» Caravan 78 chegando!
» Comando 151s
» 250s + Weber 48....😁
60 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 57 Visitantes :: 1 Motor de busca
adriano0106, EmersonOpl74
Rubão6cc (10411)
DFV 446
fabão
Número de Mensagens : 117
Re: DFV 446
Mensagem por fabão em Sab 10 Mar - 19:22:34
existem duas! uma maior que vai embaixo do pistão injetor, e outra menorzinha que vai embaixo do parafuzo dos ingetores, o nome dela eu vi no catalogo,é esfera do gargulante de aceleração
mauriciodonizetifernandes
Número de Mensagens : 4990
Re: DFV 446
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 10 Mar - 19:24:32
o efeito é o mesmo.
Re: DFV 446
Mensagem por RN_Willemann em Sab 10 Mar - 19:26:44
a falta de qualquer uma das duas traz problemas
sem a menor vai acontecer que na hora que o pistao tiver subindo pra encher e gasolina a galeria da rapida ele vai puxar o ar do duto que essa esfera era pra estar vedando e vai puxar pouca gasolina causando problema da rapida.
a maior o carro fica praticamente sem rapida pq na hora da pressurização que tem que vedar a comunicação com a cuba nao veda e a gasolina volta quase toda pra cuba.
a grande mede 4,76mm
e a pequena 1/8, 3mm +-, procure elas em rolamentos de bicicleta e moto que tem.
vlw
espero ter ajudado
fabão
Re: DFV 446
Mensagem por fabão em Sab 10 Mar - 19:55:51
Valeu willemann ajudou e muito brigadão msm!
adrianopascutti
Re: DFV 446
Mensagem por adrianopascutti em Sab 10 Mar - 20:18:27
Ou em casa de rolamentos, geralmente eles tem uma grande variedade de diâmetros.
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: DFV 446
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 11 Mar - 20:47:12
fabão escreveu:Galera, aproveitando que só tem nego bom em 446 nesse tópico, me tirem uma duvida, minha 446 não sei se tava sem ou perdi aquela esfera que vai embaixo daquele parafuso do esguicho, aquela menorzinha, o que acontece se eu deixar sem ela? Vai alterar muito o funcionamento, pois não axei nenhuma com a mesma medida em nenhum auto peças. ajudem ai!!!
A maior: esfera de rolamento de garfo de bicicleta...
A menor: esfera de rolamendo de catraca de rolamento de bicicleta DE MARCHAS...
Difícil de achar que deus o livre...
Re: DFV 446
Mensagem por RN_Willemann em Seg 19 Mar - 13:37:44
Sobre as canetas de dodge.
São de dodge a gasolina ou álcool, tem diferença ?
obrigado
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: DFV 446
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 19 Mar - 14:16:23
sim as de gasolina é bem menor os furos
Re: DFV 446
Mensagem por RN_Willemann em Seg 19 Mar - 15:02:36
mauriciodonizetifernandes escreveu:sim as de gasolina é bem menor os furos
nas de dodge tbm tem diferença ?
a de opala eh diferente, queria confirmar as de dodge
Idade : 57
Re: DFV 446
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 19 Mar - 16:09:50
SIM VERIFICA PELO NUMERO
Re: DFV 446
Mensagem por RN_Willemann em Seg 19 Mar - 16:49:59
ALguem sabe me informar as numerações
4100/250s gasolina
4100/250s alcool
dodge alcool
dodge gasolina
Idade : 57
Re: DFV 446
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 19 Mar - 18:54:32
se for brosol eu tenho, do oito e do seis dfv.446
tiguassa
DANA 3.07
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
2500 cc
Foto sumiu!!!
Mensagem por tiguassa em Qua 12 Out - 8:30:07
BANDIT escreveu:RN  vou falar  só pra vc. e NÃO conte pra ninguém .....
pra ter um dfv andador ......partindo do princípio que o corpo esteja ótimo......tipo 15 anos atraz .....
