48 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, Daimon Nunes, Rubão6cc
Luz bateria
Knut
Masculino Número de Mensagens : 443
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 19/01/2011
Luz bateria
Mensagem por Knut em Sab 18 Fev - 14:13:25
entao galera venho aki tira essa duvida
minha caravan liga td blz mas n carrega a bateria
do meia chave e n acende nenhuma luz no painel(bateria,oleo,freio)
entao meu sogro falo q n ta ecitando o alternador ai ele n manda carga pra bateria
e facil d aruma alguem sab como aruma sera esse o problema
help
ou e so coloka um porno pro v alternado q ele ecita
e carrega bateria
hehheheh
agradeso desde ja
vlw
Lucarpe
Modelo do carro : Comodoro SL/E 90 automatic4
Cilindros : 6 cilindros+ holley bijet+6 em dois.
Data de inscrição : 20/01/2011
Re: Luz bateria
Mensagem por Lucarpe em Sab 18 Fev - 16:15:01
Revisão do alternador ajuda.
Mas se ela não acende nenhuma luz do painel deve ter algo mais errado.
Knut
Cilindros : 4 Cil
Re: Luz bateria
Mensagem por Knut em Sab 18 Fev - 16:26:26
alternador ja ta zero
ele so acende luz da bateria c liga o carro
so na meia cheve n acende e deveria acende diz meu sogro
ai ja n sei oq pod c
vlw
chicano
4.4 ASPIRADO...
Re: Luz bateria
Mensagem por chicano em Sab 18 Fev - 16:32:55
SEU ALTERNADOR FOI OU ESTÁ INDO P/ SACO. LEVANDO EM CONTA QUE ALTERNADOR DE OPALA NÃO É MUITO BOM, ACONSELHO TROCÁ-LO POR UM MAIS MODERNO. O DO ASTRA É MAIS FÁCIL DE COLOCAR NO LUGAR DO ORIGINAL E BEM SUPERIOR.
Knut
Cilindros : 4 Cil
Re: Luz bateria
Mensagem por Knut em Sab 18 Fev - 16:47:31
meu foi td resvisado praticamente zero
diz meu sogro q n ta ecitando alternador ai q n entendi o problema
chicano
4.4 ASPIRADO...
Re: Luz bateria
Mensagem por chicano em Sab 18 Fev - 16:57:19
Knut escreveu:meu foi td resvisado praticamente zero
MELHOR VC LEVAR O CARRO NO RESPONSÁVEL PELA REVISÃO DO ALTERNADOR .
helder
Cilindros : 6ZAO
Re: Luz bateria
Mensagem por helder em Sab 18 Fev - 17:46:45
o alternador pra que gere cargas,precisa ter o seu campo estator pre-excitado,ou seja,uma corrente deve chegar la,isso deve-se a corrente que vem da bateria...
repare que no chicote do carro,o pino b+ do alternador é mesmo que chega no +da bateria.
quando vc liga a chave, a corrente pos chave do comutador alimenta um polo da lampada espia da bateria do painel,quando a outra pista responsavel pelo outro polo da lampada,vem do pino d+ do alternador.quando o motor ta desligado,(alternador nao ta gerando carga) o que chega nessa pista(do polo da lampada espia) e um retorno de nnegativo,pois o alternador ta aterrado no motor do carro.
quando se da a partida,ele ccomeça a girar,(funcionamento do motor),dai o retorno que era negativo,passa a ser ccorrente POSITIVA,ou seja, a lampada tem seus 2 polos energizados com uma corrente de iigual valor,ela se apagara...
se ela ta acesa com o carro ligado,o alternador deu pau.
vc diz que ta zero,mas vc revisou o que? escovas?rolamento? e a ponte retificadora?
pode ser ela.
espero ter ajudado
Knut
Cilindros : 4 Cil
Re: Luz bateria
Mensagem por Knut em Sab 18 Fev - 18:00:30
entao to quase esclarecendo minhas duvidas agora
com meia cheve ele acende luz bateria certo
ai c liga o carro ele tem q apaga a luz?
o meu so acende a luz da bateria c tive carro ligado
e foi revisado td isso ai q vc falo
vlw ai
adrianopascutti
Re: Luz bateria
Mensagem por adrianopascutti em Sab 18 Fev - 18:17:50
A minha também está com o mesmo problema (as vezes).
