Hoje à(s) 7:58:01 por cidadão
61 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 3 Motores de busca
lucasklaus, luciano76, vaggnner
Parabrisa
Daniel - Comodoro 1980
Modelo do carro : STD - 1980
Data de inscrição : 17/08/2011
Parabrisa
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Sex 3 Fev - 11:42:42
Amigos não sei se vcs tem ou já tiveram esse pequeno problema, em dia de chuva, o parabrisa dá aquela embassada maldita ae tenho que dirigir que nem o carro do Ace Ventura,com a cabeça fora da janela, só que se a chuva estiver muito intensa tem que ir espremendo o olho mesmo pq o parabrisa fica branco!!
Tem algum produto???ou sei lá que ajude?
Obs: meu opala não tem ar quente!! é muito embassado refazer um resistor térmico para ligar?? e tbm tenho que ligar o ventilador, mas não manjo tirar aquela "panela" do ventilador que fica perto do assoalho
Shocked
vlw
Luis_555
Re: Parabrisa
Mensagem por Luis_555 em Sex 3 Fev - 12:35:45
Bro, vc nao precisa de ar quente, o que faz embaçar é justamente o ar quente dentro do carro...
Milagre nao tem, é janela um pouquinho aberta, (calha ajuda bastante, apesar de eu achar meio tiozão demais...) e ventilador ligado.
Eu comprei um anti embaçante desses spray no posto de gasolina, ajuda bastante, mas ainda embaça...
luciano76
Cilindros : 4c
8c
Re: Parabrisa
Mensagem por luciano76 em Sex 3 Fev - 13:01:17
Corte uma batata (inglesa)e passe no vidro pelo lado de dentro, funciona!! Só não vale esquecer o produto no porta luvas e deixar apodrecer.
^Marcos^
Re: Parabrisa
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 3 Fev - 14:00:58
Foi lançado no mercado um produto revolucionario, que substitui, batata, hamburger, cigarro entre outras porcarias
chama-se limpa vidros, como funciona:
borrife o produto revolucionario no vidro e depois retire o excesso com uma pano de microfibra ou uma flanela.
para o lado externo do vidro use este e mais um outro produto revolucionario, selante para vidros ou cristalizador de vidros.
Carlak ou Rain X, na chuva em velocidades acima de 50 por hora não é necessário usar o limpador.
claro que usar detergente e "lavar" os vidros tambem ajuda
Re: Parabrisa
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 14:30:08
eu uso um limpa cristal, uma variação de limpa vidros que uso há muito tempo pra limpar meus oculos... não lembro da marca agora, mas esse vende em supermercados... acho que ele é melhor de aplicar pois seca mais rápido e acho que tem um efeito residual maior (pelo menos deixa aquele efeito de escorrer gotinhas de agua de chuva por mais tempo - uso interno e externo)
uma outra dica: aplico com jornal (não nos oculos, claro)... é barato, amplamente disponivel e não deixa fiapos ou fragmentos... e o principal: funciona.
Re: Parabrisa
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 14:32:28
ah! verifique se o seu vidro não tem resto de cola de adesivos ou insulfilm... isso é uma desgraça que tem que limpar umas 20 vezes com benzina pra desengordurar... no meu 73, sofri muito com issa droga (e quem tem opala cupe sabe a droga que é limpar a parte interna do vidro de traz)
Re: Parabrisa
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 15:05:53
^Marcos^ escreveu:Foi lançado no mercado um produto revolucionario, que substitui, batata, hamburger, cigarro entre outras porcarias
huahuahauah! "produto revolucionario"... marcos... sempre de bom humor...
mas faz tempo que queria saber o nome do produto "selante para vidros" um amigo aplicou no parabrisa do meu fusca, ficou mais de um mes sem precisar do limpador na chuva...
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Re: Parabrisa
Mensagem por branco 75 em Sex 3 Fev - 15:42:20
bom saber!
Re: Parabrisa
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Sex 3 Fev - 20:02:53
hahahahahahaha , então o limpa vidros revolucionário foi a primeira opção que usei, mas não mehlorou muito não!
Re: Parabrisa
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Sex 3 Fev - 20:05:01
tabarbosa escreveu:eu uso um limpa cristal, uma variação de limpa vidros que uso há muito tempo pra limpar meus oculos... não lembro da marca agora, mas esse vende em supermercados... acho que ele é melhor de aplicar pois seca mais rápido e acho que tem um efeito residual maior (pelo menos deixa aquele efeito de escorrer gotinhas de agua de chuva por mais tempo - uso interno e externo)
jornal já usei, melhorou, porém por pouco tempo bounce
Re: Parabrisa
Mensagem por Paulo Corso em Sab 4 Fev - 12:04:11
esse lance dos vidros é uma caca, usei um silicone pra limpar o painel e engordurou todo parabrisa, cada produto que uso piora mais, ja to de saco cheio.
Opalamor
Idade : 47
Modelo do carro : Coupe 1976
Cilindros : 6 Bocas - 250S
Re: Parabrisa
Mensagem por Opalamor em Sab 4 Fev - 14:19:42
Acho que se alem de uma boa desengordurada com produtos de qualidade, o que amenizaria muito o problema do embassamento é se o ventilador tivesse mais potência. O meu só faz barulho, vento que é bom nada... se tivesse uma forma de melhorar isso ia ser legal.
Re: Parabrisa
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 8:07:22
