21 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 3 Motores de busca
Problemas na partida
AHJP
Modelo do carro : Opala Coupe 79
Mensagem por AHJP em Sex 10 Fev - 6:44:02
Ola pessoal, tudo bem? Tenho um Opala 4cc a gasolina, e estou com um carburador 446.
Quando meu carro está frio, na primeira partida do dia, ele pega bem, mas depois que andei nele um pouco, ele passa a ficar ruim para pegar. As vezes preciso acelerar um pouco para que ele ligue. Algumas vezes quando acelero, ele liga bem, outras, ele liga falhando e solta muita fumaça, mas logo em seguida a fumaça para e ele normaliza o funcionamento do motor... Alguem pode me ajudar? Sabem o que está acontecendo??
Obrigado
Hammer Fall
Re: Problemas na partida
Mensagem por Hammer Fall em Sex 10 Fev - 7:01:27
o meu tem o mesmo problema, mas é por o carro ficar dias sem ligar a bateria fica mais fraca, o que eu faço, eu piso no acelerador e dou a partida, se não der certo na primeira tenta na segunda que pegua, o teu falha deve ser ao fato por usar o 446 ai as vezes joga muita gasolina na hora e o motor afoga
Mensagem por j ricardo em Sex 10 Fev - 7:03:39
AHJP escreveu:Ola pessoal, tudo bem? Tenho um Opala 4cc a gasolina, e estou com um carburador 446.
Obrigado
tá dando excesso.. talves por boia alta...ou muita mistura...
em dias quentes é pior, não?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 10 Fev - 8:52:07
j ricardo escreveu:
Obrigado
tem outro topico meio recente que tem uma galera com problema parecido, inclusive eu com meu h34. Motor frio pega de primeira, coisa mais linda(pega ate mais facil que o uno di meu velho). Esquento o motor FODE com a partida!
No meu caso, tem dias que ele não pega antes de esfriar um pouco o motor... algumas vergonhas já...
isso não pode ser problemas no cabeçote?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 10 Fev - 8:54:30
ai ó o topico, veja se não se encaixa no seu problema tbm e encontra mais informações
http://www.opaleirosdoparana.com/t22006-ajuda-galera-motor-quando-quente-gira-muito-e-demora-a-ligar-eliminando-hipoteses
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 10 Fev - 9:12:33
pode ter certeza que é excesso mesmo... como o J falou.
O Faccina, no seu o problema não é de bobina mesmo ?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 10 Fev - 9:28:24
KLUNCK escreveu:pode ter certeza que é excesso mesmo... como o J falou.
olha, se for eletrica só se for modulo. Nenhuma das bobinas super-aqueceu(sintoma classico), nem a lata vermelha nem a Mi.
AHJP
Mensagem por AHJP em Sex 10 Fev - 10:40:08
faccinaSS4 escreveu:ai ó o topico, veja se não se encaixa no seu problema tbm e encontra mais informações
Valeu, to dando uma lida lá
AHJP
Mensagem por AHJP em Sex 10 Fev - 10:42:10
Hammer Fall escreveu:o meu tem o mesmo problema, mas é por o carro ficar dias sem ligar a bateria fica mais fraca, o que eu faço, eu piso no acelerador e dou a partida, se não der certo na primeira tenta na segunda que pegua, o teu falha deve ser ao fato por usar o 446 ai as vezes joga muita gasolina na hora e o motor afoga
O meu não fica muito parado, funciona quase todo dia. E quando ele fica mais de uma noite parado, pega de primeira, no dia seguinte. Se desligo a chave e dou a partida em seguida, ele pega de boa, mas se espero alguns minutos, aí ele só liga se eu acelerar novamente.
O que tem me preocupado um pouco é a fumaça escura que ele solta quando da trabalho pra ligar...
Mensagem por BANDIT em Sex 10 Fev - 10:59:12
j ricardo escreveu:
Obrigado
Eu acredito qaue seja excesso.....
e é bem tipico problema de DFV !!!
Eu sugeria retira ele....dar um banho quimico..passar um ar...
e comprar um jogo novo de reparo....
trocar todo ele boia.....pistão....
regular ...e ver.......
Com a sorte que eu to....um serviço desses demora 2 meses...pra começar todos esses mesmo problemas de volta No
Mas talvez vc. leve sorte e ande 1anos sem problemas coma a DFV .....
Se vc. fizer um serviço desses numa 3E é no minimo 3 anos sem mexer nele !
AHJP
Mensagem por AHJP em Sab 11 Fev - 8:00:04
j ricardo escreveu:
Obrigado
obrigado pelas dicas, vou comprar o reparo e dar uma geral nele. Acredito que um ano é pouco, acho que dura mais... Conheço outros Opalas aqui que usam esse DFV a muito mais tempo e nem da problema...
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Sab 11 Fev - 9:54:03
bom que pelo que eu sei, DFV446 para 4cc original é ruim, a não ser que tenha um preparação mais leve ai sim, acho que os melhores para um 4cc é um solex simples (usei e numca me deu problema e gostava do desempenho) ou 3E.
abraços
Mensagem por BANDIT em Sab 11 Fev - 9:55:05
A cada 2 meses eu faço esse serviço pra um opala......Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Tomara que vc. tenha + sorte
Mensagem por BANDIT em Sab 11 Fev - 10:00:29
Hammer Fall escreveu:bom que pelo que eu sei, DFV446 para 4cc original é ruim, a não ser que tenha um preparação mais leve ai sim, acho que os melhores para um 4cc é um solex simples (usei e numca me deu problema e gostava do desempenho) ou 3E.
abraços
Eu já acho que uma 446 pra um 4cc está de bom tamanho .....
o problema é a 446......o ideal é colocar uma Motorcraft .....
Em uma Ap 1.8...se vc. fizer falnge no coletor original e colocar uma Webber 446 nova .....
o Ap.....canta + pneu em 2° usando a webber ......muito + que em 1° com a mini progressiva original ....
o Apzinho chega a cantar em 3° !!!!!!
isso 1.8......e POUCA DIFERENÇA EM CONSUMO !!!!
Pena o projeto da 446 seja tão ruim .....
Mas como eu sempre disse ela NOVA ......NÃO tem problema
Agora essas peças de Museu com quase 1milão de Km rodados .......Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Sab 11 Fev - 10:01:03
BANDIT escreveu:A cada 2 meses eu faço esse serviço pra um opala......Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
verdade bandid, que ando lendo os tropicos de defeitos com os opalas, é quase tudo com carburador, Bobina e Ignição
(que me lembro) Carburador é sempre bom dar uma revisão nele (eu faço uma geral a cada 6 meses para não encomodar)
ainda mais com se vc abastece em colquer posto com combustivel que vc não sabe o procedimento.
Lééo
Masculino Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Opala Diplomata 1980
Caravan 1975
Cilindros : 4 Cilindros os dois
Data de inscrição : 29/11/2011
Mensagem por Lééo em Sab 11 Fev - 20:12:09
Cara o Opala do meu pai ta acontecendo o mesmo a rua di casa fica toda branca de fumaça parece que é a diesel
AHJP
Mensagem por AHJP em Dom 12 Fev - 10:53:37
Nossa... a cada 2 meses?? Vixe... Mas valeu, vou ver se tenho mais sorte...
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 0:51:52
