Hoje à(s) 22:48:28 por adpachec
Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
65 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 1 Motor de busca
adpachec, Burigotto, Lisboaphoto, OpaleiroJlle, Pedrão B., raphaelcaronti
Existe uma recomendação de Ampéres corretos para a bateria do Opala
charlesonline
Modelo do carro : OPALA COMMODORO 1980 (BRANCO)
Cilindros : 2500 cc
Data de inscrição : 24/01/2012
Mensagem por charlesonline em Seg 30 Jan - 14:18:30
Quero saber se existe uma recomendação sobre bateria para o Opala..
Vou instalar um som, caixas, mas nada fora do normal e tem ar instalado
vlw galera, obrigado
Re: Existe uma recomendação de Ampéres corretos para a bateria do Opala
Mensagem por tabarbosa em Seg 30 Jan - 14:44:49
normalmente, uma bateria de opala de 45 amperes toca um carro sem muito opcional e uma de 60 dá conta dos mais completos...
nenhum problema colocar bateria maior, visto precisar de mais amperagem para tocar os periféricos do som que quer instalar... mas em geral, se colocar uma bateria de muito alta amperagem, terá que mexer com o alternador, pois se deixar original, somente com 2-3 horas de uso é que vai conseguir carga máxima (em uma bateria de 90-120ah p. ex)... e essa coisa de carga parcial toda vez que usar o carro vai diminuir a vida útil de sua bateria (que em geral, por ser 'maior', é bem cara)
charlesonline
Cilindros : 2500 cc
Mensagem por charlesonline em Seg 30 Jan - 14:50:28
Entendi! Será que tem como eu saber pelo alternador? Qual seria o ideal...
Mensagem por tabarbosa em Seg 30 Jan - 14:54:33
charlesonline escreveu:Entendi! Será que tem como eu saber pelo alternador? Qual seria o ideal...
um de alta amperagem que existe no mercado seria o de astra...
uma saída intermediária que fiz em um dos meus foi usar o alternador original de opala 6 cil: como todo mundo quer trocar, hj é bem barato...
Mensagem por Jean Bida em Seg 30 Jan - 14:57:06
70 ampéres acho a ideal, menos que 60 nunca, não num Opala, nem que seja 4 cil...tem um pensamento bem errado nos Fóruns sobre alternador de 45 no carro não existir vantagem ter bateria além disso no carro...amperagem é carga que suporta, nada a ver com voltagem que é 12V...pra ficar mais claro, mais em casa rsrs: amperagem é como o torque pro motor...Um outro exemplo meio tosco mas que reflete o que é ter uma bateria sobrando amperagem: tenta fazer uma "chupeta" (foda né? rsrsr) com um fio de baixa bitola...vai aquecer...e não vai dar conta apesar que os 12V estarão chegando no arranque...agora como disse o Tiago...baterias monstruozas não são necessários...ideal pra 4 cil: 60 ou 70...6 cil..70...é pouca diferença de preço...Tudor hoje vejo como a melhor marca: Não tem fim!!!! um bom alternador, o do Opala de 60 mesmo, estando em ordem dá conta com folga...se puder uar um moderno...de 90...120...ai melhor.Mas o do Opala 60 é tranquilo.
charlesonline
Cilindros : 2500 cc
Mensagem por charlesonline em Seg 30 Jan - 14:59:12
vlw galera... vou acompanhando anoite agora, deixa eu ir para casa...
fuiiiiiiiiiii.....
Mensagem por Jean Bida em Seg 30 Jan - 15:02:11
Outro exemplo de amperagem...pegue uma bateria 45, boa...plenamente carregada e tente usar num 6 cil com alternador de 45....pode ser que pegue num gasolina...perdeu partida esquece...um 6 cil. alcool mais difícil então....agora coloque uma bateria 60 ou 70 ampéres neste mesmo 6 cil. com alternador de 45 e sinta na prática a diferença.Amperagem e torque nunca são demais!!!
Mensagem por tabarbosa em Ter 31 Jan - 5:26:08
minhas baterias são de 65 amperes e 55ah, acho... a do SS tem 5 anos (tudor)!
quanto a carga de bateria do alternador, vou da uma viajada:
suponha que tenha uma bateria de 60ah e um alternador de 45ah e um carro com som e amplificador simples (25ah pra tocar, p. ex). Suponha carga total da bateria logo pela manha (o que já é impossivel - geralmente perde 5-10% durante as 12h que o carro ficou parado na garagem de um dia pro outro). Vou pular a linha, pra ficar mais separadinho...
durante a partida, sua bateria vai descarregar uns 30-40%... Depois de dar a partida, tem um carro funcionando com uma bateria de 36ah e um alternador que te manda 45ah por hora pra carregar e tocar tudo de eletrico no carro (daria uns 30-40 min pra recuperar a carga plena, se ele tocasse só a bateria). Mas aí, você resolve ligar a sonzera... Seu alternador vai ter que dispender 25ah para 'tocar' o som e sobra 20ah pra carga de bateria... Aí pra impressionar os 'carrinhos de plástico', você liga a meia luz e o farol de milha (mais uns 5-10 ah, pra ser economico)...Resultado: agora você tem uma bateria com quase metade de carga, com um alternador te mandando 10ah por hora de carga... Nessa situação, terá que rodar no minimo 2,5h para dar carga total na bateria...
quem faz isso? quem usa o carro 2,5h contínuas apos cada partida? Resultado: você sempre estará dando cargas parciais em sua bateria... e quem tem celular sabe que isso acaba com a vida util da bateria...
o que eu faço com os meus carros, uma vez que ando muito pouco com eles: toda semana dou uma carga em uma bateria... carga lenta. Tenho um carregador bem simples, de 15ah, mas eletronico, com corte automatico de carga cheia e opção de mudar a corrente pra dar 'choque eletrolítico' p/ baterias com muito pouca carga. Trocava 2 baterias por ano antes do carregador... depois que comprei, há 2 anos não sei o que é trocar bateria de carro...
charlesonline
Cilindros : 2500 cc
Mensagem por charlesonline em Ter 31 Jan - 5:45:33
boa, pensei nisso também.. eu fiz um carregador de bateria automotiva para o meu pai, carga lenta com uma lampada. Vcs já devem ter visto por aí, tenho o tutorial, se alguém se interessar.
Vlw galera, aprendi algo novo agora, algo que nem imaginava...
Abraço a todos!
Mensagem por wyllerson punk em Ter 31 Jan - 6:02:36
eu usava bateria de 80 e alternador de tempra de 90 amperes, carro todo eletrico ficava show, agora vou tentar com bateria de 80 e alternador de 55 por que nao tenho outro ,mas se aparecer mais forte to pulando nele
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 22:51:18
