Ajuda galera... Motor quando quente gira muito e demora a ligar... eliminando hipóteses...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 30 Jan - 19:45:24
Caros, estou penando um pouco para acertar o opala em casa...vou ser breve...
4 cilindros, gasolina, platinado, Dfv 228. Tudo em bom estado...
Quando frio para ligar é uma beleza, é só triscar que ele pega... quando quente, se desligar e logo em seguida dar na partida, ela é imediata também, agora, se ficar 5 minutos desligado ou mais, demora de 4 a 5 segundos para ligar, ou seja... gira , gira, gira e depooois pega Rolling Eyes ... lembrando que quando frio pega com menos de 1 segundo na partida.
pensei ser agulha que não vedava, porém troquei e não resolveu...(não caem pingos de gasolina em cima da borboleta quando desligo)
pesquisei um pouco e deduzi que pode ser nas velas... (novas também) ... o que vocês acham que pode ser? Very Happy
Última edição por KLUNCK em Ter 31 Jan - 17:46:32, editado 1 vez(es)
KLUNCK
Re: Ajuda galera... Motor quando quente gira muito e demora a ligar... eliminando hipóteses...
Mensagem por KLUNCK em Seg 30 Jan - 20:15:38
up Smile
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 31 Jan - 9:02:55
alguma opinião ?
Esdras Peracchi
Idade : 53
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Ter 31 Jan - 9:48:04
É interessante que o sintoma é de excesso; mas vc disse que já verificou a agulha e ela esta vedando bem.
Sugiro que vc. de uma olhada no estado das velas, veja se não esta sujando ou mesmo encharcando.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 31 Jan - 9:54:14
vou ver de novo assim que puder ... ou até mesmo abaixar um pouco o nível de combustível da cuba...pode ser excesso mesmo... OKK
Mensagem por BANDIT em Ter 31 Jan - 9:56:01
Platinado......ele tem que ficar bemmmm pertinho ...mas não pode ficar encostado
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 31 Jan - 10:10:44
sabe Bandit que até mesmo no domingo eu dei uma ajustada nele ? só que pensei que era o contrário... Laughing ... deixei mais aberto do que tava... acho que você matou a charada então...
de noite mesmo vou re-ajustar cheers ...o que posso usar para calibrar? uma folha de ofício?
Mensagem por BANDIT em Ter 31 Jan - 10:31:33
O ideal é que fique quase ...((praticamente encostado ))
mas NÃO pode encostar....
Mensagem por BANDIT em Ter 31 Jan - 10:32:17
Isso é 1 entre 151 palpites
agora 150......
ickuss
Masculino Número de Mensagens : 449
Modelo do carro : Caravan diplomata 89
Data de inscrição : 16/12/2008
Mensagem por ickuss em Ter 31 Jan - 11:39:11
um opala q tive antes do atual era igual seu mas com igniçao eletronica, mas nunca descobri q era...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 31 Jan - 17:44:04
bom... voltei da garagem...
platinado quase encostado... OK
nível da cuba OK (ta pela metade da cuba, creio que não seja excesso também)
sem gotejamentos para cima da borboleta OK (ta somente "suadinha" mesmo).
Mistura com a agulha a 2 e meia voltas de encostar... e lenta perfeita...
Notei hoje uma "falta" de desempenho no motor durante a progressão (andando)
UP galera...
Alex S.B.R.
Modelo do carro : Comodoro 1988
Data de inscrição : 09/07/2010
Mensagem por Alex S.B.R. em Ter 31 Jan - 17:53:26
o meu tá com problema semelhante ao seu, mas no meu caso é ignição eletrônica, troquei a bobina e parou... eu ligava cedo, pegava bem, qdo esquentava, aí ele tropeçava, chegava a morrer... duvidei mto da bomba de combustível, mas fiz a experiencia de trocar a bobina por uma outra reserva que tenho em casa e deu certo!!!
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 31 Jan - 17:58:52
parceiro, quando quente, logo depois de desligar, quando dava na chave pegava fácil como o meu ?
