Hoje à(s) 19:14:39 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:09:08 por francisco6>8
» Estamos aí
Hoje à(s) 19:08:45 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:06:22 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:03:49 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:03:33 por Sergio Rocha
Hoje à(s) 19:02:38 por Marcos Adriano
» Dúvida em relação a cor
72 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
francisco6>8, Marcos Adriano, ZERV
Meu Opala não quer pegar de jeito nenhum...
charlesonline
Modelo do carro : OPALA COMMODORO 1980 (BRANCO)
Cilindros : 2500 cc
Data de inscrição : 24/01/2012
Mensagem por charlesonline em Seg 13 Fev - 7:17:52
Olá galera, poderiam me ajudar? É o seguinte..
A 6 meses atrás andei com o Opala de boa, nenhum problema, nada mesmo. Guardei o carro, 6 meses depois, parou de funcionar, foi um mecânico em casa e disse que era o carburador (troquei), e nada..
Já troquei:
Velas
Cabos de velas
Tampa do distribuidor
Platinado
Rotor
Bateria nova de 60A
Estava usando um carburador Solex H40 (de fato estava vazando pela tampa)
Coloquei um carbura novo da Weber 228.032.02
nada.. me dei por vencido ontem...
O que vocês acham que pode ser... quando dou a partida ele fica girando, girando e não pega.
Opala 4cc - ano 80 - gasolina
Lucarpe
Modelo do carro : Comodoro SL/E 90 automatic4
Cilindros : 6 cilindros+ holley bijet+6 em dois.
Data de inscrição : 20/01/2011
Re: Meu Opala não quer pegar de jeito nenhum...
Mensagem por Lucarpe em Seg 13 Fev - 7:36:34
O funcionamento do motor é relativamente simples, consiste na injeção de combustivel e na faisca da vela.
1. verificar se há injeção de combustivel: na duvida pingue um pouco com uma garrafa direto no carburador.
2. verificar se está chegando energia na vela: pra isso segure a ponta do cabo proximo a vela ou ao bloco do motor e peça a alguem que ligue o carro para observar se está produzindo corrente.
Esses testes vão te indicar o que é, e apartir dai dá pra tentar resolver.
se for falta de injeção de combustivel,desmontada e uma revisão no carburador é pra resolver, verifique tambem toda linha de combustivel desde o tanque até o carburador.
Se o problema for faisca começe pela bobina de ignição, pois se a bateria vc ja trocou siga dela para frente.
charlesonline
Cilindros : 2500 cc
Mensagem por charlesonline em Seg 13 Fev - 8:34:11
Como faço os testes sem zoar a bateria... daqui a pouco ela vai pro saco tb...
Estou desconfiado da bombina, mas como fazer um teste nela e saber se ela
Mensagem por Ivo Filho em Seg 13 Fev - 8:35:57
Complementando o que o Lucape falou:
Faça o teste por etapas:
Tire o cabo da bobina da tampa do sitribuidor deixe uns 2 mm afastado do bloco e manda da na partida, deu faisca, passe para os cabos das velas, faça o mesmo teste, deu faísca retire a vela e faça o teste, ja a vela tem de estar encostada no bloco para aterrar ai a faisca ocorr no eletrodo. se deu faisca em tudo, pinga um pouco de gasolina ou espirre dw-40 na boca do carburador...se pegar é zica no carbura, se nao pegar volte para o distribuidor e veja o ponto.
FEz tudo isso e nao pegou, veja se esta alimentando a bobina...
Mensagem por Ivo Filho em Seg 13 Fev - 8:37:43
bobina é facil saber, liga a chave, se ela nao esquentar após alguns minutos (não mnuitos)...ou nao tem corrente, ou esta queimada....Se for comprar, atentar que tem bobina certa para ignição e para platinado.
Mensagem por wyllerson punk em Seg 13 Fev - 8:40:38
to com esse problema mas ja sabemos q é parte eletrica. trocamos ate bobina e caixinha de igniçao por outras q estao num carro andando e nao deu centelha, vamos refazer o chicote se nao achar o defeito
brunoboi
Masculino Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : especial 1974
Mensagem por brunoboi em Qui 16 Fev - 13:12:51
Ivo Filho escreveu:Complementando o que o Lucape falou:
.....espirre dw-40 na boca do carburador...se pegar é zica no carbura, se nao pegar volte para o distribuidor e veja o ponto.