Mas mantenho sempre um voltímetro para monitorar a bateria e com isso tenho a certeza de que está carregando.
Em lenta, 250rpm +/-, não carrega nada.
Só vai começar a carregar depois das 500 rpm.
Knut
Cilindros : 4 Cil
Re: Luz bateria
Mensagem por Knut em Sab 18 Fev - 18:23:44
sera q esse mal e do nome Adriano e d c de maringa c for vo muda d cidade
hehehe
a minha nunca medi pra v c ta carregando
sei la
tipo como vc falo helder sobre o fio q vem da bateria para o alternador
pod c esse fio q ta com problema?
adrianopascutti
Re: Luz bateria
Mensagem por adrianopascutti em Sab 18 Fev - 18:50:32
Knut escreveu:sera q esse mal e do nome Adriano e d c de maringa c for vo muda d cidade
hehehe
sei la
Para não ter que confiar apenas na luz do painel que pode estar com mal contato ou praticamente queimada.
Irei comprar este produto aqui.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-223616442-voltimetro-digital-vermelho-automotivo-12-volts-tuning-_JM
Ps: Só faltou você citar sobre ser Caravan também.
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Luz bateria
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 18 Fev - 19:25:11
Se as luzes só acendem com o carro funcionando ou o cara montou A PLACA DE DIODOS errada(ISOLADA DA CARÇAÇA) ou os diodos FORAM PARA O MILHO...
xovil
Re: Luz bateria
Mensagem por xovil em Sab 18 Fev - 19:41:54
Ae pessoal!
Olha concordo com o Victor-73, e outra é ao montar o regulador de voltagem junto com o suporte de escovas, digo: existe a possibilidade de um mal contato.Outra é conferir o aterramento da carcaça do alternador no bloco do motor do opalão.
VICTOR-73-6CC-
Re: Luz bateria
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 18 Fev - 19:47:39
xovil escreveu:Ae pessoal!
Vdd,existem suportes de alternador que tem buchas de nylon nas extremidades,estes pedem aterramento da carcaça do alternador no bloco...
helder
Cilindros : 6ZAO
Re: Luz bateria
Mensagem por helder em Dom 19 Fev - 10:01:54
mas se nao houvesse aterramento, a luz nao acendia...pra mim acho que os diodos se foram.
pode ser mal contato do painel...
pega um mutimetro e vc se ta carregando,como o carro ligado tem que dar 12,6 volts pelo menos
Knut
Cilindros : 4 Cil
Re: Luz bateria
Mensagem por Knut em Ter 21 Fev - 9:40:39
alguem tem mas alguma solucao sobre meu problema
esse tal fio q sai da bateria po alternador pod c o problema?
os diodo tem como eu testa pra sab c e eles?
vlw a atencao d tds
flw
Knut
Cilindros : 4 Cil
Re: Luz bateria
Mensagem por Knut em Ter 21 Fev - 14:44:30
opalagyn
Re: Luz bateria
Mensagem por opalagyn em Ter 21 Fev - 15:15:19
Amigo se não acende luz nenhuma quando dá meia chave é problema de fuzivel queimado.
Ja tive essa experiência e no meu caso o fuzil nem tava queimado somente a cabeça
dele tava solta. Da uma olhada ai.
Knut
Cilindros : 4 Cil
Re: Luz bateria
Mensagem por Knut em Sab 25 Fev - 12:12:12
e ai galera blz
entao sei la oq tem luz de bateria do meu carro
pq meu alternador ta carregando
medi bateria com carro desligado deu 12.35
e com carro ligado foi pra 13.57
ta na medida boa ne?
Marco Zanette
Modelo do carro : Opala 75
Re: Luz bateria
Mensagem por Marco Zanette em Sab 25 Fev - 12:18:26
ele está carregando, mas a luz ainda tem problema? as vezes é no painel msmo, minha pampa acendia quando ligava meia chave, porém após o carro ligar, ela enfraquecia mais não apagava, como tinha mais problemas no painel, foi feita uma revisão do painel, problema resolvido.