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 31 Jan - 18:03:57
acabei de ir lá, demorou uns 6 segundos até ligar, e, quado ligou a lenta (que antes estava em aproximadamente 500 Rpm) permaneceu na casa dos 100 Rpm Shocked ... o que pode estar acontecendo?
Alex S.B.R.
Mensagem por Alex S.B.R. em Ter 31 Jan - 18:06:16
KLUNCK escreveu:parceiro, quando quente, logo depois de desligar, quando dava na chave pegava fácil como o meu ?
sim, pegava, mas depois rateava!!!
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 31 Jan - 18:50:55
meu pega de boa... lisinho...muito estranho... Suspect
Alex S.B.R.
Mensagem por Alex S.B.R. em Ter 31 Jan - 18:54:49
KLUNCK escreveu:meu pega de boa... lisinho...muito estranho... Suspect
tenta verificar, se quando começa a falhar, a bobina fica quente, mas quente de não poder encostar a mão, tem um teste que faz com multímetro, liga na função resistência e verifica a resistencia do primário e do secundário da bobina...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 31 Jan - 18:59:09
não falha não cara... só não pega como deveria depois de uns 5 minutinhos desligado... scratch
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 31 Jan - 18:59:50
Cuidado ao pegar na bobina
só fazer isso com a chave de ignição desligada
senão vai tomar um choque que nunca mais vai esquecer, rsrsrsrsrsrs
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 31 Jan - 19:07:33
Valeu o toque... Razz
Alexandre Opaleiro
Modelo do carro : Opala SS 1978 4cil Prata
Opala Diplomata 1985 250-S Preto
Caravan Diplomata 1989 4.1/S Automatic-4
Mensagem por Alexandre Opaleiro em Ter 31 Jan - 19:51:36
Amigo, tenho um problema no meu SS que o sintoma do seu é bem parecido.
No meu caso, é cabeçote. Frio o carro liga de primeira, super tranquilo, e quando desliga (quente) se ligar em seguida também é tranquilo, porém se desligar quente e esperar uns 5, 10 minutos, aí demora pra pegar, tem que ajudar no acelerador.
Isso acontece pois o óleo (quente) sobe para as sedes das válvulas no cabeçote e encharca (nessa hora vc pode tirar as velas que elas devem estar sujas de óleo), dificultando a partida. No meu caso, quando ele pega nessa situação sai um pouco de fumaça no escapamento (óleo queimando).
Precisa retificar o cabeçote (guia, sede das válvulas, esmerilar, etc), nada muito absurdo de valor (por aqui com m.o. fica em torno de uns R$ 500,00), mas se quiser adiar o conserto, é só ajudar na partida a quente e verificar semanalmente o nível de óleo, pois consome mais do que o normal.
Às vezes isso confunde com carburador, mas não é. Para ter certeza, se sair fumaça, dá uma olhada na coloração, carburador normalmente é preta, óleo a fumaça é mais esbranquiçada.
Espero ter ajudado.
Abraço,
Alexandre
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 31 Jan - 21:35:55
mas é o mesmíssimo sintoma Shocked ... e ele fuma sim...de vez em quando...
agora me diz uma coisa, quando você ajuda no acelerador muda alguma coisa? pois pra mim não adianta em nada acelerar...
agradeço em muito a ajuda...amanhã mesmo vou ver o estado das velas... qual seria o momento certo para retirá-las e verificar se estão meladas?quante , frio, ou não importa?
obrigado! cheers
Alexandre Opaleiro
Mensagem por Alexandre Opaleiro em Qua 1 Fev - 4:38:20
No meu caso, quando vou ligar o carro quente depois de uns 10 min parado, eu preciso ajudar no acelerador, se ficar só na chave ele não dá partida.
E é nessa mesma hora, com o carro quente, depois de uns 5, 10 min, antes ou depois de ligar que você vai ver as velas sujas.
Veja lá e depois escreve aí pra gente.