AMIGO COMO Q FAZ PRA DEIXA O DISTRIBUIDOR NO PONTO CERTO DE FUNCIONAMENTO
SEI Q TEM Q FICA GIRANDO ELE MAIS COMO VOU SABER O PONTO CERTO DELE ??
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 16 Fev - 14:14:59
o meu ta quase na mesma
só que nem nhe nhe nhe ele faz Mad
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qui 16 Fev - 18:44:27
se o carro nem "ameaça" funcionar,nem um soquinho,nem jogando gasosa no bura,direto,é FAÍSCA... se tiver na dúvida,pega um fio direto,da bateria na bobina (o positivo,claro)carros com platinado deve-se lixar um pouco o maldito platinado,ele "cria" uma "pedrinha" naquela desgraça e NÃO PEGA DE JEITO NENHUM!!!
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 16 Fev - 19:22:16
esse negocio de ligar um fio do positivo da bateria ao positivo da bobina funciona?não da choque não?
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qui 16 Fev - 19:47:06
Funciona,não dá choque não(choque só dos fios da bibina e mesmo assim num é aquelas coisas de ruim,a não ser das bobinas do gol MI,essas de tremer as pernas...)mas vc não pode deixar o fio ligado sem o carro ESTAR FUNCIONANDO,derrete a bobina,e em casos mais graves o módulo de ignição...
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 16 Fev - 20:31:52
vamos ver se entendi,
com a bateria desligada irei ligar um fio no positivo da bobina, depois irei conectar a bateria, ligar a ignição no ponto das luzes acessas e ligar no positivo da bateria e pronto?
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qui 16 Fev - 20:36:21
Na vdd, vc simplesmente irá ligar o positivo da bateria,no positivo da bobina,e dar a partida...
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qui 16 Fev - 20:38:27
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 16 Fev - 20:50:37
sera que no meu caso então vai dar certo?
pois o meu nem sinal deu, não faz barulho, somente quando eu viro a chave a luz fica fraca, mas não da nada
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qui 16 Fev - 21:21:07
se for ig eletr. veja se tem faísca,ou bobina,ou módulo de ign.
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 16 Fev - 21:26:45
VICTOR-73-6CC- escreveu:se for ig eletr. veja se tem faísca,ou bobina,ou módulo de ign.
mas sera que se fosse isso, ele não daria o nhec nhec pelo menos
o que acontece é tipo a falta de carga da bateria, mas ela está boa
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Sex 17 Fev - 6:33:36
Amigo, você quer dizer que quando vira a chave o motor não vira? Só enfraquecem as luzem do painel quando vira a chave e nada mais?
Então faz assim, se voce diz que sua bateria tem carga, verifica se os cabos dela não estão soltos, da mais uma apertada no cabo positivo e no cabo negativo da bateria, eles precisam estar bem presos. As vezes é somente isso, e se não for, é problema no motor de arranque, ou sua bateria ta mal mesmo.
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 17 Fev - 9:58:10
bem bateria boa e motor de arranque 0km, mandei trocar tudo, achando que era ele.
charlesonline
Cilindros : 2500 cc
Mensagem por charlesonline em Sab 18 Fev - 13:21:15
Galera, vou seguir as dicas de ivo filho e do lucarpe... farei os testes hoje e mais tarde posto os resultados..
vlw galera
Lééo
Modelo do carro : Opala Diplomata 1980
Caravan 1975
Cilindros : 4 Cilindros os dois
Data de inscrição : 29/11/2011
Mensagem por Lééo em Dom 19 Fev - 19:12:58
Cara Troca o Condensador o do Meu pai tava assim é 80 e a Gasolina tbm igual ao seu Ficamos o Dia Inteiro pra Tentar Fazer ele pega e nada só ficava nhe nhe nhe e nada ele trocou bobina bateria platinado rotor tbm e nada quando ele trocou o Condensador na hora Pegou Espero Ter Ajudado
Very Happy
Alex S.B.R.
Modelo do carro : Comodoro 1988
Data de inscrição : 09/07/2010
Mensagem por Alex S.B.R. em Dom 19 Fev - 19:29:22
só a título de informação: para um motor cansado e com muito desgaste, mesmo não queimando óleo, qualquer probleminha na ignição/carburação é caixão!!! Coisas que para um motor novo as vezes nem faz cócegas!!!
meu 4cilindros estava assim antes de fazer motor, difícil de pegar, motor um pouco fora do ponto e carburação zoada... fiz o motor, bateu e pegou na primeira, mesmo com probleminhas. Claro, depois resolvidos!!!