1° coisa isolar a valvula de máxima ....
2° colque canetas de Dodge , ela homogeniza melhor o combustível .....elas são + furadas .....os furos são transfixantes (´passsam de um lado pra outro) e são maiores que a de opala .....com cante de Dodge vc. diminui gigle !!!!
3° que eu esperei alguém falar.......mas ......não  apareceu nehum adorador de dfv....isso aqui nunca vi em nehum fórum comentar (novidade....)...duvido que o 100  comentou
tem que retirar essa tampa aqui :
Vc andando com essa  MALDITA  tampa ....causa pressão interna na cuba .....não vai combustivél pro difusor ....
Vc retirando ela.....vc retira também essa pressão interna ....ai vai combsustivél pro difusor ....isso se nota na alta ....pra falar a verdade  ..melhora e muito já de saída .....
O tanque de combustível tem um respiro.....se vc trancar o respiro.....não vai combustivél pra bomba ....mesmo principio da DFV .....ela não consegue alimentar na alta ....
o ruim de andar sem a tampa maldita ....é que da evaporação de combustivél ....mas o rendimento melhora um monte .....
uam dfv com essa tampa é praticamente um solocão .....
mas mesmo vc. fazendo tudo isso  e + as borboletas 39.......essa carburação toda  mexida é inferior a uma Motorgraft .
Salve!
Fuçando aqui nos temas sobre DFV446, fiquei com dúvida em relação a essa tampinha que causa pressão. A foto já não aparece mais (imageshack fora do ar). O lance de isolar a máxima eu já entendi, apenas a "maldita" tampinha que não consegui identificar qual é. Poderia dar um help?!
Obrigado.
Re: DFV 446
Mensagem por adpachec em Qua 12 Out - 11:34:43
Esta peça redonda embaixo da foto próximo a haste, nem todos tem.
Dá para ver que este foi soldado em cima.
tiguassa
DANA 3.07
2500 cc
Re: DFV 446
Mensagem por tiguassa em Qua 12 Out - 22:25:16
adpachec escreveu:Esta peça redonda embaixo da foto próximo a haste, nem todos tem.
Obrigado!
No meu não tem.
Estou com problema de excesso. Na lenta, dá pra ver que fica pingando gasolina no sistema principal (na canetas). Desconfio que seja o giclè suplementar que está deixando passar esse excesso.
Quando desliga o carro, dá pra ver nitidamente que fica pingando por uns 15 segundos em cima da borboleta.
Algum palpite?!
Re: DFV 446
Mensagem por adpachec em Qui 13 Out - 6:35:47
Retorno de combustível para tirar o excesso de pressão da bomba, mas é bom uma válvula unidirecional de alívio igual do motor ap.
http://www.opaleirosdoparana.com/t15328-como-ligar-o-retorno-combustivel
tiguassa
DANA 3.07
2500 cc
Re: DFV 446
Mensagem por tiguassa em Dom 5 Nov - 20:51:33
tiguassa escreveu:
Obrigado!
No meu não tem.
Algum palpite?!
tiguassa escreveu:Eu já troquei 3 válvulas de viton (DS) e uma de aço (magnet marelli) e nenhuma resolveu o problema de passagem de combustível. Inclusive enviei e-mail para a DS contando o "causo". Já ajustei a boia para praticamente vedar a entrada de gasolina desde a cuba vazia e mesmo assim a agulha não dá conta de cessar a passagem de combustível. Já coloquei desborbulhador também e nada de resolver (se bem que acho que a bitola do retorno do desborbulhador não dá suficiente vazão e isso ainda mantém alta pressão na válvula). É um problema de concepção mesmo, como disse o colega Paulo Corso. Quem diz que não tem problema de excesso num 446 deve ter ganhado na loteria. Eu já perdi uns dez dias tentando resolver essa bagaça e nada!!!! bounce bounce bounce
É um carburador excelente, exceto pelo fato do excesso. No meu coloquei alguns itens do kit dodge e ficou bem bom. A lenta funciona maravilhosamente até o excesso aparecer.