Knut
Cilindros : 4 Cil
Re: Luz bateria
Mensagem por Knut em Sab 25 Fev - 12:29:04
minha ultima opcao e uma revisao no painel
pq carregando ta mas a luz n apaga quando liga o carro
outra coisa oq e melhor revisao no painel ou compra outro?
ele ligado da 13.57 na bateria ta bom ne?
vlw
juanferreira
Modelo do carro : opala 77 de luxo 4 portas...
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 11/04/2012
Re: Luz bateria
Mensagem por juanferreira em Qua 11 Abr - 19:17:29
aew galera estao ajudando muita gente eu sou um deles meu carro nao acende nada e o painel acendia axo q e o fusivel mesmu meu carro
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: Luz bateria
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 11 Abr - 19:27:44
se ajudar olha os esquema de ligação
adrianopascutti
Re: Luz bateria
Mensagem por adrianopascutti em Qua 11 Abr - 22:08:16
mauriciodonizetifernandes escreveu:
Teria como dar mais uma ajudinha com os códigos dos fios como cores...
Idade : 57
Re: Luz bateria
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 12 Abr - 0:17:09
renelousada
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Re: Luz bateria
Mensagem por renelousada em Qui 12 Abr - 9:59:51
Coloquei um alternador do astra ,nunca mais tive problemas
FERNANDO COBRA
Re: Luz bateria
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qui 12 Abr - 10:03:30
renelousada escreveu:Coloquei um alternador do astra ,nunca mais tive problemas
Pagou quanto? vou fazer isso aqui pedem 400 conto num tirado de carro 2011
e 300conto num mais velho 2003
opalagyn
Re: Luz bateria
Mensagem por opalagyn em Qui 12 Abr - 10:17:21
Galera, tou com problema sério de alternador e como o carro fica muito tempo parado, o alarme vai descarregando a bateria que é moura de 65Ah.
Qual alternador da nova geração se adapta melhor no meu caso? Lembrando
que o motor é 6cc.
FERNANDO COBRA
Re: Luz bateria
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qui 12 Abr - 10:25:11
opalagyn escreveu:Galera, tou com problema sério de alternador e como o carro fica muito tempo parado, o alarme vai descarregando a bateria que é moura de 65Ah.
que o motor é 6cc.
O meu acho que vou colocar esse daqui.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-233602580-alternador-astra-vectra-zafira-corsa-celta-prisma-s10-120ah-_JM
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Re: Luz bateria
Mensagem por renelousada em Qui 12 Abr - 10:27:47
Bom eu tive um Astra 1999, e tinha algumas peças de um outro 2001 , quando vendi o Astra ficou algumas coisas em casa, ai coloquei este alternador do Astra ficou muito bom.
Última edição por renelousada em Qui 12 Abr - 11:33:26, editado 1 vez(es)
opalagyn
Re: Luz bateria
Mensagem por opalagyn em Qui 12 Abr - 10:39:04
FERNANDO COBRA escreveu:
que o motor é 6cc.
Fernando, será que esse vai dar certo ou vai precisar de adaptação além da polia que é diferente?
FERNANDO COBRA
Re: Luz bateria
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qui 12 Abr - 10:41:17
opalagyn escreveu:
Cara vou pedir esse alternador no ML, vou saber daqui uns 10 dias te falo.
opalagyn
Re: Luz bateria
Mensagem por opalagyn em Qui 12 Abr - 11:01:00
Ok fernando vou ficar no aguardo, mais acho que vai dar certinho. Aqui no fórum tem uns tópicos falando de alternador, vou dar uma lida neles. Abraço.
Idade : 57
Re: Luz bateria
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 12 Abr - 11:05:39
gente eu acho uma bateria pro opala de 65amp muito fraquinha,
sempre ponho de 70 dificilmente me da problema.
opalagyn
Re: Luz bateria
Mensagem por opalagyn em Qui 12 Abr - 12:01:01
Ok mauricio, mais o problema não é a bateria, e sim o alternador que não a carrega. Não adianta uma boa bateria se o alternador não consegue carrega-la.
Re: Luz bateria
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 12 Abr - 21:02:45
coloquei de astra também e não me arrependo, paguei 400 reais.
Re: Luz bateria
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 8:40:08
