61 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, Burigotto, ZERV
Rubão6cc (10339)
Volante do Motor
EdiMorte
Idade : 48
Data de inscrição : 14/06/2011
Volante do Motor
Mensagem por EdiMorte em Ter 7 Fev - 16:40:34
Boa Tarde a todos, gostaria de saber se é possível refazer os furos (furos que encaixa no virabrequim, furos internos) do volante do motor e se eles não irão ficar frágeis de mais? Não quero aliviar o volante e sim refazer os furos do volante do motor. Exemplo: No volante tem os furos originais(só que não casam no virabrequim do meu carro), eu quero girar aproximadamente 10 Graus e refazer os furos de acordo com o meu virabrequim.
O espaçamento entre um furo e outro após fazer os refuros irão ficar 5 mm(milímetros)
pode dar algum problema?
Eu vou balancear o volante novamente.
Essa pergunta é porque eu não queria perder o volante, pois está novo.
A questão é se vai ficar frágil ou não, pois o espaçamento original é de 15 mm (milímetros)entre um furo e outro.
Re: Volante do Motor
Mensagem por wyllerson punk em Seg 13 Fev - 5:51:31
EdiMorte escreveu:Boa Tarde a todos, gostaria de saber se é possível refazer os furos (furos que encaixa no virabrequim, furos internos) do volante do motor e se eles não irão ficar frágeis de mais? Não quero aliviar o volante e sim refazer os furos do volante do motor. Exemplo: No volante tem os furos originais(só que não casam no virabrequim do meu carro), eu quero girar aproximadamente 10 Graus e refazer os furos de acordo com o meu virabrequim.
isso acontece porque seu eixo é do volante do 4cc ou seu volante e de 4cc e eixo de 6cc, muita gente precisa refurar pra caber, acho q nao tem problema nao, se for pra carro muito monstro eu nao recomendo mas carro de ate uns 300 cvs ele aguenta pra sempre
Mensagem por Ivo Filho em Seg 13 Fev - 7:40:46
é o seguinte:
Precisa fazer os tres furos guia, alguns so tem 1 furo, mas tem um problema grave ai:
O volante se for de 4 cil mesmo, o balanceamento é completamente dirferente de um volante de 6 cil. Aunica forma de balancear é o conjunto vira + volante, se não vc vai ter um problema serio de vibração.
A solução mais viável é procurar um volante de 6 cil e montar. O balanceamento não vai ficar 100% mas vai ficar bem proximo.
Para montar o volante na posição correta é assim:
Quando for comprar o volante, olhe na parte de tras. vai ver que tem a marca do encosto do volante de quando estava montado em outro motor. no circulo que fica desenhado atras vai ter uma meia lua que é formada por um rebaixo que tem no vira do motor.
Quando vc for montar o volante no teu motor, essa marca tem de bater com o rebaixo que tem no teu vira.
Nota: isso só da certo para montar um volante retirado de um motor 6 cil e montado em outro motor 6 cil ok.
Mensagem por wyllerson punk em Seg 13 Fev - 8:26:34
taí a salvaçao , valeu ivo
EdiMorte
Idade : 48
Mensagem por EdiMorte em Sab 18 Fev - 17:05:45
Valeu galera.
Eu também fiz umas pesquisas e vou postar aqui agora.
Perguntei pra um cara que é especialista no assunto e terminamos refurando o volante do motor e balanceamos, coloquei no carro e ficou 10. O que ele me passou é que isso só se pode fazer em carros de rua, pois a potência não é tanta, em carros de arrancada ou carros que a mulecada põe turbo, aspira ou eleva a potência do motor a altos níveis
NÃO É RECOMENDADO FAZER A REFURAÇÃO.Pois este ficaria fraco pra tanta potencia do motor.
Mas em um carro de passeio, tranquilo, mas não esqueçam de balancear o volante, ok.
Mensagem por frederico santos em Dom 19 Fev - 22:23:25
esse negócio de balanceamento é meio complicado. uma vez coloquei na tora um volante de 4 no meu 6cc e o bicho vibrava mais q vara verde..
Mensagem por RN_Willemann em Sex 2 Mar - 17:59:12
o virabrequim agradece essas loucuras com ele hehe
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 13:44:13