Abç
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 1 Fev - 6:41:01
ok... obrigado!
ja arrumei também uma bobina reserva para testar Smile
ickuss
Mensagem por ickuss em Qua 1 Fev - 6:50:39
kkk igualzim o meu esse q vc cito.. e tbm sai fumaça no momento da partida..
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 1 Fev - 7:44:08
o meu as vezes sai fumaça as vezes não... é bem estranho... a maioria das vezes fumaceia na lenta... começa do nada e fica fumaciando scratch
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 1 Fev - 10:25:23
boas galera... analisando as velas a pouco descobri que elas estavam um pouco abertas demais, e esbranquiçadas no topo...se não me falha a memória isto quer dizer que a mistura está pobre certo?
terei que aumentar a giclagem principal, correto ?
obrigado!
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 1 Fev - 11:09:01
esbranquiçadas, to com a tabela aqui e diz:
causas: Ponto de ignição adiantado;
Mistura ar/comb muito pobre;
Deficiência no resfriamento do motor;
Aperto insuficiente da vela;
Combustível com baixa octanagem;
Vela de ignição muito quente.
Alex S.B.R.
Mensagem por Alex S.B.R. em Qua 1 Fev - 11:22:00
é, como o amigo de cima falou!!!
o ideal é acertar outras coisas, fora o carburador, pois as vezes perdemos tempo com ele e o problema nem está nele... acerte a ignição, no seu caso dá pra fazer com uma lâmpada ligada no platinada, não me lembro agora a ordem dos fios, não é preciso, mas ajuda muito... as velas são conforme a especificada? Verifique isso tbm... Depois parta para outras hipóteses...
ah, qto a fumaça, qdo ligo o meu 4 de manhã, qdo o injetor de gasolina funciona junto, eu percebo uma fumaça azulada, igual no seu caso, troquei umas tres vezes o vedador das válvulas em uma retífica, mas volta na mesma. Uma vez tirei os coletores e verifiquei que onde tinha passagem pra admissão, estava um pouco melado de óleo, mas isso é acúmulo que vaza da noite em que desligo o motor para o dia em que ligo. É um outro fator...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 1 Fev - 11:43:47
ok... próximo passo... acertar o ponto... Smile
agradeço a ajuda de todo mundo aí...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 1 Fev - 11:47:08
creio que isto seja um probleminha em paralelo... e tenha a ver com a falha que ele da na progressão, andando ... mas tenho minhas duvidas se isto influenciaria na partida demorada... mas vamos adiante... estou gostando muito da ajuda de todos... OKK .
Alex, quanto as velas... não estão nada meladas... e são as especificas para este motor cheers ...
Alex S.B.R.
Mensagem por Alex S.B.R. em Qua 1 Fev - 11:52:54
e o ponto, acertou já? Leva o pc pra garagem amigo rsrsrsr
eu li minha msg de cima e tive q editar, não posso acreditar que escrevi errado!!! Evil or Very Mad
Última edição por Alex S.B.R. em Qua 1 Fev - 17:49:05, editado 1 vez(es)
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 1 Fev - 12:11:00
Laughing
com o ponto estou lutando a um bom tempo já... ... atrasa, adianta, atrasa, adianta...
mas estou procurando neste momento o tópico que ensina a regular o ponto com base naquela reguinha da polia do vira...
Off: to quase transformando o escritório e a sala de casa em garagem já... Rolling Eyes
ickuss
Mensagem por ickuss em Qua 1 Fev - 13:03:35
incrivel klunck, seu problema exatamento igual meu, so q nunca mexi nisso... ate a falhada qdo afunda o pe..
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 1 Fev - 13:31:33
quando afunda o pé o carro vai muito liso...só da umas falhadas mesmo quando acelera devagar... Shocked
ickuss
Mensagem por ickuss em Qua 1 Fev - 13:44:02
aa meu e ao contrario..
Alex S.B.R.
