Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
levizito, Sergio Rocha
Opala Rateando e dando tiros
Gudi021
Modelo do carro : Opala SL 92
Mensagem por Gudi021 em Dom 19 Fev - 10:47:32
Pessoal meu Cupe 78 4cc esta uma droga, ele ta rateando dando tiro no escapamento e no carburador, ja troquei o reparo do bura o meu e um solex h34 duplo, e agora nem a lenta consigo colocar. O que pode ser cabos de vela, vela? o distribuidor ja dei uma boa limpeza...me ajudem galera...É aprimeira vez que ele faz isso, mais quando peguei ele a uns 6meses atraz nao troquei cabos e nem vela....
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Opala Rateando e dando tiros
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 19 Fev - 10:51:13
entao troca os cabos , mais provavelmente é o ponto.
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 19 Fev - 10:52:13
e vela vc coloca essa aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-218022817-vela-de-ignico-ngk-bpr5eix-iridium-ix-_JM
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Dom 19 Fev - 11:27:59
jean da caravan escreveu:e vela vc coloca essa aqui:
Vlw amigo semana que vem vou comprar os cabos e vela. Fora de ponto acredito que nao seja amigo pois comecou do nada, levante cedo e fui ate uma vendinha perto da minha casa nao tem 2kl, ele foi como uma blz e voltou, cheguei em casa dexei ele para pelo lado de fora da garagem quando foi a noite que liguei ele ai ele começou cm as palhasadas...vlw abraços
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 19 Fev - 11:31:35
Gudi021 escreveu:
vc usa igniçao eletronica?
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Dom 19 Fev - 12:58:03
Gudi021 escreveu:
Sim amigo
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 19 Fev - 12:59:30
Gudi021 escreveu:
Gudi021 escreveu:
Sim amigo
entao chega o pau, coloca essa dai mesmo.. usa que bobina?
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Dom 19 Fev - 13:04:12
Gudi021 escreveu:
Sim amigo
Uma vermelha da Marflex...
paulo alessandro
Número de Mensagens : 545
Modelo do carro : caravan ano:89
opala diplomata ano:85
Data de inscrição : 05/07/2009
Mensagem por paulo alessandro em Dom 19 Fev - 13:12:48
vc ja olhou a tampa do distribuidor geralmente isso ocorre quando ela esta rachada por dentro e como vc disse ela apresenta defeito de uma hora pra outra
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 19 Fev - 15:30:21
pra estourar tem duas explicação.entrada falsa de ar no bura ou falta de gasolina,
escapamento furado só estora mas não interfere no motor,
fora de ponto tambem causa isto,
platinado muito aberto,ou fechado
cabos só da falta de ignição,não causa explosão,
tampa de distribuidor rachado,dificulta partida e marchas lenta,pipoca um pouco,mas não causa explosão.
xovil
Mensagem por xovil em Dom 19 Fev - 16:02:42
Experimenta dar uma mexidinha no ponto do opalão, ali no distribuidor, de repente vc já mata a charada.Rsrsrsrs
Um abraço
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 19 Fev - 18:52:43
por o motor no ponto:
gire o motor até a primeira vela
solte o parafuso do distribuidor
tire a vela 1,verifique se o embolo está em PMS(o maximo que subir)
ligue o contato,gire o distribuidor até sair uma fagulha do cabo.
monte de novo,de partida.
obs.tem motores que funcionam pouco adiantado,pouca coisa,se for seu caso é só ajusta-lo,acelere um pouco segurando a aceleração adiante ou atrase o ponto quando der o maximo de acelaração está feito.
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Seg 20 Fev - 8:40:50
mauriciodonizetifernandes escreveu:por o motor no ponto:
Blz pessoal agradeço a força de todos voces! Olha so hoje tirei uma vela e vi que ela esta bem preta e ai sera que é as velas? os amigos acham que devo com pra as velas e cabos? vlw rapazeada.........
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 20 Fev - 8:43:51
Gudi021 escreveu:
as velas tem que estar branca no eletrodo..subistitui pelas que te enviei o link..abraços
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 20 Fev - 9:08:05
cara vá ao tópico,confira as velas no assuntos gerais,eu postei um monte de defeitos de velas e causas talves seja seu caso.
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Seg 20 Fev - 9:23:17
Vela suja ou preta, sinal de óleo passando pro sistema de combustão. Alguma coisa errada ai.