Mensagem por frederico santos em Dom 19 Fev - 21:25:01
Tonho_RS escreveu:Amigo, você quer dizer que quando vira a chave o motor não vira? Só enfraquecem as luzem do painel quando vira a chave e nada mais?
pois é ,uma vez um cabo quase imperceptivel desfiado me fez achar q era ponto muito adiantado.um detalhe bobo.. as veses agente deixa passar batido..
charlesonline
Cilindros : 2500 cc
Me dou por vencido..
Mensagem por charlesonline em Seg 20 Fev - 15:18:51
Galera...
Não sei mais o que faço. Como disse no inicio deste tópico, troquei tudo* e nada.
Fiz os testes que os amigos recomendaram. Estou apanhando feio deste Opala. Vou ver se acho um mecânico, o pior é que tenho medo, do cara acabar desmontando tudo e acabar não achando nada e ainda cobrar o olho da cara.
blz galera, se tiverem mais alguma ideia, continuarei a acompanhar o fórum.
vlw um forte abraço a todos...
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Seg 20 Fev - 18:14:06
Amigo,vc disse que a bateria está boa\nova e o aranque nem vira??? CABOS DE BATERIA frouxos\oxidados fazem o arranque baquear...
Lucarpe
Mensagem por Lucarpe em Ter 21 Fev - 12:25:49
os testes tem que ter indicado algo pelo menos.
1. Ao colocar combustivel direto, ameaçou pegar?
2. Se não. o teste de corrente tem que ter revelado de onde falta faisca.
poste os resultados.
charlesonline
Cilindros : 2500 cc
Mensagem por charlesonline em Qui 23 Fev - 10:52:59
O mecânico me disse que pode ser uma engrena que quando gasta ou quando o motorista faz pegar no tranco ela quebra os dentes, aí ele não gira o volante... acho que é isso que entendi.
O que acham?
Mensagem por Paulo Corso em Qui 23 Fev - 12:45:39
Engrenagem do comando. Ela é de uma espécie de fibra (Celeron), quando quebra ou gasta demais os dentes o comando não gira, por tabela não gira também o distribuidor e a bomba de combustível. Mas faça o seguinte, com tampa do distribuidor aberta, de na partida de veja se o rotor ta girando, pode ser ai o caminho.
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qui 23 Fev - 12:56:56
charlesonline escreveu:O mecânico me disse que pode ser uma engrena que quando gasta ou quando o motorista faz pegar no tranco ela quebra os dentes, aí ele não gira o volante... acho que é isso que entendi.
O que acham?
Engrenagem que quebra e nao faz girar o volante? Só pode ser o pinhão do motor de partida ou a cremalheira com os dentes gastos.
Só que ninguem entendeu ainda que voce disse que nem girar o motor nao gira, por isso disse que podia ser cabos soltos ou bateria, mas se ta ok pode ser isso que falei agora.
charlesonline
Cilindros : 2500 cc
Mensagem por charlesonline em Sex 24 Fev - 19:25:10
blz pessoal...
O problema foi resolvido.
Não foi eu que resolvi (infelizmente, tenho muito a aprender)
então, o mecânico me disse hoje que mexeu nas válvulas e pronto e me disse que o carbura não está bom.. talvez tenha entupido.
Amanhã vou busca-lo na oficina.. amém
vlw galera
Knut
Masculino Número de Mensagens : 443
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 19/01/2011
Mensagem por Knut em Qua 5 Set - 9:20:37
daew galera blz
meu ta com mesmo problema n pega so gira
entao Paulo fiz o teste do distribuidor
eu to achando q e a bobina
n fiz os tentes ainda mas acho q e ela
tipo to querendo troka bobina mesmo
qual boch eu pego uma mi?
alguem tem esquema de istalacao de uma mi?
ou alguem tem uma mi q n use e teja td adaptada ja so monta?
posso negocia tbm =)
minha caravan e ig eletronica
qual eu pego?
vlw galera agradeço atencao
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Sex 7 Set - 21:13:27
e ai galera boa....
eu tive o mesmo problema com a minha caravan 4 cilindros....
pra mim era no cabeçote, sede, assento, fiz isso e resolvido....100%
pelos sintomas que os amigos flaram acima, mto deve ser isso, ou o proprio comando mto gasto, ai não abre a valvula que chega....
att... ROgério
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 19:15:14