Mensagem por Alex S.B.R. em Qua 1 Fev - 17:50:12
KLUNCK escreveu: Laughing
não sei se vc sabe, ela até ajuda, mas não é preciso?!?!?
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 2 Fev - 4:20:41
sim sim sei sim... mas com ela acho que fica mais exato, não ?
Carro está no ponto... começou a faze de observação novamente... Smile qualquer coisa to aqui contando pra vocês cheers
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qui 2 Fev - 5:30:57
Brother, lamento te informar, mas é a base...
O meu tbm faz assim com a base "recondicionada" a lenta as vezes é fina, as vezes da umas cambaleada... se pisar fundo o bicho anda, mas se tentar manter pé bem de leve ele se embola todo...
Aposto que se vc larga o carro andando em marcha, ele dá uns estouros no abafador... não?
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 2 Fev - 5:45:43
não tem estouros Luís... tenho outra base aqui também.se bobear troco para testar também... Smile
O estranho é a lenta que normalmente está boa... aí você da um cacete no carro, pisa na embreagem e a lenta está la em baixo...quase morrendo...
e vamos levando (no bom sentido é claro clown ) cheers
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 2 Fev - 17:47:10
Bom... volto sem boas novas...só com as más mesmo... Sad
verificado e acertado, Ponto ( A ), platinado, velas...
estou começando a desconfiar do carburador...pois a falha aos 1500 RPM está se acentuando, quando acerto a mistura/Lenta, com o motor em temperatura normal de funcionamento, e deixo beeem lisinho, basta dar uma volta com ele e a lenta cai razoavelmente...milagrosamente depois de um tempo (ou temperatura), ela se acerta novamente...desligo ele, ligo logo em seguida, e tudo normal, agora... se deixo ele um tempo desligado, antes mesmo de esfriar, (cerca de 10 a 15 minutinhos)o motor gira muito e demora a pegar,(não adianta acelerar durante a partida), quando pega a lenta está tão baixa que a luzinha do óleo fica acesa direto...
o que seria bom verificar ainda?
Válvulas desreguladas teria alguma relação com este probleminha?
agradecido Very Happy
Alex S.B.R.
Mensagem por Alex S.B.R. em Qui 2 Fev - 17:56:39
Amigo Klunck,
estive refletindo sobre seu caso... é semelhante ao que se não me engano o Müller aqui do fórum estava comentando, sobre relê auxiliar de partida... é bom dar uma verificada tbm...
editei, desculpe... não tem nada a ver com o seu!!!
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 2 Fev - 17:58:55
bom... agradeço o tempo dedicado a minha banheira... Rolling Eyes
e quanto ao relê... será que no meu ano tem isso? não entendo muito de elétrica... scratch
Alex S.B.R.
Mensagem por Alex S.B.R. em Qui 2 Fev - 18:01:27
KLUNCK escreveu:bom... agradeço o tempo dedicado a minha banheira... Rolling Eyes
pelo q sei nenhum tem original, é uma adaptação, mas o seu qdo dá na partida roda normal o motor de partida...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 2 Fev - 18:06:14
sim roda normal...
Alex S.B.R.
Mensagem por Alex S.B.R. em Qui 2 Fev - 18:11:01
então descarte essa possibilidade!!!
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 2 Fev - 18:15:51
o que você acha da lenta que fica oscilando?
Alex S.B.R.
Mensagem por Alex S.B.R. em Qui 2 Fev - 18:36:32
tem um tópico postado por um parceiro do fórum sobre regulagem... eu ainda estou no mundo solex, tenho pouquíssimo conhecimento de Weber/DFV...
aí vai!!!
http://www.opaleirosdoparana.com/t1081-nocoes-basicas-para-acertar-o-carburador-carburadores
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 2 Fev - 19:58:21
É dfv? Vishi
Não tem nenhum amigo que tem outro bura não para testar?
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 2 Fev - 20:28:45
ponto é o seguinte,ter rapida e pegar facil ao mesmo tempo consegui isso tando carburador bom é ai...
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 3:04:22
