Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
52 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, FabioM, Lucas Duarte Diniz ikj, Paulo Opala 4cc, ZERV
problema que ta me deixando na mão...
thitch
Masculino Número de Mensagens : 730
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1979
Cilindros : 6 Cilindros 250-S
Mensagem por thitch em Sex 3 Fev - 11:30:15
e ae galera, tudo na boa?
to tendo uma dor de cabeça com o macarrão esses últimos tempos... são 2 na verdade, e não sei se um tem a ver com o outro...
primeiro, na hora de ligar o carro, a partida parece pesada, saca? parece que a bateria ta fraca, mas a bateria é zera! e o motor de arranque também! tipo, ele da uma morgada e não liga, depois da terceira tentativa ele geralmente pega..
daí ta.. com o carro ligado, ele em lenta anda de boa... na hora que eu do uma pisada mais, parece que da falta, e ele ja acende a luz querendo morrer, em movimento mesmo..
ontem fui dar uma volta com ele, isso ja na madrugada... dei uma acelerada, quando parei no sinal ele morreu e não ligou mais... tentava, tentava, tentava e ele não ligava.. e nisso um cheirão de alcool.. daí liguei pro guincho, e quando o guincho chegou... tentei ligar, e ele pegou! hahaieha foda...
qq vcs acham que pode ser? bobina? velas? cabos?
essa falta e excesso antes eu achava que era carburador, mas to começando a achar que não...
pior que ja levei ele num mecânico, numa auto elétrica, e nada..
aguardo os mais entendidos pra me dar uma luz aí. valeeeeeu!
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: problema que ta me deixando na mão...
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 3 Fev - 11:51:34
thitch escreveu:e ae galera, tudo na boa?
olha amigo,sao 2 problemas 1 seu carro ta dando exesso de combusivel,pode ser a boia mal reguada,agulha ruim ou errada,alguma coisa do carburador,seu carro ta regulado como a tabela de seu carburador manda?
Em segundo lugar eu chuto em ponto, ou seja seu carro esta fora do ponto,opala regulado vc trisca na chave e pega, serio mesmo gostaria de estar em todas as cidades ajudando o pessoal,esses tipos de caso eu resolvo numa tarde de serviço,nossa gosto demais disso..
amigo que carburador que é o seu? H-34 ?
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sex 3 Fev - 11:57:31
Também vou nessa.
Carburador com muita cuba e ponto adiantadíssimo.
Fedeu, afogou.
Virou pesado e não é bateria nem motor de arranque, é ponto adiantado. Ainda mais no álcool.
1 abç! OKK
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Sex 3 Fev - 12:41:01
No semáforo ele afogou, enquanto tu esperava guincho o combustível evaporou e ele voltou a vida.
Na partida tá fora do ponto!!
thitch
Mensagem por thitch em Sex 3 Fev - 12:52:23
luiz, na verdade enquanto eu esperava o guincho, eu tentei ligar várias vezes. daí uma hora eu dei umas assopradas no carburador, que chegou até lavar minha cara de alcool.. hahaha e na última tentativa ele ligou... até parecia desses filmes que o carro tem vida.
acabei de ligar pra um mecânico aqui da cidade que só mexe com opalas, tem opala ja faz 20 anos.. e ele ta vindo buscar o macarrão aqui.
vamos ver se dessa vez resolvem essa pica.
valeeeu!
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 3 Fev - 13:00:45
com toda certeza,troque boia,ele tá dando excesso,e troque também a valvula,ou seja o conjunto,um depende do outro,concordo com o pessoal seu carro está fora de ponto e aproveite e troque o condensador e platinado se tiver se for eletrônico lascou o jorge....
Mensagem por BANDIT em Sex 3 Fev - 14:43:25
Teu carro ta "pesado" pra ligar popr causa de ponto !!!
Teu carro anda um pouco e morre ...provavelmente seja probelma de bobina ...ou caixinha de ignição ...(se tiver )
Mensagem por Adrianofb em Sex 3 Fev - 14:54:59
Minha Caravan estes tempos atrás tava com este mesmo problema de ficar ruim pra ligar, o ponto estava certo mas o terra do arranque estava solto então eu dava partida várias vezes até pegar, dava bem o sintoma de bateria fraca ou fora de ponto mas não era, dê uma olhada nisto tb!
Abraxxx!
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 15:14:14
Sofri muito com cabo-terra... agora em todo carro eu capricho nesse quesito:
cabo de 35mm, com terminais de aluminio, bem estanhado... fixado na lata e no motor...
Fabio Eduardo
Modelo do carro : OPALA 75
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 28/01/2012
Mensagem por Fabio Eduardo em Sex 3 Fev - 19:32:26
CONCORDO COM OS PARCEIROS PODE SER PONTO ATRAZADO JA PASSEI ISSO COM O MEU
E CABO TERRA COM MAL CONTATO JA PASSEI POR ISSO TAMBEM MAS DA UMA VERIFICADA POIS O MAIS CERTO E ELE ESTA ATRAZADO ABRAÇOS
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 15:55:57