Excesso, Excesso, Excesso ahhhhh... tô ficando louco!!!! Vou voltar o 228 pé de ferro e zazz. Basketball Basketball Laughing Laughing Laughing
Seria possível adaptar outro tipo de vedação na cuba do 446?!
06/11/2017
Senhores. Falando aqui com meus botões, passei a manhã toda desse domingo calculando o porquê de a agulha nova não vedar a passagem do combustível. Na minha cabeça concluí que só podia ser o excesso de pressão vinda da bomba.
Mas e o desborbulhador que já está instalado?!?! Concluí que o mesmo não estava dando conta de "vazar" o excesso de pressão.
Então "parti pra ignorância"!
O desborbulhador tem uma entrada e duas saídas. A saída com bitola MENOR é a que retorna a gasolina para o tanque e a MAIOR leva a gasolina para a cuba.
Inverti as saídas. Assim a vazão maior agora vai para o tanque e a menor vai para a cuba. Não resolvera... Mas ainda estava certo de que o problema era muita pressão na válvula de agulha.
Finalmente, desloquei o desborbulhador do seu local original (na mesma altura do carburador) e o coloquei abaixo do nível do carburador, mais precisamente apoiado no filtro de óleo e encostado no avanço do distribuidor (meu motor é L4).
Deixei a boia ajustada em aproximadamente 9mm (no manual diz pra deixar 5,6mm). Ficou bem baixa, mas era por precaução.
Dei partida e ajustei a lenta em + - 900 rpm (No meu caso deixei 2,5 voltas em cada parafuso de correção + 1/4 de volta no da borboleta).
Motor funcionando na lenta sem oscilar por aproximadamente 10 minutos (antes afogava em menos de 1 minuto).
Reajustei a haste da rápida deixando a cabeça do pistão imersa na gasolina da cuba com uma distância de trabalho de +- 5mm (travando com cupilha).
Saí pra testar e senti que faltou um pouco de rápida (acredito que por conta da cuba estar mais "vazia" que antes do ajuste da boia e isso fez com que a gasolina demorasse mais para ser puxada pela depressão do motor), mas no geral o carro respondeu bem ao acelerar progressivamente.
Motor 4 cilindros, câmbio 5 marchas, ré pra baixo na sexta e diferencial dana 3.07. 446 com gicle principal 26, suplementar isolado e canetas (flauta) do dodge.
Não tem conta giros. Estiquei primeira, segunda... na terceira, quando estava subindo o giro, deu falta. Tirei o pé. A meia borboleta +- voltou girar novamente.
Acredito que a boia muito baixa comprometeu. Para compensar um pouco o nível da boia, inseri mais uma arruela de amianto na entrada da cuba, afastando cerca de 1mm a agulha da sede e com isso subi um pouco o nível da boia (não queria abrir o carbura novamente para reajustar a boia).
Liguei o carro e tudo ok com a lenta. Desci o carro na rampa da garagem (+- 20 graus de inclinação) e tudo ok ainda.
Não saí novamente para testar... já estava escuro e só o fato de a marcha lenta ficar estável depois de punhetar esse carbura 4 dias seguidos das 9 às 19h já me dei por satisfeito. Acredito que a falta em alta não ocorrerá mais. Se for o caso, experimentarei elevar um pouco o desborbulhador para aumentar um pouco a pressão na cuba .
Em resumo, o meu problema de excesso no 446 foi, aparentemente, resolvido invertendo as saídas do desborbulhador e mantendo-o +- 1 palmo abaixo do carburador.
Foi mesmo tentativa e erro. Ainda saí no lucro, pois espanei só 1 parafuso da tampa do carbura :\ Sad
Re: DFV 446
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 11:59:43
