alex force, sezil
weber ou holley?
saulosouzagta
Número de Mensagens : 97
Data de inscrição : 07/11/2011
Re: weber ou holley?
Mensagem por saulosouzagta em Sab 18 Fev - 10:27:49
Meu sonhooo!!!
Número de Mensagens : 6736
Mensagem por wyllerson punk em Sab 18 Fev - 16:55:56
saulosouzagta escreveu:
Meu sonhooo!!!
compra logo mano
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Sab 18 Fev - 17:33:13
wyllerson punk escreveu:
Meu sonhooo!!!
compra logo mano
E QUANTO VALE UMA DESSAS?
Mensagem por wyllerson punk em Dom 19 Fev - 5:08:57
helder escreveu:
Meu sonhooo!!!
compra logo mano
mil, mil e pouco.
saulosouzagta
Masculino Número de Mensagens : 97
Mensagem por saulosouzagta em Ter 21 Fev - 15:02:04
helder escreveu:
mil, mil e pouco.
too querendo saber quanto vale tambem e onde achar um desses pra comprar!!!
fino demais...
saulosouzagta
Mensagem por saulosouzagta em Ter 21 Fev - 15:02:31
saulosouzagta escreveu:se eu colocar uma holley 770 cfm, talvez uma 670 cfm no opala 6cil, como fica pra anda na rua?como um carro de passeio..
vai beber muito, mesmo andando na macia?
vlww!!!
Mensagem por BANDIT em Ter 21 Fev - 18:25:27
Meu sonhooo!!!
Essa não presta pra opala .....
essa é a vácuo.....o opala não tem depressão o suficiente pra puxar o 2° estágio .
Se ainda exitir essecarburador pra venda lá .......
no meu tempo .....
esse metering blocks.......esses blocos pretos ....eram pra Methanol ....
então cuidado....que se for realmente pra methanol essea carburador ..pra álccol ja´pa fica muito ....e gasolina
Os blocos na 4-jet tem a função de " canetas " como na DFV
Mensagem por BANDIT em Ter 21 Fev - 18:29:45
vlww!!!
Se vc. colocar uma Holley de 650cfm MECÂNICA .....com um coletor da Engine próprio pra 4-jet ...
e ela montada ....cubas paralama interno e tampa de valvula .....se usar um alongador de 1pol ....
o teu carro com pistão STD ...vai parecer um motor 4pol. de tanta força que ganha .....se for comando 250/S gira 6pau com tudo original
se for comando 4.1 ......gira 5300 no máximo
O consumo é quase igual ao do dfv .....
só que o carro fica MUITO + liso .....com aceleraçõens fortes e lineares
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Mensagem por VENDOPALA em Ter 21 Fev - 18:42:26
Com comandinho (276) uma 550 ou uma 650?
Mensagem por BANDIT em Ter 21 Fev - 18:49:08
Tem que entender de carburaçaõ ....
uma 550 tem apenas 1 injetor de rapida .....
a 650 tem 2 um pra cada estágio.....
ou seja essa 550 é quase como se fosse uma carburaçaõ á vacuo.....pois não tem r´´apida no 2°
Então tem que ser uma holley 650 cfm mecanica .....
acho que o codigo é HLY-0-477C ........talvez tenha um 7 a +
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Ter 21 Fev - 18:52:58
BANDIT escreveu:Tem que entender de carburaçaõ ....
e se fosse uma trinca de w44+290, beberia pra caccete?
Mensagem por j ricardo em Ter 21 Fev - 18:53:07
essa 650, serve para 4cil? What a Face
Mensagem por BANDIT em Ter 21 Fev - 19:03:20
j ricardo escreveu:
Cara ......eu to fu......
mas eu penso nisso ....montada como no meu opala ....
tem os fatos .....o 6cc é estrangulado (DFV ) ...então esse coletor / carburação ....fazem o milagre ....
agora o 4cc.....já é bem nutrido (dfv ) ......com certeza ....vai ficar melhor ( monatdo como no meu ...) mas não sei se vai fazer o milagre ......entende oque eu quero dizer .....o 4cc....É TODO MELHOR CUIDADO que o 6cc
mas tem outro fato.....uma holley 650 dessas .....são 2 carburadores de 320 cfm .....( uma dfv tem 270 cfm ) ....
então com certeza 1 estagio puxa 100% ......vamos supor que o motor não puxe (precise ) dos outro 100% do 2° estágio....
mesmo que ele puxe 80% já será um ganho enorme ....
No motor 4.1 original com a 750 cfm ....ele puxa todo o 1° e da pra sentir que el não puxa o 2° ......mas que puxe 70%.....já ta bom ...
e outra lidar com uma carburação nova ....NÃO tem anda haver em lidar com uma carburaçaõ de 500mil km ou +......
Mensagem por BANDIT em Ter 21 Fev - 19:07:20
helder escreveu:
Bem + que nos dois juntos ......pois a diferença de gigle comaparndoa 1 única webber 44.....seria entre 20% a 30% menor para a tripla ....ou seja pouca coisa .....é pouca coisa porque vc ta mandando 3x + ar lá pra dentro.....então tem que ter mé ....
PS: eu não engulo tripla de webber 44 de pé ......pra mim opala não puxa isso !!!
PSII : não postem fotos de tripla 50 webber em opala ......pois é minha opinião .....e no que eu vi.......Exclamation Exclamation Exclamation
Mensagem por j ricardo em Ter 21 Fev - 19:08:29
Sim, sim, entendi, o gargalo do 4cil na alimentação não é tão restrito quanto o do 6cil... por isso o ganho não vai ser o mesmo espetaculo que é no 6cil...
mas falou tudo, só o fato de não ter que se coçar com carburador velho da decada de 70 já é um grande alivio...! OKK
Mensagem por BANDIT em Ter 21 Fev - 19:16:37
j ricardo escreveu:Sim, sim, entendi, o gargalo do 4cil na alimentação não é tão restrito quanto o do 6cil... por isso o ganho não vai ser o mesmo espetaculo que é no 6cil...
o duro vai ser matar um coletor Engine pra fazer ele pro 4cc.....só depensar nisso Sad
Dai tem que arrumar um cara que mexa bem com solda (aluminio) e que faça uma solda perfeita ....
e ainda por cima fazer uma pintura eletrostática .....
Tem que ver se o comando do 4cc é tão ruim como o do 4.1......
porque o do 4.1 é uma bost#$.....
eu não medi......mas
pra um 4.1 STD...parecer 4pol.....por baixo...bem por baixo ganho uns 8kg/f de força no motor só nisso ......
Se um 4cc ganhar tipo o 6cc uns 8kg/f só na carburação e coletor......já quebra o bar Laughing
ai talvez acredito que puxe uma relaçao 3;08:1
Mensagem por j ricardo em Ter 21 Fev - 19:22:43
mas, Bandit, notou como o coletor de 4cil/446 é largo os dutos?
tem exatamente a mesma largura de dutos que o 6cil, e sendo um motor menor, e com menos turbulencia, acho que tem o volume proximo do apropriado para quad. no 4cil, não?
menor volume de cilindro, menor vácuo, duto de mesmo volume e comprimento menor...
no 6cil concordo que o coletor original não serve, mas no 4cil é de se pensar, não?
saulosouzagta
Mensagem por saulosouzagta em Qua 22 Fev - 9:12:16
vlw BANDIT...
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 16:39:09