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Seg 20 Fev - 17:00:56
Gudi021 escreveu:
Jean quarta vou compra a vela que voce disse, Mauricio obrigado pelo topico ajudou e muito. So mais uma duvida para eu conseguir regular a lenta do Solex h34 primeiro tenho que mexer no Gigle de macha lenta? Porque quando meu pai mexeu nele o carro ficou na lenta meio acelerado, so que meu pai disse que ta faltando tipo uma ruela algo asim nesse parafuso pq ele fica bambo e pode se soltar, confere isso amigos? Olha que achei http://3.bp.blogspot.com/_FEH0PqGSBXE/SPNU52OuOSI/AAAAAAAAACg/PQSrwvB7d3I/s1600-h/scan0001.jpg O parafuso que falo é o numero 2
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 20 Fev - 17:39:24
Gudi021 escreveu:
até onde e sei nao há arruelas ai, é uma rosca pode ser que ele esteje espanhado..veja isso. que bom que vai comprar essas velas , sao muito boas..
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Seg 20 Fev - 18:06:19
Gudi021 escreveu:
Na vdd,o ideal é que estejam marrom...
Velas brancas são sintomas de mistura pobre...
Velas pretas PODEM ser mistura rica demais...
Mensagem por j ricardo em Seg 20 Fev - 18:19:09
VICTOR-73-6CC- escreveu:
marrom claro! tipo quase bege...
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 20 Fev - 18:22:08
j ricardo escreveu:
rs..os cara...é marrom sim po..tipo quis falar que era para nao tar preta rs
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Ter 21 Fev - 16:24:42
j ricardo escreveu:
Pessoal dei uma boa limpeza nas velas, mais como o amigo me disse vou compra as novas. Olha so meu pai conseguiu colocar a lenta legal, mais quando acelero ele ate o final ele gofa, se deixa ate morre, quando fui dar uma volta que acelerei e joguei 2 e 3 ele gofa e tem veses que dar tiro no bura, meu pai disse que nao ta ejetando gaso....amanha vou torna abrir, para ver, e fazer teste com agua. Sera que ta entopido. E ai amigos....
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 24 Fev - 15:35:00
se ele tá golfando e afogando é bóia e valvula,tente regular se não der regulagem ai só trocando
to mandando esquema explodido do dito cujo
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 25 Fev - 19:19:31
Um tróço que aconteceu comigo hoje: Dei uma esticadona com meu opala,ele deu um tiro NO ESCAPE apagou E NÃO PEGOU MAIS,quando pegava,ficava dando tiro no carb. o filtro de ar,do tipo "marmita" parecia um fogareiro...
MÓDULO DE IGNIÇÃO,FOI PRO SACO
Outra coisa que dá PT é a bobina que fica no distr.
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 25 Fev - 19:43:56
da uma olhada ve se não quebrou a tampa do distribuidor,um racho que seja já faz caranaval.
ou se não está injetando gasolina,sem combustivel geralmente da estorão.
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Dom 26 Fev - 12:58:01
mauriciodonizetifernandes escreveu:da uma olhada ve se não quebrou a tampa do distribuidor,um racho que seja já faz caranaval.
Galera meu problema era o Bura, tirei ele novamente dei outra limpeza, meu pai por bem mais esperiente montou e regulou, ele nao esta dando mais tiro, ta rodando legal, infelismente a lenta ainda nao esta do meu geito, pois o escape nao esta legal, o silencioso e novo mais o cano trazeiro esta bem ruim, como vou restaura-lo no meio do ano, nao to ligando muito. As velas vou comprar novas e cabos no qual foi indicado pelo amigo daqui no forum. So queria agradecer a todos voces por todas as dicas....Obrigado mesmo...
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 26 Fev - 13:11:52
Gudi021 escreveu:
é isso ae precisando estamos ai amigo..valews.
Ludovick
Cilindros : 4 canecos
Data de inscrição : 09/11/2012
Mensagem por Ludovick em Sex 1 Mar - 15:39:44
Gudi021 escreveu:
Boa tarde galera.. o meu ainda continua dando tiros, ja troquei td dele, fiz limpeza geral,
tipo quando eu tampo a segunda boca do carburador que e o segundo estagio ele fica normal, mais ja apertei tudo o gigle, ja troquei por outro e esta a mesma coisa
Ludovick
Mensagem por Ludovick em Sex 1 Mar - 15:40:31
Ludovick escreveu:
Gudi021 escreveu:
alguem ai sabe qual ea numeração certa de gicle? o meu e um opala coupe 1980 a alcool
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 1 Mar - 15:48:01
qual carburador? por que tem diferentes modelos!
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Sex 1 Mar - 17:33:43
Ludovick escreveu:
Ludovick escreveu:
De uma olhada nesse link http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?t=10572
Abraçossss
Mensagem por frederico santos em Sab 2 Mar - 7:22:38
Ludovick escreveu:
Ludovick escreveu:
.tem que saber qual carbuara é e se o motor é 4 ou 6..
Mensagem por frederico santos em Sab 2 Mar - 7:27:07
Gudi021 escreveu:
..cara cuidado que essa bobina pode te deixar na mão,convém comprar uma bosch e deixar essa ai de sobresalente.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 19:24:18
