmaras de ar mais resistentes? Sei que terei que trocar as rodas pelas de liga leve Cragar modelo SS, mas enquanto aguardo o momento da reforma do carro o que posso fazer?
Grato por lerem até aqui, um abraço,
Caio B. Ferreira
Uma beleza de pneu! Rodar macio, seguro e direção mais leve, nota 10!
Arlei
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : Opala 1977 Comodoro 4 portas - Em restauracao....
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 29/01/2010
Re: Recuperação das rodas SS
Mensagem por Arlei em Sex 27 Jan - 7:18:12
Caio, bom dia
Pelo que sei tem pessoas que trocam o aro destas rodas, colocam novas, e pra ser sincero, eu optaria por reformar as de ferro, trocaria os aros, dava um trato...
Pois suas rodas de ferro sao originais e eu prefiro o original...
Abraco
Mensagem por Malves em Sex 27 Jan - 7:29:44
Tem como trocar o aro da roda, eu optaria por isso, e dava uma geral nas suas rodas, ficariam "novas" e originais.
ai você pode até alargar elas, ou aumentar para 15"
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Sex 27 Jan - 7:37:13
Amigo, uso as rodas do ss de ferro com pneus 195/70-14 e estão sem câmara.
O problema das benditas é que entra água pelos bicos e normalmente pneus com câmara podem significar num futuro, rodas podres.
Eu optaria pela restauração das rodas de ferro (em lojas especializadas ou mesmo em funileiro), aí sim vc verificaria a possibilidade de se recuperar os aros ou trocar por outros, podendo até as alargar, ficando muito legal o resultado final.
abss
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Sab 28 Jan - 12:31:01
Obrigado pelas dicas, pessoal!
Eu também prefiro as rodas originais. Se eu encontrar quem faça e muito bem esse tipo de serviço, para não perder $$$ e as rodas, essa será minha opção.
Vocês recomendam alguém que faça esse serviço bem feito?
Abraço a todos.
Souza
Masculino Número de Mensagens : 495
Data de inscrição : 29/10/2008
Mensagem por Souza em Sab 28 Jan - 14:07:21
Beleza amigo, dá uma conversada com o amigo do link abaixo, ele faz esse tipo de serviço, boa sorte.
http://www.opaleirosdoparana.com/t21610-rodas-opala-ss-novas
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Sab 28 Jan - 17:04:05
Obrigado, Souza! Entrarei em contato.
Abraço.
Mensagem por Adrianofb em Sab 28 Jan - 20:43:16
Tu pode trocar os aros usando algum retirado de outas rodas de Opala mesmo, um bom torneiro mecanico consegue fazer isto pra ti... e ja que optou pelo pneu 195 um pouco mais largo tu pode usar o aro 6" das rodas repolhos que sao bem faceis de se encontrar em muito bom estado e com preco.
Abraxxx!!
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Qui 2 Fev - 17:04:56
Valeu a dica, Adriano! Na tala 6" cabe um 235 mm na traseira (sem raspar)?
Abraço.
Mensagem por Adrianofb em Qui 2 Fev - 17:06:01
Cabe sim, tranquilo... é só ajustar o offset que não tem erro.
Abraxxx!
chicoteixeira
Masculino Número de Mensagens : 705
Modelo do carro : Diplomata 87 Coupé
SS 79
Cilindros : 2.500cc, 4cil.
2.500cc, 4cil.
Mensagem por chicoteixeira em Sex 18 Set - 2:07:55
Perdão pela ignorância, mas preciso saber. Estou pesquisando os preços das cragar e das rodas dos SS antigos pra colocar no meu 79 e achei um jogo de cragar por um preço bem atraente. Mas claro, elas precisam de um bom trato.
Aproveitando esse assunto antigo, A minha dúvida é: corre o risco de eu só poder usar pneu com câmara?
Que tipo de problema eu posso identificar que possa me impedir de usar pneu sem câmara?
Aguardo um retorno pesssoal, estou na caçada das coisas pro meu SS
Desde já agradeço Very Happy
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 27 Nov - 22:15:36
chicoteixeira escreveu:Perdão pela ignorância, mas preciso saber. Estou pesquisando os preços das cragar e das rodas dos SS antigos pra colocar no meu 79 e achei um jogo de cragar por um preço bem atraente. Mas claro, elas precisam de um bom trato.
Corre se estiver podre por dentro, ai corre sim, caso isso acontecer, pode trocar o aro por outro de uma roda de Opala em bom estado.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 16:41:59
